Tasonsäädöllisen iskari hajalla ??!
  • MetalmaN
    • Jan 2009
    • 76
    • Raahe
    Näyttäisi vuotavan iskarin yläpäästä pystyyköhän tuota korjaamaan mitenkään..
    Melko suolasen hintasia uudet
    Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
  • Muurahainen
    • 9195
    En saa kuvaa näkyviin mutta yleensä ei oikein voi korjata.
    Mikäli en ihan väärin muista oli englannissa noille joku paja missä noita korjattiin. Taisi vaan maksaa melkein saman kuin uusi.
    • Noxman
      • 136
      • Kokkola
      KLIK <===Siitä linkkiä. Osa onnistuu korjata osa ei, kyseinen ohjeistus koskee E32:sta mutta e38 tasonsäätö ei kovin paljon eroa.
      Tosin, siihen hintaan mitä uusi maksaa(EBAY:ssä joskus halvemmalla) niin kannattaa kuitenkin ainakin yrittää korjata vanha. Ostaa vaikka toimivan käytetyn ensiksi auton alle ja sillävälin fiksaa risaa.
      - E32 735iA - E38 750iAL -
      • MetalmaN
        • Jan 2009
        • 76
        • Raahe
        Kiitos vinkeistä pitänee ryhtyä etsimään käytettyä osaa..
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Mulla vuosi E32 LAD iskari alapäästä. Mäntähässäkkä oli hapettunu ja kumi sitämyötä kulunu karrelle. Vaihdoin mäntäpaketin E34 Touring Lad iskarista, osat oli 1:1 ja hyvin pelaa nyt. Mielenkiintoista olisi selvittää tuo E38/E32/E34 LAD iskarien vaihtokelpoisuus :think
          Yläpään vuotoja en ole itse korjannu mutta yrittäny opisekella tuon jo mainitun linkin kautta hommaa etupainotteisesti.
          Laitahan update miten sulla korjaus etenee/onnistuu. Kohtalotovereita on varmaan monia
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            mulla otettu pois tason säätö, aattelin vaihtaa taaksekkin normi iskarit...eli mulla takaiskarit kunnossa....mitä maksat? tosin ovat autossa kiinni ja auto jokapäiväisessä ajossa...eli pitäis ostaa uudet iskarit eka...:think
            1966 Dodge Monaco
            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
            EX:1994 BMW 750 IA e38
            EX:1994 BMW 740 IA e38
            • MetalmaN
              • Jan 2009
              • 76
              • Raahe
              Voisinhan minä jotain niistä maksaakin jos eivät vuoda öljyä?
              Sitten voisi kokeilla purkaa tuon vanhan ja katsoa mitä se on syönyt..
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                Vaikuttaisi että iskarin korjaus onnistui!
                10 kilometrin koe ajon jälkeen täysin kuiva iskarin yläpää..
                Linkki missä oli korjaus ohjeet e32:lle (ketjussa 3 viesti) Näyttäisi sopivan myös e38..
                Ainakin 94-95 vuosimalliin? Oli identtisen näköinen ja noilla ohjeilla onnistui.
                Laitanpa tännekin ohjetta miten itse homman tein.
                Aluksi pesin liuottimella ja paine pesurilla koko sisälokasuojan ja iskarin ympäristön.
                Tällä tavalla minimoidaan ettei pääse schaissea hydrauliikka liitoksiin. Ja on muutenkin mukavempi työskennellä kun on paikat puhtaat..
                Aluksi pitää tietenkin iskari saada irti ja melko purkaminen jo sisustassa.
                Olisi germaani inssi edes jotkut luukut viittinyt hattuhyllyyn suunnitella iskareitte kohdalle TIS kannattaa netin syövereistä kyllä hakea helpottaa paljon!
                Kuvassa iskarin vieressä "erikois" työkalu jolla sai alapään helposti irti.
                Hieman naputteli pajavasaralla niin nätisti lähti.
                Kannattaa suojata huolella nuo hydrauliikka liitokset!
                Seuraavaksi pitää irrottaa osa johon jousi alapäästään tulee kiinni.
                Lähtee nätisti nylon vasaralla kopistelemalla.
                Seuraavaksi otetaan sopivan kokoinen esim. hylsy ja lyödään alaspäin tuota alumiini holkkia jossa tiivisteet ovat.
                Sieltä paljastuu metalli rengas, joka pitää sen paikallaan.
                Pienellä taltta pää meisselillä sen sain kohtuudella pois.
                Laitoin varovasti ruuvipenkkiin kiinni ja vedin sisukset ulos..
                Tässä vaiheessa alla olisi kannattanut olla öljyn keräys astia alla
                Oli jääny sisälle vielä ihan kohtuudella öljyä..
                Kuvassa holkki jonka sisällä on lyijy? seos tiiviste ja o rengas.
                Ulko kehällä o rengas.
                Näistä joku itselläni vuoti joten kummatkin vaihtoon en muita tiivisteitä uusinut.
                Uudet tiivisteet hain paikallisesta hydrauliikka liikkeestä (ahlsell).
                Otin varalta toisellekkin puolelle..
                Hintaa vaivaiset 70€ Kilohinta kohdillaan..
                Seuraavaksi romut kasaan ja samalla tuli noista ruosteet puhalleltua ja maalattua 2k maaleilla.
                Tuo sylinteri ei ole alumiinia vaikka niin väittivät tuossa e32 korjaus linkissä..
                Ruoste kukkaa oli itellä jo melkoisesti..
                Suosittelen hankkimaan hyvät jousi puristimet sitten kasaus hommaan itellä korkkas kierteet tuosta autotarvikeliikken mallista..
                Ei sentään ampunut jousta vaan meni niin jumiin ettei iso pultti pyssykään jaksanu vääntää
                Piti rälläkällä katkaista että sai irti.
                Muuten meni sentään suosiolla paikalleen ja näyttää että pitävä tuli
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  Hieno selostus. Pitää ottaa ohjeet talteen vastaisuuden varalle.
                  Ei noi LAD iskarit oo mitään insinöörin keksintöjä kummempaa.
                  • MetalmaN
                    • Jan 2009
                    • 76
                    • Raahe
                    Eihän nuo kovin ihmeelliset ohjeet ole, kun ei ole tuota verbaalista lahjakkuutta
                    Aika lailla sama kuin tuolla lontoon kielisellä foorumilla, mutta hyvä jos näistä jotain apua on
                    Tännehän voisivat asiasta enemmän tietävät lisäillä missä malleissa on mahdollisesti samanlainen iskari ---> vaihtokelpoiset keskenään?!
