Vikakoodit
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Vikakoodit
    E65 katsastus hylättiin 2 OBD-vikakoodin takia. Tuollaiset selitykset niille googlettamalla löysin:
    P0491 Toissijainen Ilma Suihkutus Järjestelmä (Tallennus 1)
    P0492 Toissijainen Ilma Suihkutus Järjestelmä (Tallennus 2)
    Mitähän nuo käytännössä tarkoittavat ja miten niihin tulisi reagoida? Katsastusmies sanoi, että nuo voisi nollata itsekin. Onnistuuko jostain valikosta jotenkin vai tarvitseeko laitteen nollaukseen? Tietenkään en nollaile, mikäli jossain oikeasti on vikaa...
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Secondary airpump ongelmaa. Oletan että on bensa V8 kyseessä?
    Joko lisäilmapumppu on rikki tai saasteventtiilit tai ne kanavat tukkeessa pakosarojen läheisyydestä.
    Jos leiman haluaa, niin ajaa koneen lämpöiseksi ja nollaa vikakoodit pois ja leimalle. Toi työntää ilmaa vaan pakosarjoille kylmäkäynnistyksessä.
    Siis toki edellyttäen ettei pumppu itsessään ole rikki.
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Joo 745i V8 kyseessä.
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 210
        • Mikkeli
        Miten tuohon lisäilmapumppuun pääsee käsiksi? Se lienee ihan siellä koneen takana? Mitä kaikkea pitää purkaa edestä?
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Se pumppu sijaitsee edessä apparin puolella. Muistaakseni siihen pääse parhaiten käsiksi jos ottaa sisälokasuojan irti. En muista pitikö umpio ottaa, mutta muistelisin että ei. Ne saaste venttiilit on siellä koneen takaosassa. Siinä on vähän enempi purkamista.
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            Inpalla muistaakseni pystyy kokeilemaan toimiiko pumppu. Sen voi pakottaa käynnistymään. Itsellähän tuo jäi pari kertaa käynnistymättä ja jätti vikakoodin muistiin...eihän sillä oikeastaan auton käyntiin mitään merkitystä ole.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
              • 10256
              Voiko tuon pumpun poistaa?Nollaa vikakoodit ja koodaa laitteen "ulos" autosta?
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Ei ilmeisesti pysty. Omaani 545i vaihdoin B48:n moottorin jossa ei koko pumppua enää ole käytössä.
                DME sitä ilmeisesti käskyttää.
                • samtheman1
                  • Sep 2008
                  • 210
                  • Mikkeli
                  Pumppu pitää vähän mielestäni ylimääräistä ääntä pyöriessään, joten pistetään se vaihtoon. Joutuu käyttämään pajalla, kun ei viiti tuossa lumisella pihalla tunkin varassa ruveta lokarin irroitukseen. Jos ei pumpun vaihto auta, niin en ala noita nuohoushommia (https://www.youtube.com/watch?v=CMOjFAKUt30) tekemään ja varsinkaan teetättämään kellään. Ei maksa varmasti vaivaa. Pumpun vaihto ja seuraava hankinta on OBD-nollain, jolla vikakoodit moottorin lämmityksen jälkeen ennen seuraavaa katsastusta pois.
