E 38 728 Takavalo ongelma
  • eemeli02
    • 86
    Stylingpaket E38-1 Stylingpaket 7er E38 bis Bj. 8/98 mit Facelift-Rückleuchten bestehend aus weißen Blinker, weißen Seitenblinker und rot/weißen Rückleuchten in klarglas Optik
    Ostin ns facelift takavalo että vilkkusarjan ja kun asensin kaikki valot palaa, mutta auton näyttö ilmoittaa "ruckfahrlicht prufen" eli olisi yksi takavalo
    rikki
    voisiko eri "kokoinen" polttimo aiheuttaa ko ongelman
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Voihan se vääril wateil oleva poltin tehä sen. Ootko kattonu et lisäjarruvalo palaa? Monesti jää huomaamatta.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • eemeli02
      • 86
      takavalo
      mielestäni sitten ilmoittaisi "bremslicht prufen"
      • eemeli02
        • 86
        Takavalo ongelma
        Edelleenkin kaikki valot palavat ja
        ilmoitus "ruckfahrlicht prufen" polttimot kaikki tarkastettu ja samat watti määrät kuin alkuperäisissä valoissä.
        Sähkö expertit kertokaa mistä vikaa kannattaisi etsiä
        • rjkl
          • Dec 2004
          • 104
          Huomasin saman ongelman lauantaina. Taulussa lukee "brake light broken" tai jotenkin noin se meni. Kuitenkin kaikki valot toimii ? kummallinen
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Eikös Rücklicht ole takavalo ja Rückfahrlicht peruutusvalo, eli tsekkaappa toimiiko myös peruutusvalo. Noissa tollasissa valoissa on mullakin ollu ongelmia joskus vaikka polttimot ehjiä jne. ja kontaktisprayllä ja hiekkapaprulla on saanu niitä kontakteja sitten parannella.
            Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
            • eemeli02
              • 86
              Takavalo ongelma
              Perkele että on hyvä kun joku osaa kieliä!!
              Ongelma ratkaistu : Peruutus valon kanta huonosti kiinni!!
              Täytyypi olla tarkempi seuraavalla kerralla
              Kiitos avusta!!
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Nou hätä!!!
                • Gifu
                  • Nov 2002
                  • 1666
                  Mulla ilmottaa tätä ja kaikki toimii??
                  g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                  z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                  e34 540iA -93 calypsorot metallic
                  ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    E32/E34:ssa tuo herjaaminen voi johtua myös viallisesta jarruvalokytkimestä, mutta en tiedä onko E38:ssa ollut samaa ongelmaa.
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Mulla on E38:ssa tullu mitä vammasempii ilmotuksia noista takavaloista ja kilven valoista. Välillä kaikki valot on kans toiminu ja välillä ei, mutta lopulta vääntelin niitä kontaktipintoja, hioin ne hienolla hiomapaprulla ja laitoin sitten kontaktispraytä joka paikkaan. Nyt ei oo enää tullu herjoja syksyn jälkeen...
                      Tosta Bremslicht prüfenistä en osaa sanoa muuta kuin, että itellä toi viesti lähti aikanaan pois ilman, että oisin jarruvalokatkasijaa vaihtanut, mutta ehkä se vika voi sielläkin olla, varsinkin jos valot on sulla muuten hyvin toiminut.
                      • am_tiainen
                        • Sep 2004
                        • 58
                        • Riihimäki
                        Taitaa olla näköjään aika yleinen vika tuossa E38 noi takalamppujen virheilmoitukset. Kaverin E38:ssa varmaan joka toisella kerralla kun auton käynnistää tulee "bremslicht prufen" herja. Oli vissiin jarruvalojen herjaus. Itse asiassa huomasin tarkistaessani että taitaa olla ennemmin siitä kiinni että jostain syystä niissä kontaktipinnoissa on jotain häikkää. Itse ainakin sain kaverin E38:n vasemman puoleinen nikottelevan takasumuvalon toimimaan contacti cleanerillä mutta jarruvalot temppuilevat vieläkin vähän väliä.
                        Huomasin että kun sitä kalikkaa jonka päähän laitetaan se polttimo, niin kun sitä painaa kevyesti ylöspäin niin lamppu sammuu (testasin tätä takalampun osalta). Voi olla että siihen voisi auttaa että niitä kontakti pintojen metalliosia jotka on siinä kapulassa taivuttelisi jotta ottaisi tiukemmiin vastakappaleeseen/kontaktipintaan.
                        Täytyy tässä kokeilla varmaan myös tuota KFZ-Koenig:n kikkaa eli hiomalla hienolla hiomapaperilla kontaktipintoja ja sitten päälle vähän tuota contakti cleaneriä.
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Niitä kontaktipintoja kannattaa taivutella sen verran vielä kuin mahdollista. Tulee sovitteesta vähän tiukempi. Tietysti tuollainen herja voi johtua myös siitä, että polttimo on menossa sököksi, mutta lanka hitsautuu vielä silloin tällöin kiinni, kun laittaa valot päälle. Jonkun aikaa herjaa/ei herjaa ja sitten lanka totaalisesti poikki.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            Pirukohan tuohon toosaan iski? takavalot palaa havainnollistetusti tällaisessa asennossa
                            [--] rek-kari [ _]
                            Eli oikea takana palaa tuolla alakulmassa? Vasen on siis kunnossa. "Check tail lights" herjaa.
                            ps. Niinhän se oli taas yksinkertaista, etten sitä voinut uskoa. Molemmat saman puolen takaset olivat pimenneet samalla kertaa. Lainasin toisen puolen polttimoita ja heti toimi. Miksi piti taasen pähkäillä vaikeimman kautta - ehkä siksi ettei ole vielä näitä halpoja vikoja kohdalle sattunut.
