E65 dynamic drive failure....tietysti;(
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    Päivää.
    Osaakos joku valottaa missä vika?
    Kyseessä siis 2005 730d jossa on ruvennu ilmestymään silloin tällöin ikävä punainen hälytys ruutu näytölle "dynamic drive failure". Auton käyttäytymiseen ei oo vaikutusta. Kaveri kokeili kattoo koneella ja löydettiin tälläinen vika koodi mit oli niin vahvalla saksan kielellä ettei edes google osannu antaa selvitystä asiaan. En haluais kylvää toiminta tonneja jos vaikka sais ite ehjättyä.
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    Huomenia.
    Vähän tuo näyttäisi viittaavan kallistuksenvakaajiin tai itse ARS- järjestelmään/ Dynamic Driveen. Vuotaako sulla hydrauliöljyä noiden säiliöstä tai vuotaako itse vakaajat?
    Myös järjestelmän hydraulipumppu voi olla tullut tiensä päähän. Järjestelmää en sitten sen paremmin tunnekaan. (vaikka omasta kuuskympistäkin tuo löytyy)
    Nestemäärän tarkistuksella aloittaisin, seuraavaksi mahdolliset öljyvuodot suurennuslasin alle.
    Ebay:sta löytyy käytettynä kohtalaisesti noita ARS-vakaajia, varmasti uusiakin.
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • -BigDaddy-
      • Dec 2008
      • 61
      Eilen tatkistelin tota öljy määrää, kylmänä sain just yhen tipan mittatikun päähän ka lämpösenä neste oli max rajassa. Tietääkseni vähäisestä öljystä tulee ilmotus iDriveen.
      Enkä ole huomannut parkkipaikalla vuoto läikkiä.
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        Onko jännitteet käyny matalalla? Ensimmäisiä paikkoja jotka alkaa heittämään vikakoodia.
        • -BigDaddy-
          • Dec 2008
          • 61
          Mielestäni ei ole eikä varmaan sovi nykyiseen vika tilanteeseen kun varoitus tulee näytölle aina kun käynnistää auton. Silti mitään eroa aikaisempaan ajettavuuteen tai käännös käyttäytymiseen ei ole. Voisko olla ihan vaan joku anturi vika? Niitäkin kun taitaa olla enemmän kun sormia kädessä. Varsinkin kun ei tiedä antureiden sijainteja eikä oo hallia missä ryömiä niin korjattavuus vähän kärsii. Ihan just koht palaa hepaleet.
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            Nimenomaan, jännitteet käy alhaalla kun startti pakkasella vaatii kaiken akulta mutta todellisuudessa ei vaikuta mihinkään ja vika "häviää" kun on taas latinkia. Omistin joskus 6-sarjalaisen jossa teki tuota -25c pakkasten paikkeilla melkein aina kun piti käynnistää... alottaisin nyt siitä halvimmasta niksistä ennenkuin alkaisin heittämään rahaa päin autoa
            • -BigDaddy-
              • Dec 2008
              • 61
              Aloitetaan nyt siitä akusta ekaks.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                Laitetaanhan tänne samaan että mikähän perhana voi tuota dynamic driveä vaivata. Antaa jatkuvana ja joka käynnistys kerralla dynamic drive failuren. Autocomilla katsottiin koodit ja sillä ainakaan ei antanut mitään koodia. Pumpun moottori pyörii ja kalibrointi tehtiin. Ei vaikutusta. Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
                • -BigDaddy-
                  • Dec 2008
                  • 61
                  Nyt on akku vaihdettu ja pakkanen on tullut takaisin, eikun ootellaan ja katellaan mitä tapahtuu.
                  • WarHead
                    • Aug 2005
                    • 774
                    ...luonnollisesti muistit koodata uuden akun järjestelmään, että fiksu IBS-systeemi ottaa sen toiminnassaan huomioon?
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • -BigDaddy-
                      • Dec 2008
                      • 61
                      kyllä joo, oli sen verran osaava akku mies et osas hommansa. Sanoi samalla ettei edellistä akkua silloin yli 5 vuotta sitten oltu ollenkaan koodattu. Vähintäänkin mielenkiintoista.
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        ...ja vähintäänkin varmaa että alkaa antaa sitten hassuja oireita. toivottavasti tuo auttaa ongelmaan eikä ole kyse oikeasta viasta.
                        • TheRipper
                          • 5476
                          • Paimio
                          No jos täsmälleen samallaisen akun vaihtaa tilalle niin eihän se koodaus pakollista ole...suotavaa toki.
                          Itsellä teki tätä dynamic drive failurea juurikin huonon akun takia. Vaihdolla korjaantui eikä tehnyt enään uudestaan koskaan.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • -BigDaddy-
                            • Dec 2008
                            • 61
                            Kävin ostostoksilla liikkeessä joka myy pelkästään akkuja ja oon käyttäny kyseistä liikettä jo vuosia. Ei myyjä ollu yhtää tyrkyttäjä vaan oikeesti osas hommansa.Ties myös kertoo et kun vaihtaa akun niin koodaus on tarpeellinen ja auto koodaa itsensä lopullisesti akun vaihdon jälkeen kun siitä on virrat pois, sano et loppu koodi kestää 8 tuntii.
                            No kuitenkin sen verran muutosta on tullut ettei kertaakaan ole tullu vikaa ruudulle sen jälkeen. Hyvältä näyttää.
                            • Heguli 31
                              • 10251
                              • KVLA
                              Tämä onkin sitten mielenkiintoinen näkökulma akun koodaukseen. Itse en tuota tarinaa kuitenkaan "osta".
