Onko tietoa, että jos vaihtaa mittariston, niin pitääkö koodata jotenkin..vaihdoin nimittäin 740 vm 1998 mittariston saman vuosimallin 735 pikseli vikojen vuoksi..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..näyttö toimii moitteetta ollessaan audio asennossa:think
mittariston vaihto
Tags: None
Onko kokemuksia pikselien korjaamisesta?..tiedän, että löytyy korjaajia, mutta varsinkin mittariston pikselien korjaus on aikas hintavaa..ajotietokoneen näyttö parani sen ollessa 2 vk patterin päällä..aiheuttaako suomen kylmä ja kostea ilma viat vai mikä?!!Originally posted by bmwe38735740 View PostOnko tietoa, että jos vaihtaa mittariston, niin pitääkö koodata jotenkin..vaihdoin nimittäin 740 vm 1998 mittariston saman vuosimallin 735 pikseli vikojen vuoksi..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..näyttö toimii moitteetta ollessaan audio asennossa:think
Kyllä sinne mittariin valmistenumero pitäisi tietääkseni koodata... Eikö sytyttänyt keltaista täppää km-lukeman viereen?Originally posted by bmwe38735740 View PostOnko tietoa, että jos vaihtaa mittariston, niin pitääkö koodata jotenkin..vaihdoin nimittäin 740 vm 1998 mittariston saman vuosimallin 735 pikseli vikojen vuoksi..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..näyttö toimii moitteetta ollessaan audio asennossa:think
Mittariin pitää koodata auton kaikki tiedot! Mikäli auton tietoja joskus luetaan/otetaan mittaristosta ja siellä on väärät tiedot, tulee ongelmia kun esim. koodataan uutta ohjainyksikköä autoon.
Nämä sinne pitää syöttää:
VIN
Koodiavaimet(ZCS)
Ajomäärä
Lisätköön vielä joku mikäli minulta unohtui jotain. Ei ole tuota NCS:ssää taas tarvinnut vähään aikaan.
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Mitenkäs, jos mittariin ei saa koodattua tietoa (esim. tuo vin) - voiko valomoduuliin syöttää uuden mittarin vin ja km, jottei herjaa? Valomoduulihan on mittaria helpompi yhteistyökumppani.Originally posted by BreeZi View PostMittariin pitää koodata auton kaikki tiedot! Mikäli auton tietoja joskus luetaan/otetaan mittaristosta ja siellä on väärät tiedot, tulee ongelmia kun esim. koodataan uutta ohjainyksikköä autoon.
VIN
Koodiavaimet(ZCS)
Ajomäärä
edit. Ottaahan tuo mittaristokin kaiken vastaan, paitsi km.Last edited by jakeluvesimies; 16-03-2014, 22:19.
Tuon voi korjata esim. bmw scannerilla - eli mittaristoon "sisään" sieltä löytyy alasvetovalikko, mistä valitaan onko navia näyttöä ymOriginally posted by bmwe38735740 View Post..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..:think
Mittaristosta e-prommi irti ja oikeat datat sisään ja sitten kolvaa vaan takaisin ja kaikki kunnossa
