E38 3.0iA '94 vaihteisto ongelma
  • nike32
    • May 2013
    • 86
    Elikkä autona 94 730ia
    Eilen aamulla (oli kova sade) lähin normaalisti ajaa ja huomasin että ei se millään haluaa vaihtaa 3:lle , noh ajattelin että se lämmittää konetta ja kohta se vaihtaa, kävin tankkamassa ja lähin ajaa, ja sama ongelma
    Kyllä sen sai vaihtamaan 3:lle ja eteenpäin kun pistä "4":lle ja takaisin D:lle
    Auto seisoi päivällä parkkiksel ja kun oli aika lähteä kotiin, kaikki toimii 100%
    Mutta tänään aamulla sama ongelma 4 ja takaisin D:lle niin heti toimii mutta jos se tiputa vaihteen taas 2:lle niin menee taas jumiin
    Yritin kattoo eilen vikakoodeja mutta en löytäny sitä pistokettä siinä keskikonsolissa (aukko siinä paikassa missä pitäisi olla pistokke o.O)
    Sportti-nappi ei toimii myöskään (jotkut sano että limp-mode aiheuttaa tota, muttei se sano mitään laatikkosta check controlis)
    HELP!!
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Sinun autosi vikakoodinluku pistoke on konehuoneessa se pyöreä isohko pistoke apukuskinpuolen iskaritornin vieressä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • nike32
      • May 2013
      • 86
      Okei, kiitos pitäisi käydä tarkistaa millaisia löytyy
      • Supa
        • 7597
        Eihän ole vaihdettu erikokoisia renkaita alle ennen ongelmien alkua?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • nike32
          • May 2013
          • 86
          No itse ostin auton vähän aika sitten, siinä on 18" edessä 8.5" leveät 235/30 ja takana 285/30 10" leveät
          Mutta omistaja sano että on ollut 6v noi vanteet
          • Supa
            • 7597
            On kyllä täysin väärää kokoa. Ensinnäkin kokonaishalkaisija akseleiden välillä on eri ja kokonaisuudessaan vielä alikokoiset.
            Oikea koko eteen 235/50R18 ja taakse 255/45 mutta jos hakee 285 leveyttä niin 40 profiili on oikea.
            • nike32
              • May 2013
              • 86
              Mutta sittenhä sen pitäisi olla vaihtamatta kaikki, mutta se jumiuttu vain siihe 2:se
              Luin myös että jos renkais eri paineet nii auto ajattele että ajaat kaarteseen ja ei vaihtaa isommalle
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                Tuon ikäinen ei kyllä mitään paineita paljoa ajattele.
                Nyt alkuun pitäisi saada tuo etu ja takapään ero ainakin hoidettua.
                • nike32
                  • May 2013
                  • 86
                  No ei se ehkä ihan aluksi tule mieleen ostaa 1000€ renkaita
                  Varsinkin jos entisella omistajalla noi on ollu 2 kesää samat kumit(vähäisellä ajolla)
                  Yritän resetoimaan ajokonetta ja katson jos ehkä huomenna ilman vikakoodeja menis hyvin
                  Mutta jostain syystä mielessäni on tuo ABS-anturi joka ohjaa vaihteiston
                  • Supa
                    • 7597
                    No kyllähän nyt perusasiat kannattaa laittaa kuntoon. Se saattaa olla niin hilkulla että ihan renkaan pinnan kuluminen on riittänyt aiheuttamaan iän myötä liian ison eron akseleiden pyörimisnopeuksissa. Vaikka olisikin aikaisemmin toiminut.
                    Ja onhan tommoset koot nyt on naurettavan näkösiäkin seiskan alla
                    • nike32
                      • May 2013
                      • 86
                      Eiku siinä onkin 245/40 R18 ja 285/35R18
                      Jostain syystä muistin väärin, mutta katoin äsken
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        On ne silti väärän kokoiset renkaat. Tuliko talvipyöriä mukana? Minkäs kokoiset ne jos tuli? Jos ne ois lähempänä oikeaa kokoa niin vaihda alle ja kokeile toimiiko laatikko sitten.
                        • nike32
                          • May 2013
                          • 86
                          Joo tuli 16" orggis, MUTTA nyt taas kävin kaupassa ihan 5min sitten ja se toimii 100%
                          Kylmänä aamuna on se ongelma ainoastaan, nyt ajelin kickdown/rauhallisesti aina vaihtaa hyvin, joku siellä laajene/supistuu lämpötila muutoksissa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            Orggis ja orggis, on se 18" myös orkkiskoko. Vanteita on montaa kokoa mutta rengaskoko kullakin vannekoolla ratkaisee että se on oikea tiettyyn mallisarjaan. No hyvä jos toimii mutta jos ongelmia esiintyy niin kokeile toisia renkaita. Ja laita nyt vielä vaikka jos maltat niin ne orggis vanteiden rengaskoot.
                            Edit: Kuskin ovi auki ja B-pilarissa tarra niin näet oikeita rengaskokoja tai sitten katso omistajan käsikirjasta jos sellainen löytyy.
                            • nike32
                              • May 2013
                              • 86
                              Joo katson kun tulen kotiin, nyt heittämälä mikä se koko oli en muistaa, mutta joku ~225/50 ehkä 235
