Kymysys kuuluu että pystyykö webastoa käyttämään ilman kaukosäädintä( hukkunut). Auto on e38 750 vm 96
E38 webasto
Jos sulla on navi, niin sieltä valikosta. Kaksi ajastusmahdollisuutta. (olettaen siis, että se webasto on alkuperäinen TAI kytketty auton sähköihin)Originally posted by HUI View PostKymysys kuuluu että pystyykö webastoa käyttämään ilman kaukosäädintä( hukkunut). Auto on e38 750 vm 96F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
sivu 35, eli homma lähtee liikkeelle siitä kellon kuvalla varustetusta napista.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Kiitokset! Pitää testaaOriginally posted by BeamR View Posthttp://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
Kysymykseni koskee E38 -99 740 iA.n bensawebastoa. Seisontalämmitykselle ( standheizung) on 2 sulaketta olemassa ( 7 ja 50). Takalaarista oikealta löysin 50 numerolla olevan. Mutta missä 7 numeroinen sijaitsee? 50 sulakkeen kun laitan paikoilleen niin alkaa puhallinmoottori pyöriä ja kiertovesipumppu pyörähtää hetken. Muuta ei tapahdu. Auto on uusi tuttavuus ja siksi kyselen.
Pystyykö joku forumilainen Pirkanmaalta lukemaan vikaakoodeja Webasta?
E38 Webaston kauko-ohjaimen vastaanotin
Mistä löytyy e38:sta webaston kauko-ohjaimen vastaanotin? Ajatuksena kytkeä suoraan rinnalle gsm-käynnistin ettei tarvitse kantaa tuota alkuperäistä halkoa mukana
Kiitosta jo etukäteen
Ei ole kerennyt itse tutkimaan, eilen tuli vasta auto hankittua. Vikakoodit pikaisesti katsoin mutta ei mitään hälyyttäväå löytynyt. Pitää katsoa illanpäälle jos kerkeääOriginally posted by Muurahainen View PostSanooko webasto mitään syytä miksi on sammunut?E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Löytyi ohje jonka avulla vastaanotinkin autosta,laitetaan linkki ohjeeseen jos jollakin tarvetta tulevaisuudessa. Vastaanotin löytyi omasta -99 autosta takapenkin vasemman selkänojan sivupalan alta.Originally posted by T.H.O.M.A.S View PostMistä löytyy e38:sta webaston kauko-ohjaimen vastaanotin? Ajatuksena kytkeä suoraan rinnalle gsm-käynnistin ettei tarvitse kantaa tuota alkuperäistä halkoa mukana
http://tis.bmwcats.com/doc1037668/
Miksi mulla auto ei lähde kunnolla käyntiin, kun on pitänyt lämmitintä päällä.
Lähtee käyntiin, mutta rötää ja sammuu. Toisella startilla lähtee normaalisti.
Oma arvio on, että lämpötila-anturi ohjaa moottorin ohjauksen päin helvettiä, kun vesi lähtee kiertämään ja anturin mittaus romahtaa.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Mulla on orggiksen tilalle modattu lämmitin. Eli ei ole auton väylässä. Millä tätä vikaa alkaisi korjaamaanWhen you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Mitä lämpötila näyttää moottoriohjaukselle kun webastoa käytetty? Toki kun webasto on alkuperäisellä paikalla, niin jossakin muualla uskoisin vian olevanLast edited by zener; 26-02-2017, 08:34.
Tarkistan asian.
Ajattelin, että moottorinohjaukselle menee tietoa väylältä, kun lämmitys on ollut päällä ja lähtee rikastuksella käyntiin. Nyt se luulee, että on kesä
Toinen vaihtoehto on, että bensalinja tyhjentyy jotenkin, kun lämmitin käy. Mutta onko bensapumpun esikäynti aika vai paineohjattu?When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
