Ajettavuus kesärenkailla/vanteilla?
  • Supa
    • 7597
    Kai se on suhteellista mutta olen niin 3- kuin 7-sarjassa ajanut ja tosi helposti puskee ja lähtee pito liikenneympyröissä esim ihan normaaleilla nopeuksilla.
    Vesiliirto-ominaisuuksia en ole uskaltanut testata sen kummemmin
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • AlliumPorrum
      • 316
      Kas kas; narinahelojen vaihto ja nelipyöräsuuntaus -> problem solved
      Melko yllättävää että talvirenkailla en edes tajunnut helojen väljyyttä, ja kesärenkailla ei meinannut (uraisella)tiellä pysyä. Vaikka siis edessä leveys oli sama 245.
      Ok, kyllä tuolla edelleen kaikkein pahimmissa urissa ne huomaa eli ratissa tuntuu pientä "painetta" johonkin suuntaan, mutta ei kuitenkaan tarvitse juuri töitä tehdä suoraan päästäkseen. Lienee normaalia näinkin leveillä kumeilla..?
      Toinen pienoinen yllätys oli se että nuo takana olevat löysät narinahelat aiheuttivat kesärenkailla ihan pientä pauketta epätasaisuuksissa, mutta ääni tuntui kyllä kovin selkeästi tulevan edestä päin??:think
      Kiitos vielä kaikille kommenteista!
      • TheRipper
        • 5456
        • Paimio
        Originally posted by TFV View Post
        Noinkohan tähän uskaltaisi ostaa nankangit kesärenkaiksi? Hinta houkuttaa, noin 650€ muistaakseni koko sarja 20 tuumaisina. Joku brandi heti 450€/kpl.
        Dunlopinkin sentään saa 288€/kpl ja Michelininkin 302€
        http://www.tyremate.fi/etsi/auto/id/...q=carHeight=20
        Jotensakin mielummin sentään nuo ottaisi kuin Nankangin vaikka hieman enemmän maksavatkin.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • TFV
          • 3080
          Joo nuo sais hintaan 1184€ takana nimittäin 275/35/20 304€/kpl
          Kuitenkin+400€ enemmän:think
          • Newbie
            • Jun 2012
            • 509
            • Pargas
            Omaani vaihdoin kesärenkaat, kun alkuperäisasennuksen runflat Pirelli Zerot olivat loppu ja ajattelin ,että jos ottaisi tilalle ei runflat renkaat, merkiksi tuli rengasliikkeen suosituksesta Continental SportContact 3. Ajossa eo on selkeä, Pirellit olivat erittäin "kulmikkaat" ja nuo contit tuntuvat varsin mukavilta, eli urissa vetely väheni huomattavasti, samaten sisämeteli hieman pieneni, vertailu tietty epäreilu, toiset kuluneet runflatit ja toisen uudet ei runflatiti, mutta silti, erittäin huomattava ero. Hintaa töineen ja kausisäilytyksineen tuli 1400. Edessä koko 245/40/20 ja takana 275/35/20.
            "When the facts change, I change my mind."
            • Gonzalez
              • 2632
              Mulla on seiskassa takana 275/35/20 Nankangit, hyvät on eikä vetele yhtään mihinkään. Edessä 245/40/20 misukan pilotit, ne vetelee hieman urissa ja pitäis tilata etupäähänkin Nankangit tilalle niin loppuis kun alkavat kohta olemaan muutenkin vaihtokunnossa. Ei mitään järkeä maksaa merkkirenkaiden hintoja. Kaikki misukat ja Goodyearin F1:set mitä mulla on ollut alla bemuissa on olleet aina uraohjuksia ja vedelleet E30:stä E65:seen. Ei mene kuin rahat hukkaan.
              Ei ole yksikään auto vielä ojaan hypännyt Nankangeilla vesipisaran nähdessään, pääasia kuitenkin on vesikelissäkin että renkaassa on kuviota jäljellä. Kalju rengas se on vesikelissä vaarallinen, oli sitten merkki mikä tahansa.
              Rengastestiuskovainen olkoon ken tahtoo. Talvirenkaissa eroja onkin, mutta kyllä koko maapallolla kesärenkaita osataan jo valmistaa merkistä riippumatta. Kaikki nuo halvemmatkin kumit on jonkun vuoden testivoittajan kopioita, ei kesärenkaissa ole kehitystä viimevuosina tapahtunut suuntaan eikä toiseen. ---> On kuviota eikä vetele, se riittää.
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                Itse tilasin nyt kokeiluun jotkut nankangit kun ei oikein muutakaan saanut lyhyellä varoajalla. Tilattiin epähuomiossa ensin vääränkokoiset kumit
                Rengasukko lupas että saan palauttaa jos ei miellytä
