Päästö ongelmia?
  • Uddiz83
    • Feb 2013
    • 126
    Päästö ongelmia?
    Elikkä katsastuksessa tuli tuossa hetki sitten käytyä ja eipäs siinä mitään isompia vikoja tullut paitsi toi pakokaasu päätöt vähän helähti korkeiksi kun en itse tiedä noista lukemist mitään niin
    Tyhjäkäynti = 260 HC ppm 3 CO% 0,9 O2% 12,4 CO2% 0 Lambda
    2000 r/min = 137 2,62 0,8 12,9 0.95
    Elikkä tommoiset lukemat sain mukaan niin mistä johtuu kyseinen päästö tulos? tilaukseen laitettu juuri kummatkin lambda anturit ja sit tuos pyödällä jo oottelee asennusta toi osanum. Non-ReturnValve 11617501562 tai onkos viel jotain muita mitä kannattais vaihtaa?
    Nykyinen
    E38 740IA -95
    EX
    E36 Sedan 316i -91
    E30 M3look 316l -89
    E30 M3look 323i -89
  • Shuko
    • May 2004
    • 739
    • Forssa
    Vaikka useimmat viat ovat universaaleja eri moottoreiden kesken, olisi kaiketi hyvä mainita moottorityyppi kuitenkin.
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
    • Uddiz83
      • Feb 2013
      • 126
      Elikkäs auto on siis 740IA 1995 M60B40
      Nykyinen
      E38 740IA -95
      EX
      E36 Sedan 316i -91
      E30 M3look 316l -89
      E30 M3look 323i -89
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        CO-arvot viittaa tosiaan liian rikkaaseen seokseen. Noilla arvoilla ei lähde vielä katalysaattorit toimimaan, vaikka ne ehjät olisikin. Eli varsinainen vika löytynee moottorista, mahdollisia vikapaikkoja on ainakin mahdollinen virilastu, lambdat, pakoputken vuoto ennen lambdoja, jumittava bensanpaineensäädin, huono puola/puolat. Toisaalta jos kone käy hyvin ja ilman sivuääniä, niin sytytysviat voi yleensä unohtaa.
        Imuvuoto on mahdollinen, mutta noilla arvoilla voisin veikkailla enempi jotakin imusarjan tiivistettä, kuin kokonaisuuteen vaikuttavaa imuvuotoa.
        Vikakoodien ja livedatan luku antas paljon lisäarvoa.
        Kun vika on korjattu, niin sitten vaan toivomaan että katalysaattorit on vielä ehjät.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Uddiz83
          • Feb 2013
          • 126
          Kiitoksia vinkeistä todella paljon niin ja kone kyllä käy ihan normaalisti että ei käy omasta mielestä epätasaisesti niin ja huomenna tuos päivällä tulee tuosta oulunsalosta joku firma joka tekee noita vikakoodin lukuja niin jospa sitä sitten saisi tarkan syyn ongelmalle mut noi vinkit kyllä auttoi aika älyttömästi niin ja vaihtoin äsken tuon imusarjan päähän tuon venttiilin niin kyl se sillä jo aika paljon väheni toi itse pakokaasu mut en usko että tarpeeksi
          Nykyinen
          E38 740IA -95
          EX
          E36 Sedan 316i -91
          E30 M3look 316l -89
          E30 M3look 323i -89
          • Uddiz83
            • Feb 2013
            • 126
            No niin nyt on käynyt lukemas vikakoodit bimmeristä mutta tulihan sitä vähän veemäisempi vika sen jälkeen elikkä se antoi vikakoodeiksi oliskohan ollut joku imupuolen häikkä mutta kun se nollas ne että käytetään käynnis että minkä vian se ensimmäiseksi nakkaa niin kaasu on hirttäny kiinni niin johtuuko tuo siit ilmamassa tunnistimestä tai kaasuläpästä tunnistimesta`?
            prkl ei ku ei osaa tarkemmin selittää tilannetta ku sitä meni vähän ajatukset muualle ku se kaasu hirtti kiinni
            Nykyinen
            E38 740IA -95
            EX
            E36 Sedan 316i -91
            E30 M3look 316l -89
            E30 M3look 323i -89
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              No jos kaasu on "hirttänyt" kiinni, niin se johtuu kaasuvaijerin kumisesta pidikeestä kaasuläppään. Sillä on taipumusta mennä sivuttain nopeassa rykimisessä ja aiheuttaa vaijerin jumitus. Nippusiteellä kiinni tai uutta vaijeria kehiin.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Uddiz83
                • Feb 2013
                • 126
                Joo kiitti taas pitääpäs kävästä viel se kokeilemas ku siinä ku se kävi mittaamas vikakoodit tuosta autosta kun polkimesta ei tullut jotain lukemia niin kokeiltiin käsinkin sitä kaasuvaijeri vipua että jospa siinä olis vaan jotenki juminu toivottavast se vaijeri ku silloin ku oli pelkät virrat päällä että auto ei ollut käynnissä niin sen koneen olis pitänyt antaa jotkut ihmeen lukemat mut ei antanu mtn mut pitääpäs käydä katsomas täs päivän päälle että mitäs se sanoo
                Nykyinen
                E38 740IA -95
                EX
                E36 Sedan 316i -91
                E30 M3look 316l -89
                E30 M3look 323i -89
                • Uddiz83
                  • Feb 2013
                  • 126
                  Ja vieläkin SAATANA!!!
                  Ei vieläkää mennyt läpi mut oli kummiski vähän vähentynyt elikkäs enään olis tyhjäkäynnillä HC 154 ja CO 1,57 ja kierroksilla CO 1 ja lambda 1.13 elikkäs hain uudet lambda anturit niin mitäs luulette että auttaako mitään lambdojen vaihto:think
                  Nykyinen
                  E38 740IA -95
                  EX
                  E36 Sedan 316i -91
                  E30 M3look 316l -89
                  E30 M3look 323i -89
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei pysty tietämään.
                    Mitä siellä vikakoodeissa oli? Niistä on hyvä lähteä ratkomaan.
                    • Uddiz83
                      • Feb 2013
                      • 126
                      Ei pysty tietämään.
                      VIkakoodiksi antoi ilmamassamittari (puhdistettu) & kaasuläpän asentotunnistin että pitää ainaki huomenna noi uudet lambdat asentaa ja vaikka kävästä tilaamas se kaasulän asentotunnistin ja viel jos se herjaa massamittaria nii ostaa viel se
                      Nykyinen
                      E38 740IA -95
                      EX
                      E36 Sedan 316i -91
                      E30 M3look 316l -89
                      E30 M3look 323i -89
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Lambdojen toimintaakin voi seurata livedatalla. Sieltä näkee mitä seos tarkemmin meinaa.
                        • Uddiz83
                          • Feb 2013
                          • 126
                          Aijaah, no nyt on kummiski nekin vaihettu ja tarkistin huvikseen tuossa tulpat niin oli kyllä aika heikossa hapessa niin pitää ne tuossa ens viikolla kävästä hakemassa jospa se sitten menisi vaikka läpi
                          Nykyinen
                          E38 740IA -95
                          EX
                          E36 Sedan 316i -91
                          E30 M3look 316l -89
                          E30 M3look 323i -89
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Suutin taikka kaks vuotaa tai sitten lambdat ihan kulahtaneet. Noista on hyvä alkaa.
                            • Uddiz83
                              • Feb 2013
                              • 126
                              No vanhat lambdat oli kyllä oikeestaan ihan viimeiseen päälle kulahtaneet kun ne oli ihan pikimustat ja valkoiset mut kyllä ainakin alkoi vähän paremmin käymään heti kun ne vaihtoi.
                              Nykyinen
                              E38 740IA -95
                              EX
                              E36 Sedan 316i -91
                              E30 M3look 316l -89
                              E30 M3look 323i -89
