E65 735iA ´02 - muutama kysymys
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    #31
    Kiitos!
    Sehän tässä tuon jarrupalailmaisimen kohdalla jännää onkin, kun siellä on hyväkuntoiset palat, ja se ei aiemmin tuota kulumisilmaisinta polttanut, vaan takajarrupalojen vaihdon jälkeen seikkailin tuolla valikoissa ja onnistuin vahingossa nollaamaan etujarrut, jonka jälkeen tuo punainen valo siis on jäänyt palamaan, eikä suostu nollautumaan. Pintaa siis on, eikä pinta ole lähellekään tunnistinta vielä kulunut.
    Ja vielä jos ihan tarkkoja tuon flektin kanssa ollaan, niin koska autoni on vm. 2002, mun täytynee ottaa tuo 64546921936 sen sijaan, että ottaisin tuon 64546921379, joka on 03 mallisista eteenpäin. Vai tulkitsinko oikeen tuota RealOEM:ää?
    Originally posted by hetfield View Post
    Ei tosiaan nollaudu jos anturi on puhki, sinne jää aika paljon pintaa reserviin vielä siinä vaiheessa. Voithan kokeilla kytkeä anturin piuhat yhteen --> nollautuuko?
    edit: Saman numeron antaa flektistä http://realoem.com/bmw/showparts.do?...08&hg=64&fg=55
    Coffee isn´t my cup of tea
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #32
      Ei kyllä nimenomaan tuo -379 on 03/2003 asti...tuo toinen on afrikka ja lähi-itä malleihin...erikoistehokas....ja sama on 735 ja 745 myös.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #33
        Kiitos!
        Katsoitko varmasti ettei tuo nokka ole ottanut vielä levyyn kiinni? Jos ei, niin sitten on johto poikki, tai ei ole nollaus mennyt ihan nappiin.
        - E65 730d 2003
        • SkyMan
          • Feb 2008
          • 518
          • Sirius
          #34
          Enpä oo vielä niin tutkaillu. Kun vielä kaikki oli hyvin, näytti i-drive, että etujarrut vaihtoon n. 15tkm kuluttua. Silmämääräisestikin siis pintaa todella paljon jäljellä. En ajanut autolla metriäkään, kun menin sössimään tuon valikon ja sen jälkeen tuo valo ei ole sammunut, vaikka on koitettu miten nollata.
          Ripperille taas kiitokset! Alvadi tarjoaa yhtä mallia, joka antaa soveltuvuudeksi molemmat OEM-numerot. Taidan tilata tuolta.
          • SkyMan
            • Feb 2008
            • 518
            • Sirius
            #35
            Ihmeellistä, mutta ilmastointi alkoi pelata ihan itsestään. Auto seisoi vajaan viikon, ja nyt tänään kun lähdin ajamaan, niin ilmastointi pelasi moitteetta. Henkimaailman hommia
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #36
              No on....mutta epäilen silti tuota flektiä...voi olla että rupeaa temppuilemaan uudestaan kohta...noh aikahan sen näyttää.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
