Sähköikkuna ei toimi?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Kartanlukijan puolen sähköikkuna ei enää avaudu, mahtaako olla mottorista savut pihalla, vai onko noissa esim. jotain sulaketta mikä voisi olla poks?
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    Ihan vaan varmistus. Onkohan ikkunoiden lukitusnappi kuskin ovessa oikeassa asennossa?
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Itsellä aikanaan E66 hyyty kanssa kartturin ikkuna yhtäkkiä. Kaikki muu ovessa toimi.
      Vika silti oli niin yksinkertainen että oven ja korin välinen liitin oli lähtenyt osittain paikaltaan. Käytin irti, putsasin ja ongelmat katosi. Eräälle naamatutulle kävi aivan samalla tavalla E60 kopassa.
      • AlliumPorrum
        • 316
        On. Ja takaikkunat toimii kyllä :=)
        • AlliumPorrum
          • 316
          Onko se siis siellä jossain saranapuolella johtopaketissa?
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            Mulla oli sama juttu, kun olin irrottanut akun et pelkääjän puolen ikkuna ei liikkunut ollenkaan. Nollasin vikakoodit ja tein muistaakseni jommalla kummalla ohjeella:
            muistaakseni pidin alaspäin tasan 17s ja sit heti ylöspäin (pohjassa) niin lähti tuolla vaikka ikkuna ei muistaakseni liikkunut.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • AlliumPorrum
              • 316
              Niin siis missäs tuo liitin oikein on?? Tuijottelin aikani tuonne saranapuolelle oven ja korin väliin, mutta ei siellä mitään johtoja näkynyt? Eli miten siihen pääsee käsiksi?
              • AlliumPorrum
                • 316
                Hieman kummallinen ohje tämän osalta: "Roll down the window all the way to the bottom on the "defective" window using that windows own button". Miten voin saada ikkunan alas, kun sehän siis ei toimi???
                • mr81
                  • Oct 2010
                  • 300
                  • PK-seutu
                  Tee se ohjeen mukaan vaikka ikkuna ei liikkuisi.
                  Ex: E60 523iA '08
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Muistikuva että kyllä siinä oli liitin oven puolella saranassa. En ihan vanno koska useampaa värkkiä räplännyt niin päässä asiat voi mennä ristiin..
                    • AlliumPorrum
                      • 316
                      Koklasin tuota nyt parikin kertaa mutta ei auttanut, aina tuli vaan mittaristoon ilmoitus että "window not initialized" tms. Johtuneeko siitä että kun ikkuna ei tosiaan liiku mistään napista mihinkään, niin eihän tuota proseduuria oikein pysty edes tarkasti noudattamaan...?
                      Mutta mikäs olisi seuraava paikka/kikka jota kannattaisi tsekkailla? Oliko tuolla tosiaan jossain esim. jotain sulaketta tai muuta helppoa vikapaikkaa?
                      • TheRipper
                        • 5476
                        • Paimio
                        Eikös tuo vikailmoitus viittaisi siihen että johdoissa häikkää? Ei yhteyttä ikkunannostimeen? Tai sitten itse moottori hajonnut?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          • 10251
                          Ei mitn......
                          • AlliumPorrum
                            • 316
                            Palaanpa vielä tähän; jos puran ovipahvit poijjes ja ikkunan moottorin esiin, kuinkas voisin helposti testata että onko esim. se moottori kärähtänyt?
                            Ja JOS se on kärähtänyt, mahtaako esim. E60:ssä olla samat moottorit? Ja mahtaako noissa olla jotain eroa eri ovissa, koska ainakin purkaamoilla nuo on merkitty tyyliin "oikea etu" tai "vasen taka" jne.?
                            • AlliumPorrum
                              • 316
                              Osaako joku tosiaan sanoa että kävisikö seiskaan vitosen moottori? Näkisikö jostain että onko niillä esim. sama varaosanumero tms.?
