M60B30 ampuu putkessa
  • syvis88
    • Jun 2011
    • 62
    • Satakunta
    Tehään tästäkin nyt sit ihan virallinen topikki:
    Autossa on oikeastaan koko omistusaikani ollut ominaisuus että ampuu putkeen aina moottorijarrussa kun kierrokset laskevat 2000rpm tai kun hipaisee kaasupoljinta moottorijarrun aikana.
    Vikakoodit luettu useaan kertaan ja on herjaillut välillä sytytyskatkoksia ja toista lambdaa. Kaikki suuttimet, puolat, tulpat, imusarjan "takakoppa", lambda (OEM) ja kaasuläpän asentoanturi vaihdettu, ei muutosta, edelleen ampuu putkessa., imusarjan tiivisteet myös tilattu.
    Kulutus on myös lähiaikoina noussut ihan pilviin, tankkasin eilen lähes kuivaan tankkiin 21ltr ja ajoin 135km ja taas tankki melkeen kuiva...
    Voiko viallinen ecu tai/vai imuvuodot tehdä tuon vai mikä helvetti tota vaivaa??!
  • peto2
    • 8267
    • Järvikylä (Nakkila)
    Lambdalle ääni.. ota lambdan johto irti ja koeajolle :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • syvis88
      • Jun 2011
      • 62
      • Satakunta
      Molemmat lambdat mitattiin eculta ja sen arvo mitä vikakoodit herjasivat ei muuttunut miksikään, vaihdettiin uuteen ja mitattiin uudestaan niin arvot olivat molemmissa kohdillaan.. Jossen ihan väärin muista niin heitteli 0,1-0,9 väliä.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Mitähän yksikköä nuo luvut on?
        Onko autosi manuaali- vai automaattivaihteistolla? Onko käytössä olevalla vaihteella vaikutusta paukkumiseen?
        Livedatan seuraamisella pääsisi aika pitkälle vian haarukoinnissa...
        Kokeilemalla se selviää...
        • syvis88
          • Jun 2011
          • 62
          • Satakunta
          Voltteja, autodatan ohjeitten mukaan mitattiin.. Manuaali toi on ja joka vaihteella ampuu..
          • Muurahainen
            • 9194
            Eihän sinulla oli mitkään ihan kauhean kokoiset / vuotavat pakoputket?
            • syvis88
              • Jun 2011
              • 62
              • Satakunta
              Takapöntöt poistettu mutta muuten orkkis..
              E: niin ja katit tyhjätty koska oli ampunut molemmat ihan silpuksi...
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • Nov 2004
                • 3351
                • haapavesi
                onko laahain remonttia tehty ta ajotusta raplailtu? Nuo mitä oon porttaillu ja laittanut ajotukset OIKEESEEN kohtaan niin silloin kyl moottorijarrulla tahtoo röplätellä putkessä. Ja paukkumaan saa myös moottorijarrulla ku hipaseee kaasuun .... Kyl siel aina pikku poltetta tapahtuu ja nyt ku on katit poistettu ja taka vaimentaja niin korostuu...
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • syvis88
                  • Jun 2011
                  • 62
                  • Satakunta
                  Ei minun aikanani ole tehty laahain- tai ajotusremontteja.. Onko minkämoinen homma ja mistä kannattais osat hankkia?
                  360tkm mittarissa niin ehkä olisi jo aika vai??
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Putket voisi kanssa laittaa kuntoon niin ei pauku niin pahasti...
                    • syvis88
                      • Jun 2011
                      • 62
                      • Satakunta
                      En viitsi katteja uusia ennen kun ton paukkeen saa loppumaan Jysähtelee siihen malliin et uudet katit ei kovin pitkään kasassa pysy
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Voi olla että rikas seos on alkuun niitä tuhonnut.
                        Korjaa siis muutenkin.
                        Yksillä vaimentimilla nyt tahtoo paukkua kuitenkin jonkin verran.
                        • TorQuel
                          • Jan 2012
                          • 1927
                          • HKI / JKL / KHM
                          Itselläni M60 ampui putkeen juurikin moottorijarrulla kaasua hipaistessa jo pelkän virtaaavamman catbackin vaihdon jälkeen, muuten vakioputkisto.. Autossa ei siis varsinaista vikaa ollut enkä usko että on erityisempää sullakaan varsinkaan noiden vaihtamiesi osien jälkeen, juurikin jos putkiston rakenne on tuollainen :think varma en tietysti voi olla mutta äkkiseltään tuntuisi
                          Kulutuksenhan saa m60:ssä noihin lukemiin jo pelkällä vähän rivakammalla seka ajolla
                          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                          • syvis88
                            • Jun 2011
                            • 62
                            • Satakunta
                            Onko tietoa tai kokemuksia vaikuttaako tyhjät katit paljonkin tän mosan toimintaan?
                            Tehtiin kaverin m62:seen ihan vastaava putkisto eikä se ole alkanut rötäämään yhtään :think
                            Mitä tuolta livedatoista kannattais tutkia ja mitä arvoja mistäkin pitäis tulla?
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              kyllähän tuo melko rankasti itellä paukkuu kans.molemmissa putkissa yhet ite tehdyt vaimentimet. Laita vakio putki nii ei pauku.
