Kierrokset seilaa?
  • repsa
    no vikakoodit nyt eka.
    Sit vähän miettien että mikä on se kokonaisedukkain vs. aika - ratkaisu. Sonnaxin kitti, vaihto-mekatroniikka, vai joku xxxxx ?
    Omat taidotkin tietysti vähän määrittelee minkälaiseen jumppaan kannattaa lähteä.
  • iGz
    Kyllä näyttää hummailu jatkuvan, vaikka hiukka paremmin toimii. Teki yllättäen Transmission failsafen kerran. MAF tai öljynvaihto ei liene tässä nyt se taikasana? Mekatroniikka tai turbiini?
    Pitää lukaista vikakoodit josko jotain tarkennusta niistä. Tämän jälkeen jatkotoimenpiteet eli taalat tiskiin?
  • iGz
    Isänpäivän kunniaksi jumppasin pitkän kaavan kautta eli 15 kertaa rauhallista kiihdyttelyä ja pysäyttelyä linkkien mukaisesti. Ensivaikutelmat hyvät
  • repsa
    on kokemusta, kokelin kaikilla tavoilla aikoinaan.
    Hankaluutena tossa pysähtely-opettamisessa oli että piti löytää tarpeeks pitkä tie, missä voi rauhassa kiihdytellä ja sit rauhassa jättää sivuun kesken leikin.
    ts. lempäälässä ajelin vanhaa moottoritien pohjaa iltahämärässä.
  • iGz
    Jep nuo tuli jo luettua. Ihan mukava 10 kerran jumppa. Onko omakohtaisia kokemuksia noin tehtynä? TIS yritin löytää ohjetta tähän, mutta tuloksetta.
    Originally posted by repsa View Post
    ensimmäisessä postauksessa muutama linkki aiheesta :
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290934
  • repsa
    Originally posted by iGz View Post
    Kuinka oikeaoppisesti toimitaan Inpalla tehdyn adaptaatioiden nollauksen jälkeen ? Tehdäänkö ns. erillinen opetusajo laatikolle vai normaali käyttöä jatkaen samoin tein?
  • iGz
  • TheRipper
    Kyllä facelifteissä on aina gen2
    Softapäivitys siis? Vaihteisto tosin sama? Näinkö se sitten menee? Koska 6HP28 tuli 26:n tilalle vasta 2007.
  • Supa
  • TheRipper
    Gen2 laatikko kysyjällä, ei alkupään gen1.
    Onko laatikon softa uusin?
    Hetkinen..eikös päivitys tullut vasta 2007? Vai oliko tuossa välissäkin vielä jotain mistä en olekaan tietoinen? :think
  • Supa
    Ihan tavallistahan tämä näille alkupään oppiville laatikoille vissiin on. Ajotavasta kait se on kiinni. Jotenkin se laatikko vain oppii väärille tavoille..luistattamaan liikaa tietyllä vaihteella tai jotain.
  • TheRipper
    Originally posted by AlliumPorrum View Post
    Mulla tosiaan on maanantaisen adaptaatioiden nollauksen jälkeen on tullut 9 lähtöä kylmänä, ja kertaakaan ei enää ole ollut tuota ongelmaa
    Jännä juttu, mistä tuossa oikein on kysymys? Siis miksi tuollainen ongelma edes tulee, ja miten tuo nollaus moiseen voi auttaa?
  • AlliumPorrum
  • iGz
    Täälläkin humpailee kierrokset. Varmaan Inpalla adaptaation nollaukset ensin ja lukaista koodit. Sen jälkeen Maf johtoa testata? Siekkisellä 2v sitten mekatroniikka laiteltu ja myös 10tkm sitten vaihdettiin vielä 1 ja 5 vaihteiden "venttiilit" sekä painevaraaja(t).
    60tkm laatikon öljyillä ajeltu ja vaihdettu aikanaan Laakkosella Kuopiossa. Epäilen onko huuhdeltu? Pitäisiköhän suosiolla vaihtaa huuhtelun kera, jos ei asetu nollaus+maf testauksella? +300tkm jo mittarissa.
  • AlliumPorrum
    Ei sitä koko maffia siis tartte hyllylle nostaa. Liitin vain irti.
    Juu tätä toki tarkoitinkin
