mittariston vaihto
  • bmwe38735740
    • Jan 2014
    • 35
    • suomi,forssa
    mittariston vaihto
    Onko tietoa, että jos vaihtaa mittariston, niin pitääkö koodata jotenkin..vaihdoin nimittäin 740 vm 1998 mittariston saman vuosimallin 735 pikseli vikojen vuoksi..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..näyttö toimii moitteetta ollessaan audio asennossa:think
  • bmwe38735740
    • Jan 2014
    • 35
    • suomi,forssa
    Onko kokemuksia pikselien korjaamisesta?..tiedän, että löytyy korjaajia, mutta varsinkin mittariston pikselien korjaus on aikas hintavaa..ajotietokoneen näyttö parani sen ollessa 2 vk patterin päällä..aiheuttaako suomen kylmä ja kostea ilma viat vai mikä?!!
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Kyllä sinne mittariin valmistenumero pitäisi tietääkseni koodata... Eikö sytyttänyt keltaista täppää km-lukeman viereen?
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Mittariin pitää koodata auton kaikki tiedot! Mikäli auton tietoja joskus luetaan/otetaan mittaristosta ja siellä on väärät tiedot, tulee ongelmia kun esim. koodataan uutta ohjainyksikköä autoon.
        Nämä sinne pitää syöttää:
        VIN
        Koodiavaimet(ZCS)
        Ajomäärä
        Lisätköön vielä joku mikäli minulta unohtui jotain. Ei ole tuota NCS:ssää taas tarvinnut vähään aikaan.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          VIN
          Koodiavaimet(ZCS)
          Ajomäärä
          Mitenkäs, jos mittariin ei saa koodattua tietoa (esim. tuo vin) - voiko valomoduuliin syöttää uuden mittarin vin ja km, jottei herjaa? Valomoduulihan on mittaria helpompi yhteistyökumppani.
          edit. Ottaahan tuo mittaristokin kaiken vastaan, paitsi km.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            ..mittariston vaihto aiheutti häiriön ajotietokoneelle. 735 on "vanhanmallinen" litteä ajotietokone radionäyttö pikseleillä..740 oli iso navinäyttö..ajotietokone ei suostu enää näyttämään kulutusta, vaan menee pimeäksi alaosasta kysyttäessä kulutusta tai päivämääriä/kelloa ..:think
            Tuon voi korjata esim. bmw scannerilla - eli mittaristoon "sisään" sieltä löytyy alasvetovalikko, mistä valitaan onko navia näyttöä ym
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Mittaristosta e-prommi irti ja oikeat datat sisään ja sitten kolvaa vaan takaisin ja kaikki kunnossa
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Vanhasta mittaristosta read epromm... Uusi mittari paikalleen... Write eprom:think
