M60B30 Mikä osa, mikä tarkoitus??
  • syvis88
    • Jun 2011
    • 62
    • Satakunta
    Eli oon tossa pitkään ihmetellyt tuota tulpattua laippaa koneessa, aluksi luulin että EGR tulpattu mutta eihän näissä bensoissa semmoista ole?
    Kuvassa oleva osa nro.1 on poistettu ja laippa tulpattu.
    Myös letku nro.14 joka pitäisi kyseiseen palikkaan mennä on tulpattu.
    Voisiko kyseiset tulppaukset ja palikan puuttuminen vaikuttaa seuraavaan:
    Autossa on oikeastaan koko omistusaikani ollut ominaisuus että ampuu putkeen aina moottorijarrussa kun kierrokset laskevat 2000rpm tai kun hipaisee kaasupoljinta moottorijarrun aikana.
    Vikakoodit luettu useaan kertaan ja on herjaillut välillä sytytyskatkoksia ja toista lambdaa. Kaikki suuttimet, puolat, tulpat, imusarjan "takakoppa" ja lambda vaihdettu (OEM), ei muutosta, edelleen ampuu putkessa. Hommasin myös kaasuläpän asentoanturin ja se olisi tarkoitus vaihtaa huomenna, imusarjan tiivisteet myös tilattu.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Nuo linkeissä olevat rojut liittyy ilmapumppuun joka työntää pakosarjoihin ilmaa koneen ollessa kylmä, jotain saastejuttuja. Käyntihäiriö ei johdu niistä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • syvis88
      • Jun 2011
      • 62
      • Satakunta
      Eipä tietenkään, olis ollut liian helppoo
      • syvis88
        • Jun 2011
        • 62
        • Satakunta
        älkää poistako
        älkää poistako
        • Muurahainen
          • 9195
          Saa poistaa!!!
          Olisit vain antanut topicin olla menneisyyden syövereissä.
          • syvis88
            • Jun 2011
            • 62
            • Satakunta
            Olkoon mun puolesta
