Kierrokset seilaa?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Originally posted by repsa View Post
    Ei sitä koko maffia siis tartte hyllylle nostaa. Liitin vain irti.
    Juu tätä toki tarkoitinkin
    • iGz
      • May 2015
      • 50
      • Vihti
      #32
      Täälläkin humpailee kierrokset. Varmaan Inpalla adaptaation nollaukset ensin ja lukaista koodit. Sen jälkeen Maf johtoa testata? Siekkisellä 2v sitten mekatroniikka laiteltu ja myös 10tkm sitten vaihdettiin vielä 1 ja 5 vaihteiden "venttiilit" sekä painevaraaja(t).
      60tkm laatikon öljyillä ajeltu ja vaihdettu aikanaan Laakkosella Kuopiossa. Epäilen onko huuhdeltu? Pitäisiköhän suosiolla vaihtaa huuhtelun kera, jos ei asetu nollaus+maf testauksella? +300tkm jo mittarissa.
      E65 730dA -03 (ex)
      M135i Xdrive -13 (ex)
      • AlliumPorrum
        • Aug 2005
        • 316
        Mulla tosiaan on maanantaisen adaptaatioiden nollauksen jälkeen on tullut 9 lähtöä kylmänä, ja kertaakaan ei enää ole ollut tuota ongelmaa
        Jännä juttu, mistä tuossa oikein on kysymys? Siis miksi tuollainen ongelma edes tulee, ja miten tuo nollaus moiseen voi auttaa?
        • TheRipper
          • 5336
          • Paimio
          #34
          Ihan tavallistahan tämä näille alkupään oppiville laatikoille vissiin on. Ajotavasta kait se on kiinni. Jotenkin se laatikko vain oppii väärille tavoille..luistattamaan liikaa tietyllä vaihteella tai jotain.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #35
            Gen2 laatikko kysyjällä, ei alkupään gen1.
            Onko laatikon softa uusin?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • TheRipper
              • 5336
              • Paimio
              #36
              Hetkinen..eikös päivitys tullut vasta 2007? Vai oliko tuossa välissäkin vielä jotain mistä en olekaan tietoinen? :think
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #37
                Kyllä facelifteissä on aina gen2
                • TheRipper
                  • 5336
                  • Paimio
                  #38
                  Softapäivitys siis? Vaihteisto tosin sama? Näinkö se sitten menee? Koska 6HP28 tuli 26:n tilalle vasta 2007.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • iGz
                    • May 2015
                    • 50
                    • Vihti
                    #39
                    Kuinka oikeaoppisesti toimitaan Inpalla tehdyn adaptaatioiden nollauksen jälkeen ? Tehdäänkö ns. erillinen opetusajo laatikolle vai normaali käyttöä jatkaen samoin tein?
                    E65 730dA -03 (ex)
                    • repsa
                      • 1388
                      • Lempäälä
                      #40
                      ensimmäisessä postauksessa muutama linkki aiheesta :
                      5c jetta 1.2TSI 140/220
                      a4 cabi 220/300
                      • iGz
                        • May 2015
                        • 50
                        • Vihti
                        #41
                        Jep nuo tuli jo luettua. Ihan mukava 10 kerran jumppa. Onko omakohtaisia kokemuksia noin tehtynä? TIS yritin löytää ohjetta tähän, mutta tuloksetta.
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290934
                        E65 730dA -03 (ex)
                        • repsa
                          • 1388
                          • Lempäälä
                          #42
                          on kokemusta, kokelin kaikilla tavoilla aikoinaan.
                          Hankaluutena tossa pysähtely-opettamisessa oli että piti löytää tarpeeks pitkä tie, missä voi rauhassa kiihdytellä ja sit rauhassa jättää sivuun kesken leikin.
                          ts. lempäälässä ajelin vanhaa moottoritien pohjaa iltahämärässä.
                          a4 cabi 220/300
                          • iGz
                            • May 2015
                            • 50
                            • Vihti
                            #43
                            Isänpäivän kunniaksi jumppasin pitkän kaavan kautta eli 15 kertaa rauhallista kiihdyttelyä ja pysäyttelyä linkkien mukaisesti. Ensivaikutelmat hyvät
                            E65 730dA -03 (ex)
                            • iGz
                              • May 2015
                              • 50
                              • Vihti
                              #44
                              Kyllä näyttää hummailu jatkuvan, vaikka hiukka paremmin toimii. Teki yllättäen Transmission failsafen kerran. MAF tai öljynvaihto ei liene tässä nyt se taikasana? Mekatroniikka tai turbiini?
                              Pitää lukaista vikakoodit josko jotain tarkennusta niistä. Tämän jälkeen jatkotoimenpiteet eli taalat tiskiin?
                              E65 730dA -03 (ex)
                              • repsa
                                • 1388
                                • Lempäälä
                                #45
                                no vikakoodit nyt eka.
                                Sit vähän miettien että mikä on se kokonaisedukkain vs. aika - ratkaisu. Sonnaxin kitti, vaihto-mekatroniikka, vai joku xxxxx ?
                                Omat taidotkin tietysti vähän määrittelee minkälaiseen jumppaan kannattaa lähteä.
                                a4 cabi 220/300
