Sähköikkuna ei toimi?
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=67628382002
    Ei ole kuin seiskassa ja rollsissa
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      tupla
      Ex: E60 523iA '08
      • AlliumPorrum
        • 316
        Kiitos mr81! :=)
        Ja mikäli oikein käsitin, tuo sama moottori käynee kaikkiin oviin..?
        • AlliumPorrum
          • 316
          Eikun korjaus edelliseen; taitaakin olla niin että vasemmalla ja oikealla puolella on erilaiset, mutta eteen ja taakse menee sama: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...59#67628382002
          • mattotter
            • Oct 2012
            • 19
            Originally posted by AlliumPorrum View Post
            Koklasin tuota nyt parikin kertaa mutta ei auttanut, aina tuli vaan mittaristoon ilmoitus että "window not initialized" tms. Johtuneeko siitä että kun ikkuna ei tosiaan liiku mistään napista mihinkään, niin eihän tuota proseduuria oikein pysty edes tarkasti noudattamaan...?
            Mutta mikäs olisi seuraava paikka/kikka jota kannattaisi tsekkailla? Oliko tuolla tosiaan jossain esim. jotain sulaketta tai muuta helppoa vikapaikkaa?
            Yleisenä vinkkinä aiheeseen. Bemarissa ei sähkölasi liikkunut mihinkää, kopautin sähkömoottoriin vasaralla pari kertaa, niin lasi toimi sen jälkeen ylös ja alas. Sitten ohjelmointi päälle ja lasin automatiikka alkoi pelaa. Ohjelmoinnilla tarkoitan lasin painamista alas ja pitää joko 5sek tai 17sek alhaalla vielä lasin saavuttaessa topparin.
            Ex: E21 323 -80, E36 316 -98&320 -91, E39 523 -97.
            Nykyinen: E82 125i -08
            • shawela
              • 374
              Mulla pari kertaa e65 mallissa meni kans lasi jumiin. Pakkasella tuli räplättyä nappia kun ikkuna oli jäässä. Ikkuna meni ilmeisesti liian tiukkaqn kiinni. Auttoi kun käytti moottoria irti ja pukkasi ikkunaa hieman alaspäin. Moottori sen jälkeen takasin ja toimi jälleen. Muista laittaa moottori oikeinpäin takaisin. Muuten ikkuna liikkuu vääriin suuntiin.
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                väärä paikka
                E46Ci Facelift, F34Gt
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
