Elikkäs, autoni ei puhalla lämmintä sisälle. Webaston ollessa päällä lämpöä tulee jonkin verran, ei rehellisesti silloinkaan mutta ajaessa autolla ei juurikaan yhtään, lähes kylmää. Lämminvesiventtiilin (vas/oik) olen ohittanut väliaikaisesti T-haaralla että kennolle menee kuumaa koko ajan ja letkut on kyllä kuumat mutta sisälle ei lämmintä tule. Koodilukijalla IHKA:a tutkiessa lämminilmaläpät ja kylmän ilman läpät aukeaa ja menee kiinni niin kuin kuuluu, ainakin sen lukijan mukaan, vikakoodeja ei IHKA:lta löydy mutta lämpöä ei kertakaikkiaan tule. Vesipumppu on vaihdettu ja kiertovesipumppu on vaihdettu. Kertokaas viisaammat että mitä seuraavaksi??? Jäähytinjärjestelmä vissiin ilmaa itsensä automaattisesti vai onko siinä jossain ilmaruuvi tms käytäntö miten se ilmataan?
Sitten tässä eilen kävi niin että keskinäyttö pimeni. Radio ei toimi, penkin lämmittimet ei toimi ja ratti heitti liikkumasta. Akku on kyllä vaihdettu ja tällä hetkellä laturissa jos sattuu että olis virrat vähänä? tallissa kyllä käyttelin autoa ja sammuttelin ja käyttelin että olisko akkuvirta vähentynyt. Servoa herjaa mittaristossa nyt Auttaako jos käytän akun irrallaan ja sitten navat kiinni vai onko tässä muuta vaihtoehtoa kun lähteä BMW-marmorille asioille?? Kittilää lähellä tuskin on ketään BMW-gurua jolla olisi laitteet jolla saa ohjelmoitua yms...esimerkiksi mittariston kieli olisi hyvä saada saksasta takaisin englanniksi. Mittariston kielivalikosta ei löydy muita kuin saksa, joten pystyykö sitä noin vain englanniksi muuttaa?
Että tällaista!! Kiittelen ja kumartelen jo etukäteen vastauksista ja neuvoistanne...
Syy omituisille vikakoodeille ja toimimattomuuksille selvisi!! Hansikaslokeron sulakerasian oikealla ylimmän rivin sulakkeiden pohja oli perännyt niin taakse että sulakkeet tuskin osui kiinnikkeisiin asti. Ujutin käteni rasian yli ja painoin pohjan takasin kiinni. Kaikki herjaukset ym radion ja rattien toimivuudet palasivat.
