e65 730d Kylmänä ei herää käyntiin.
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Noniin eli olis tämmönen tapaus kyseessä, e65 M57 2005, joka ei anna startti käskyä suoraan silloin kun on kylmät kelit. Odottaa noin 10min ja sitten lähtee käyntiin. Eli auto ei edes kokeile startata mitenkään.
    Mielenkiintoista on se, että kun keli lauhtuu, niin auto käynnistyy heti kun autoon istuu ja laittaa avaimen lukkoon.
    ISTA-D selityksiä seuraavaan.
    Keltaisena purkki = Vikatila
    Punainen = Purkki hävinny väylätä
    Vikoja sillä hetkellä kun auto ei lähde käyntiin:
    - DDE pois pelistä, koko moduuli hävinnyt väylätä. Punaisena purkki
    - SIM (safety gateway module) löytyy väylätä, mutta ei toimi oikein. Keltaisena purkki.
    - DSC Löytyy väylältä mutta vikatila. Keltaisena purkki
    - Vaihteisto löytyy väylältä, mutta vikatila. Keltaisena purkki
    SITTEN KUN AUTO KÄYNNISTYY, nämä kaikki viat häviävät kuin tuhka tuuleen!!
    Nyt on tutkittu / huomattu
    - DDE kontatit ja kamman liitokset.
    - PT-väylän päätevastus takapenkin alta (58ohm)
    - PT- väylä DDE läheltä ja takapenkin alta.
    - DDE herää eloon kun avain on ollu 10min virtalukossa? Miksi?
    - AUTOSSA EI OLE IVM-boxia, joka hyvin yleinen vika bensa seiskoissa ja vitosissa.
    Tutkimatta:
    - PT-can toinen päätevastus mikä on etupuskurin alla, vänkärin jalkatilassa oleva PT-can liitos ja vaihteiston vieressä oleva PT-can liitos.
    Olisko kellään ehdotuksia tai kokemuksia mistä tämä voi johtuu? Minulla edelleen epäilykset väylässä, kun en usko että DDE-voisi olla rikki kuitenkaan?
    Ympäri maailmaa löysin 4 samanlaista tapausta, mutta kukaan ei ole vastannut ratkaisua siihen
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Dde rele vaihettu?
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Originally posted by exautisti View Post
      Dde rele vaihettu?
      Tilaukseen meni tässä vkloppuna. Pitäs kyllä antaa selvän vikakoodin DDE main relay yms? (Niin ainakin bmw koodannu error memoryn semmoseks)
      Kaikki on "transmitter / receiver"-virheitä mitä tulee DDE-DSC-SIM-KOMBI alueilta.
      Mutta better safe than sorry ja laittaa toi rele ainakin sinne kylkeen.
      Oisko safety gate way jotenkin nyt sekasin, kun se on ainut purkki mikä on PT-can ja K-can välissä?
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        UPDATE: Tämäkin vika korjautui DDE releen vaihdolla juuri kuten edellä ehdotettu.
        DDE vikamuisti on koodattu hieman tyhmäksi, eikä osaa antaa selvää vikakoodia väylän kautta että esim "DDE relay output failure" "+15 missing" tai vastaavaa....
        VAAN antaa joka ikisestä kalikasta koodia ja sitten aivan puhasta haamu herjaa, kun yksi DDE rele sökönä... Huoh...Bmw....
        • Behemoth
          • 561
          Dde
          Missähän E65 730d LCI mahtaa olla DDE sininen rele? Auto allerginen kylmälle. Ajaa tallista pihalle ja 2h ei yritäkään, ei edes pyöritä starttia. Mitään herjoja ei taulussa. Akkukin uusittu ja rekistöity jne uusi.
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...1_4222/0/48470
            Katoikko tuolta?
            - E65 730d 2003
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              Harrisonilla ongelmia.
              Tutkimatta:
              En ymmärrä??
