2001-mallisessa facelift 740d:ssä ilmennyt seuraavaa;
Vilkkuviiksen päässä oleva BC-nappi ei toimi lainkaan.. Eli mittariston
Näyttöön ei saa ajotietokoneen tietoja. Muistaakseni on toiminut kyllä aiemmin.
Navi-näytöllä tiedot kyllä näkyy..
Toinen vika ilmennyt eli check controlin sekä navi-näytön kieli resetoituu joskus
Saksan kieleen.. Tapahtuu auton ollessa parkissa vaikka auto on ctekissä kiinni ja uusi akku kiinni.. Sulakkeet tarkistettu ja tuota kielen resetoitumista ei tee aina.. Myös kun resetoituu, stoppaa kello ja pvämäärä siihen aikaan kun
tuo itsestään resetoituminen tapahtuu.. Tai niin ainakin päättelin..
Liittyvätkö mahdollisesti viat toisiinsa? Virtalukonpohjaa epäilin mutta kaikki
muu tuntuu toimivan ja avaimen käännössä löytyy kaikki kohdat normaalisti..
Onko muilla ollut vastaavaa?
