E38 webasto
  • HUI
    Banned
    • Nov 2006
    • 187
    E38 webasto
    Kymysys kuuluu että pystyykö webastoa käyttämään ilman kaukosäädintä( hukkunut). Auto on e38 750 vm 96
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Jos sulla on navi, niin sieltä valikosta. Kaksi ajastusmahdollisuutta. (olettaen siis, että se webasto on alkuperäinen TAI kytketty auton sähköihin)
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • HUI
      Banned
      • Nov 2006
      • 187
      Orkkis ! Ei o navii:( ja valikot saksaa...
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        sivu 35, eli homma lähtee liikkeelle siitä kellon kuvalla varustetusta napista.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • HUI
          Banned
          • Nov 2006
          • 187
          http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
          Kiitokset! Pitää testaa
          • RS2
            • Oct 2013
            • 109
            • Lempäälä
            Kysymykseni koskee E38 -99 740 iA.n bensawebastoa. Seisontalämmitykselle ( standheizung) on 2 sulaketta olemassa ( 7 ja 50). Takalaarista oikealta löysin 50 numerolla olevan. Mutta missä 7 numeroinen sijaitsee? 50 sulakkeen kun laitan paikoilleen niin alkaa puhallinmoottori pyöriä ja kiertovesipumppu pyörähtää hetken. Muuta ei tapahdu. Auto on uusi tuttavuus ja siksi kyselen.
            Pystyykö joku forumilainen Pirkanmaalta lukemaan vikaakoodeja Webasta?
            • T.H.O.M.A.S
              • Jun 2006
              • 91
              E38 Webaston kauko-ohjaimen vastaanotin
              Mistä löytyy e38:sta webaston kauko-ohjaimen vastaanotin? Ajatuksena kytkeä suoraan rinnalle gsm-käynnistin ettei tarvitse kantaa tuota alkuperäistä halkoa mukana
              Kiitosta jo etukäteen
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Mistä lähteä etsimään vikaa, webasto toimii välillä, välillä ei? Karstaa??
                -97 735ial
                E46Ci Facelift, F34Gt
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • Muurahainen
                  • 9195
                  -97 735ial
                  Sanooko webasto mitään syytä miksi on sammunut?
                  • iKivi
                    • Feb 2012
                    • 516
                    • Kokkola
                    Ei ole kerennyt itse tutkimaan, eilen tuli vasta auto hankittua. Vikakoodit pikaisesti katsoin mutta ei mitään hälyyttäväå löytynyt. Pitää katsoa illanpäälle jos kerkeää
                    3-series 4x
                    5-series 24x
                    7-series 5x
                    X3
                    • T.H.O.M.A.S
                      • Jun 2006
                      • 91
                      Löytyi ohje jonka avulla vastaanotinkin autosta,laitetaan linkki ohjeeseen jos jollakin tarvetta tulevaisuudessa. Vastaanotin löytyi omasta -99 autosta takapenkin vasemman selkänojan sivupalan alta.
                      http://tis.bmwcats.com/doc1037668/
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1771
                        • Honkajoki
                        Miksi mulla auto ei lähde kunnolla käyntiin, kun on pitänyt lämmitintä päällä.
                        Lähtee käyntiin, mutta rötää ja sammuu. Toisella startilla lähtee normaalisti.
                        Oma arvio on, että lämpötila-anturi ohjaa moottorin ohjauksen päin helvettiä, kun vesi lähtee kiertämään ja anturin mittaus romahtaa.
                        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                        • okko
                          • Apr 2005
                          • 1771
                          • Honkajoki
                          Mulla on orggiksen tilalle modattu lämmitin. Eli ei ole auton väylässä. Millä tätä vikaa alkaisi korjaamaan
                            • 14795
                            Mitä lämpötila näyttää moottoriohjaukselle kun webastoa käytetty? Toki kun webasto on alkuperäisellä paikalla, niin jossakin muualla uskoisin vian olevan
                            • okko
                              • Apr 2005
                              • 1771
                              • Honkajoki
                              Tarkistan asian.
                              Ajattelin, että moottorinohjaukselle menee tietoa väylältä, kun lämmitys on ollut päällä ja lähtee rikastuksella käyntiin. Nyt se luulee, että on kesä
                              Toinen vaihtoehto on, että bensalinja tyhjentyy jotenkin, kun lämmitin käy. Mutta onko bensapumpun esikäynti aika vai paineohjattu?
