E38 3.0iA '94 vaihteisto ongelma
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vika tosiaan lie tulee ABS-pyörimistiedolta. Jos koskaan tuntuu/on tuntunut jarruttaessa hiljaisesta vauhdista pysähdyksiin abs:n pauketta, niin laakeri/anturi-remonttia pukkaa. Vian määrittämiseen voi esim. nykästä abs:n sulakkeen irti, niin laatikon pitäs toimia taas moitteetta.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • nike32
      • May 2013
      • 86
      Kiitos , yritän ottaa pois sulakkeen jos ehkä sillo toimis kunnolla
      • nike32
        • May 2013
        • 86
        Muuten tiedätkö paljonko öljyn vaihto maksais? (Bmw center tai joku perus paja)
        Tiedän että niissä on "lifetime" mutta en kauheesti usko siihen ja edellinen omistaja sano myös että vuoden sisällä olisi hyvä vaihtaa
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Enpäs tiedä, Teboilin fluid s hakee Halpahallista 4 litran tonkissa.. maksaa jonkun 35e kanisteri ja pari menee jos kaikki vaihtaa. Siihen suodatin pari kymppiä. Eli yhteensä alle satku.. eli karkeasti ottaen voisi olla noin 400e liikkeessä huuhdellen vaihdettuna ja puoliks vaihdettuna parin sadan luokkaa.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • zener
            • 14887
            Joo, laatikon toimintaan vaikuttaa vielä juuri oikea etuanturi.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              Mulla vaikutti oikea taka.
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • Muurahainen
                • 9195
                Laatikon öljymäärän tarkistaminen ei myös ole kauhean paha rasti.
                • nike32
                  • May 2013
                  • 86
                  No nyt kokeilin ottaa pois sulakkeen aamulla, ja ei auttanut ABS 17,33 taisi olla, otin sen 33 pois, eikä auttanu, huomenna kokeilen 17(mutta se on myös Bensapumppu sulakke)
                  Ja vika tosiaan vain aamulla(kosteus??)
                  Öljynvaihtoon menee viikkon sisällä, saa nähdä jos se auttaa :/
                  • 6_peräkkäin
                    • Aug 2010
                    • 1
                    • seinäjoki
                    onnex luin tän
                    No kyllähän nyt perusasiat kannattaa laittaa kuntoon. Se saattaa olla niin hilkulla että ihan renkaan pinnan kuluminen on riittänyt aiheuttamaan iän myötä liian ison eron akseleiden pyörimisnopeuksissa. Vaikka olisikin aikaisemmin toiminut.
                    Ja onhan tommoset koot nyt on naurettavan näkösiäkin seiskan alla
                    laatikon "vikaantuminen" alko kun laitoin 16" vanteella olleen vararenkaan alle, kun alla ollut 17" ja viä profiililtaankin reippaasti suurempi täristi. ketjusta rohkaistuneena ja toisen 7:n paxista löytyneellä soviterenkaalla varustautuneena menin 20% toivein laittaan 17" uudestaan alle ja ...vittu nyt looda toimi yhtä hienosti kuin ennenkin. Kiitos vihjeestä; säästyi hikeä ja paljo muuta.
                    • nike32
                      • May 2013
                      • 86
                      Kävin itse vaihtaa pari viikko sitten öljyt ja kaikki osat laakkoselta(en siis vaihtanu ne öljyt siellä) mutta jo, nyt toimii hyvin!
                      Tehtii myös vikakoodin luku ja tuli 5 vikakoodeja josta 4 mekaanikon mielestä oli turhia koska se ei saanut '94 malli transmission ohjelman ja laittoi 98-01 mallin ohjelman, mutta 1 vika oli "paine-ero säädin oikosulku" tais mennä niin. No en tiedä mikä auttoi enemmän koodien poisto vai öljyt, kummiski nyt toimii ja vaihtaa lämpimänä ettei ees huomaa.
