Ajettavuus kesärenkailla/vanteilla?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Vaihdoinpa tuossa talvella ostamaani E65:een ekaa kertaa kesärenkaat ja vanteet, ja hämmästyin kuinka paljon huonommaksi auto muuttui ajettavuudeltaan. Nyt se hakee uria todella paljon eli vääntää ihan tosissaan urissa ees-taas, ja ohjaus muuttui myös melko raskaaksi mutkissa. Rattia saa mutkissa vääntää ikäänkuin väkisin mutkan suuntaan, ja jos päästää irti, ratti keskittää todella rivakasti jopa ikäänkuin nykäisten.
    Voisiko tämä mahdollisesti johtua esim. väärästä offsetistä/ET:stä? Nuo 19" BMW replica kesävanteet on näet ostettu käytettynä ja ne olivat muistaakseni aiemmin E39:ssä. En tiedä on siinä täsmälleen sama vakio ET kuin E65:ssä, mutta piti kyllä olla "sopivat"...
    Kesärenkaana on edessä uudet Kumho KU39:t kokoa 245/45-19, takana 275/40-19. Talvirenkaana oli Kumhon 245/50-18" eli edessä leveys on sama kuin näissä kesänakeissa, jolloin ei kait itse renkaan pitäisi noin paljoa vaikuttaa..?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    ET heittää sitten 4mm / puoli, mutta sen ei pitäisi moista vaikutusta tehdä.
    Onhan sulla soviterenkaat paikallaan, eli keskireikä on eri. E39 keskireikähän on 74.1 ja e65 72,6.
    Jos nuo on kunnossa, niin sitten puslien ja tukivarsien kimppuun
    • AlliumPorrum
      • 316
      Niin siis mistä laskit tuon 4mm??
      Ja vanteet vaihdatin rengasliikkeessä joten olettaisin että sovitteet on OK. Eikös se muuten lähinnä voisi aiheuttaa tärinää, jos ne ei olisi paikallaan, ei niinkään ohjauksen jäykkyyttä mutkissa ja vetelyä..?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        e39 ET on vakiona 20 ja e65 24 (hauskasti, vaikka vanne on 8, 9 tai 10 tuumaa leveä, niin silti ET on 24).
        Mä en luottaisi yhteenkään rengasliikkeeseen, että ovat oikeanlaiset soviterenkaat laittaneet. Pahimmassa tapauksessa siellä on jotain muovista vanhaa rinkulaa jäljellä ja vanne on kierretty paikalleen väkisin.
        Olet kyllä oikeassa, että tärinä siitä pitäisi syntyä. Tuo vaan on niin helppo itse kurkata, että itse tekisin sen heti.
        Itse vaihdoin e65:een kesärengassettejä 17", 18" ja viimeiseksi oli tuo sama 19" koko kuin sullakin, eikä mitään eroja vetelyssä kyllä tullut.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Renkaat on melko uraherkät jo lähtökohtaisesti mutta mitä sanoo suuntauslappu?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • AlliumPorrum
            • 316
            Ok. Mutkun nuo vanteet ei liene e39:n vakiot, niin enpä olisi ihan varma että ovat juuri tuo 20, pitänee selvitellä tarkemmin.
            Minkähän verran noissa saa olla eroa ilman että pitäisi vaikuttaa..?
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              Ei tuossa koossa kyllä vielä pitäisi vetelyä tuntua. Toki nyt leveämmät renkaat aina hieman uraherkemmät on kuin kaposet, mutta jos eroa on esim 2cm niin ei se paljoa enää vaikuta.
              Itsellä ainakin on kyllä kesäkumeilla paljon parempi ajaa kuin noilla talviläskeillä.
              Mutta kumhoja omistaneena voin kyllä sanoa että suurin vika taitaa olla renkaassa...kumho vissiin hyvä rengas pikkukoossa mutta jos ollaan 205 tai yli niin sitten voi olla aikamoista kuraa...ainakin omat 225/16 oli aikanaan käytännössä täysin ajokelvottomat. Urissa veteli kuin ei olisi ohjausta lainkaan ja koskaan ei saatu tasapainoon olivat niin soikeat.
              Tuo ET asia voi vaikuttaa ja toki on parempi ottaa yksi vanne irti ja katsoa että varmasti on se soviterengas siellä välissä!
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Supa
                • 7597
                Kyllä alustassa on varmaankin vikaa jos e65 on vetelevä. Omien kokemuksia mukaan ei ole kovin herkkä renkaista.
                Viime kesänä oli loppuunajetut saksankitkat alla eikä vedelly mihkää, juurikin tuossa koossa. Heitin nuo e38:siin alle sitten niin saa kyllä ohjata kokoajan.
                Jos tarviit ni multa löytyy uudet reaktiotankojen puslat ylimääräsenä
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • TFV
                  • 3080
                  Minulla edessä 245/40/20 ja takana 275/35/20 hankookit. Ratista ei tarvitse pidellä kiinni sen kummemmin. Talvirenkaat kumhon 235/50/18 nastat.
                  Käytin kylläkin suuntauksessa, kun nuo hankookit loppusuoralla ja ajattelin ettei uudet kulu reunoista.
                  Noinkohan tähän uskaltaisi ostaa nankangit kesärenkaiksi? Hinta houkuttaa, noin 650€ muistaakseni koko sarja 20 tuumaisina. Joku brandi heti 450€/kpl.
                  • Supa
                    • 7597
                    No jos olematon vesikelin pito ei haittaa taikka renkaan halpa ulkonäkö niin kyllä ne ihan hyvin kesällä ainakin omassa toimi.
                    Itse taas vaihdoin toisinpäin, nyt on uudet hankookit alla nankangien sijaan.
                    • TFV
                      • 3080
                      No olematon vesikelin pito se juuri haittaakin. Mentävä on keli kuin keli, peli kuin peli.
                      Taas meni harkintaan, vittu sentään ku mikkään ei mee kohtuuella.
                      • Supa
                        • 7597
                        No tilaa sitten merkkirenkaat? Eikai se sen vaikeempaa ole. 19" koossa ero taisi olla vain noin 200e sarjalla, en tiiä miten 20" sitten.
                        • TFV
                          • 3080
                          Eip, 650€ vs. Noin 1800€ per kesä. Olis vaan ollut kivempi tuo eka hinta.
                          • Supa
                            • 7597
                            Oho, no onhan tuossa koossa isommat erot.
                            • peto2
                              • 8294
                              Olematon vesikelin pito? jännä homma kun en ole huomannut.. 5-6 sarjaa nankangeja kuitenkin loppuun ajettu
