Bmw 745 li
  • muhis93
    • Jan 2017
    • 6
    • Ylöjärvi
    Bmw 745 li
    Elikkä otsikon mukainen auto tuli homattua. Autossa palo kaikki valot ostaessa (vika valot) myyjä väitti vian olevan akun vaihdon yhteydessä ilmenneeltä että ennen sitä ei ollu mitään valoja päällä tänään käytin auton huollossa koodamaassa uutta akkua sinne mutta ei helpottanut ongelmaa huolto mies väitti vian olevan akussa koska ei ole samoilla tehoilla kun alkp ja huomasin tossa äsken kun tarkastelin sulakkeita että sulake nro 20 (25amp) on kärähtänyt ja kun laitoin sinne uuden niin kärähti saman tien vaikka virrat ja avain ei ollu päällä ja se näyttää olevan ABS ja luistonestolle tarkotettu sulake. Niin osaisiko kukaan auttaa asian kanssa että mitä tässä pitää tehä ja miten edetä
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    https://www.youtube.com/watch?v=voHiEw2TRMM ???
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • shawela
      • 376
      Antaako mitään vikakoodia? Katso kytkentäkaaviosta minne sulakkeelta menee virta, siellä vika.
      Mulla teki samalla lailla kuin videolla kun oli abs anturi rikki. Selvisi koodit lukemalla. Sulla kuitenkin jotain muuta vikaa kun sulake palaa.
      • muhis93
        • Jan 2017
        • 6
        • Ylöjärvi
        Uusi havainto
        Elikkä semmoinen luettiin tnä vikakoodit ja herjas vaan ABS ei varsinaisesti mitään anturia ja semmoinen havainto tehtiin tossa just kaverin kaa laitettiin 40 sulake sinne kärähti saman tien ja kun pidin auton käynnissä ja laitoin sinne 25 niin ei kärähtänyt mutta rupes savuttaa konepellin alta oikealta puolelta että voisko olla ABS yksikkö?
        • Paabo
          • 4340
          • Lapinlahti City
          Kokeile seuraavaksi neljän tuuman naulaa sinne sulakkeen tilalle.:think
          Ei vaan jos se sulake ei kestä niin se oikeasti tarkoittaa, että on jotain vikaa jossain. Se ei oikeasti korjaannu jos laitat isompaa sulaketta vaan päinvastoin voi särkeä jotain muuta...
          E39 M5
          • shawela
            • 376
            Omakohtaista kokemusta löytyy sulaneesta johtosarjasta. Mukava alkaa perkkaamaan köntiksi sulanutta piuhamöykkyä. Kytkentäkaavio esille ja katso mihin virta sulakkeelta menee. Laite kerrallaan liitin irti ja mittaa milloin ei enää oikosulussa.
            Tietenkin rautanaulavaihtoehto on aluksi helpompi, se mikä syttyy palamaan on rikki...
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              kaverin kaa laitettiin 40 sulake sinne kärähti saman tien ja kun pidin auton käynnissä .......... rupes savuttaa konepellin alta oikealta puolelta että voisko olla ABS yksikkö?
              Oliskohan topicin kirjoittajan aika viedä tuo auto jollekin osaavalle korjattavaksi... Noissa on tuota sähkövehjettä sen verran että kohta korjataan kalliilla kun testit on tuota luokkaa...
              Edit: lisäys: siellä konepellin oikealla puolella on sitten moottorin/vaihteiston/jne ohjausyksiköt, mukaan lukien virranohjausyksikkö. Nyt kun sieltä on savu tullut ulos, niin oikeasti: tutkikaa MISTÄ se tuli, ennen kuin teette jotain todella kallista ja katastrofaalista.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Nakkisoturi
                • Apr 2011
                • 1267
                Olikohan tää vehje kenties myynnissä tampereella? Kävästiin kattomassa tuota yksilöä, kun halvalla olis saannut. Mutta aika iso työmaa tuossa on sulla edessä jos meinaat ajokuntoon saada.
                Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                G08 LCI iX3 M-sport -22
                ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                ex e36 328is M-Sport -95
                • muhis93
                  • Jan 2017
                  • 6
                  • Ylöjärvi
                  Vika selvis
                  Jees eli tnä selvis vika vian lähde on ABS yksikkö se menee ens vkl vaihtoon ja tuulilasin pyyhkijät ei liikkunu kun siellä ei ollu koko moottoria sekin tilattiin tnä niin saas nähä ens viikolla jos noi jouluvalot sammuis mittaristosta. Ja ei oo vielä oo ollu myynnissä itse kyllä asustelen Tampereella mutta pistän eka auton kuntoon ja leimaan sen suomen kilville ja sit vasta rupeen myymään
                  • muhis93
                    • Jan 2017
                    • 6
                    • Ylöjärvi
                    Nonni nyt näyttää paljon paremmalta
                    Tommoselta näytti absin liitin 😂😂 mut nyt onneks toimii ja kaikki kunnossa pitää vielä laittaa ohjaustehostimen letku kun se vuotaa sieltä takapäästä mut sille on nyt varattu aika.
                    • Heguli 31
                      • 10251
                      • KVLA
                      Tuo ei mielestäni ole varsinainen vika. Vaan seuraus jostain varsinaisesta viasta. Tosin se mahdollinen vika on voitu jo korjata ja pistoke on jäänyt vielä fiksaamatta,ehkä ja toivottavasti...
                      PS: Onko tämä Huutokaupat.com sivujen "löytö"?
                      • muhis93
                        • Jan 2017
                        • 6
                        • Ylöjärvi
                        Absi
                        Olihan tossa ne johdot aika pitkälle kuoriutunut epäilin ite että Oisko se pää syy sille että siellä oli sitä oikosulkua mut nyt on ainakin vaihdettu koko se johto sarja sinne. Auton ostin Tuusulasta Viron tuontina
