740 ilmaus ongelma
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    740 ilmaus ongelma
    Pari viikkoo sitten kävi niin että termarin kotelo halkes seiskasta ja sitä myöten nesteet tyhjeni koneesta kokonaan. Tänään sain osat ja ruuvailin kasaan jne. Sitten kaatelin nesteet koneeseen ja rupesin ilmailemaan kaikki ok lämmöt pysyy hyvin puolessa välissä mutta kohta rupeaa paisarissa neste nousemaan ja kiehuu yli auto pelannut todella hyvin ennen tuon termarin kotelon hajoamista. Jääkö järjestelmään jotenkin ilmaa että johtuisi siitä vai missä vika?
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Jos kiertovesipumppu ei toimi, niin todella vaikea ilmata. Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että pumppu toimii kun virrat kakkosasennossa ja tuuletin päällä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Täytyypä tuo huomenna katella tympii jo toista viikkoo kytkintä polkee vielä vapaa-ajalla
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • zener
        • 14896
        Termarin vaihdoin tuohon omaan M60:iin ostopäivää seuraavana ja ilmaus onnistu helposti autoa käynnistämättä. Paisarin päältä ilmaruuvi kokonaan irti ja nestettä kaatelemaan niin kauan ku kuplat loppuu. Homma selvä ja lämmöt normaalissa. Pari päivää ajoa ja nesteiden tarkistus.
        Kiertovesipumppu ei toiminut ilmaushetkellä.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          mulla on ihan päivastaista ilmauskokemusta ko. padasta.. minkään muun koneen kanssa ei ole mennyt yli tuntia letkuja puristellen ennen kun kuplien tulo lakannu
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Sama juttu oman M62:sen kanssa kun paisarin vaihdoin. Seuraavana päivänä vaan vielä tarkistaa määrän ja lisää tarvittaessa. Yllättävän paljon kuitenki saa puuttua nestettä ennen kuin syntyy ongelmia. Totesin vaan kun paisari alko vuotamaan, sai lisätä litratolkulla mut silti lämmöt olivat pysyneet kurissa koko ajan.
            Selväähän on et se alkaa kuplimaan yli kun se vesi alkaa kiehumaan kun ei synny painetta järjestelmään jos korkki on auki.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Niin siis nuohan kuuluu ilmata nimenomaan käyttämättä sitä moottoria. Virrat päälle, lämmöt kuumalle, ilmaruuvit auki ja nestettä kippailemaan.
              Kun ei enää nestettä ime ja ilmaa ei tule, antaa hetken vielä olla noin ja sitten paikat kiinni. Auto käymään ja ajolle.
              Noin tiivistettynä..Pinnan voi sitten tarkistaa vielä jonkun 50-100km ajon jälkeen..Aika hyvin nuo kasit kestää vajausta, ei toki monia litroja.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                Kiitos näistä vinkeistä jospa se onnistus ja termarin tosiaan vaihoin samalla ku sattu paikat auki olemaan
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  kiitän ja kumarran... toimii niinkuin pitääkin ja hymy on leveä e36 jäliltä tein tuon zenerin opin mukaan
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
