730d -00 laatikko ongelma!?
  • hemmopää
    • Jun 2013
    • 12
    • Kantahäme
    Elikkä auto on 730d automaatti laatikolla ja vuosi malli on 2000. laatikko lopetti vedon kesken ajon ja kierrokset kyllä nousi kun koitti kiihdyttää sitten nykäsi ja tuli mittaristoon teksti TRANS FAILSAFE PROG sitten jatkoi liikkumista jotenkin. sammutin muttei mitään muutosta asiaan, lähtee liikkeelle eteenpäin mutta huonosti hetken päästä nykäsee ja sitten tulee taas tuo teksti ja joku vikatila menee varmaan päälle kun liikkuu hieman hieman paremmin muttei kunnolla eikä laatikkoa saa sportille eikä manuaalille. pakilla liikkuu normaalisti nyt olisi hyvät neuvot kalliita! auto ei ole kerennyt olemaan mulla viikkoakaan jotenka pikkasen ottaa hietahan tämmönen!
  • hemmopää
    • Jun 2013
    • 12
    • Kantahäme
    Nyt tuli vielä uusi ongelma, otin akun miinuksen irti ja pidin irti noin tunnin ajan jos se poistaisi vikakoodeja, eipä ollu vaikutusta laagikon toimintaan mutta nyt ei toimi enään keskuslukko, takaovien lasit ja taka luukku ei aukea (aukeaa nappia painamalla ja menee myös kiinni, soft clous) :o pitääkö tuon akun irroituksennjälkeen kuitata kotain vai mitä ihmettä? :o
    • Zoui
      • 6350
      Ihan alkuun mittaa vaikka akun jännite ja sen jälkeen auto testerin nokkaan, ihan turha mielestäni lähteä arvailemaan se enempää.
      Foorumiltakin löytyy avuliaita inpallisia jäseniä jos ei itsellä ole piuhaa/konetta/taitoa moiseen.
      Elämä on pihakivestä.
      • |parsakaali|
        • 996
        Kuulostaa kuin maajohto olisi viallinen eli sähkön puutteesta. Tarkista akun johdot ja testerillä katsoa ennen arvailuja.
        • hemmopää
          • Jun 2013
          • 12
          • Kantahäme
          Jännitettä akussa oli noin 12.5 volttia ja latasin sen muttei vaikutusta mihinkää. Aika varattu korjaamolle mutta kysymys kuuluukin uskallanko ajaa tuon 10 kilometrin matkan korjaamolle. kun se kuitenkin liikkuu eteenpäin mutta nopeutta kelaa hieman hitaasti.. trailerikin löytyy muttakun toi laiva ei mahdu siihen
          • turbopuusti
            • Dec 2005
            • 831
            Omassa ei riittänyt kuin 20km virta uudella 100A akulla kun laturi sanoi poks. Tämän jälkeen mittaristo hehkui kuin joulukuusi ja kaasu jumitti johonkin linkutusasentoon ja auto liikkui 10km/h. Tuppaavat viemään melkolailla vitusti virtaa nämä uudet autot kun on sähköiset kaasuläpät ym. 12,5V on liian vähän auto käynnissä ja jos akku on hyvässä kunnossa niin 'lepojännite' tulisi olla ehkä jopa päälle tuon.
            e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
            • |parsakaali|
              • 996
              Paljonko on käydessä jännite? Laturin hiilet on kyllä helppo tuossa vaihtaa...
              • Zoui
                • 6350
                Juu anteeksi maalaisuuteni, akun mittaamisella tarkoitin toki että katsotaan sitä latausvirtaa.
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Lataa auton akku ensin täyteen ja sen jälkeen vikakoodien luku koko autosta, kuten Zoui nimimerkki neuvoi. Latausjännite kannattaa mitata, ettei ole liian alhainen tai korkea.
                  Tuon vaihteiston vikatilan voi aiheuttaa myös moottorin päässä oleva virhe esim. rikkinäinen ilmamassamittari.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • hemmopää
                    • Jun 2013
                    • 12
                    • Kantahäme
                    Akun jännite käydessä oli n. 14.1volttia :o melko alhainen.. mutta liikuisiko auto pakilla normaalisti mutta eteen päin heikosti jos se ei lataa kunnolla? noh mutta auto lähti hinurilla korjaamolle jossa ne lukee vikakoodit ja katotaan sitten miltä ne näyttää. Juu näin olen ymmärtänyt että laatikon vika teksti voi vaikuttaa monikin asia.
                    • |parsakaali|
                      • 996
                      Otitko ilmamäärämittarin johdon irti ja kokeilitko, vaikuttiko? Vähäinen öljynmäärä laatikossa voi aiheuttaa mitä erikoisempia vikoja.
                      • hemmopää
                        • Jun 2013
                        • 12
                        • Kantahäme
                        Empä irrotellu mitään liittimiä. Eilen oli korjaamolla ja oli kuulemma ollu vikakoodit kolmesta laatikon ohjaus venttiilistä ja laatikko öljy mustaa. Vika koodit poistamalla oli ruvennu toimimaan tai asentaja ei oikeen osannu sanoo toimiko täydellisesti. Vaihdan ne laatikko öljyt nyt ensimmäisenä niin katsotaan parantaako se asiaa, mutta ne öljyt tulee vasta ens viikolla.. eipä tulla tällä sitten kalajoelle..
                        • Supa
                          • 7597
                          Olisko sähköliittimen läpiviennissä vika? Tätä on tavattu käsittääkseni myös tässä laatikossa että öljyt nousee läpi. Tuohan voi sitten aiheuttaa nuo vikakoodit kyllä.
                          Viisaammat korjatkoon.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • hemmopää
                            • Jun 2013
                            • 12
                            • Kantahäme
                            vikakoodeja luettu ja öljyjä vaihdettu eikä toimi. laatikko luistaa ja heittää vikatilan päälle ja liikkuu sitten laiskasti. eli mekaaninen vika? ei kai sitten muuta kun tiputtaa laatikon pois ja vie paljalle. tietääkö kukaan mitään hyvää ja tietenkin halpaa laatikko korjaamoa täältä etelä suomesta? itse asun riihimäellä. tai jos jollain on ehjä laatikko myydä saa tarjota. kiitoksia jo etukäteen.
                            • ihu412
                              • 263
                              • Tampere/Rovaniemi
                              Vikakoodit oli aiemmin antanut kolmesta laatikon ohjausventtiilistä, eikös noita venttiilejä juuri ohjata sähköllä?
