740D turbon tanko
  • [bimmeri]
    • Jun 2015
    • 56
    • suomi
    740D turbon tanko
    voi poistaa
  • saki
    • 247
    Originally posted by [bimmeri] View Post
    740d 03vm 3.9l v8 kahdella muuttuvasiipisellä turbolla.
    Mistä välistä pääsee helpoiten ja vähimmällä purkamisella käsiksi kuskin puolen turbon tankoon joka on turbon kyljessä jota actuaattori liikuttaa muuttaen turbon siiven kulmia. Tarvisi vaihtaa uudet tankojen kiinnitys sokat vanhojen irrottua. Mistä näitä kiinnitys sokkia tai vastaavia saa ?
    Millä actuaattorin toiminnan testaa helpoiten että liikkuu, tyhjäkäynnillä kenties kaasua lisäten.
    Mistä päättelet että sokka on irronnut?
    Fiksuin tapa on lähteä purkamaan siitä yläkautta reittiä turbolle.
    Jos tuntuu että se aktuaattori on rikki kannattaa mielestäni irroittaa koko ahdin. Irroitin omastani ensin pelkän aktuaattorin ja hetkenpäästä sitten koko ahtimenkin kun ei pelkkä kylläkin rikkinäisen servon korjaus auttanut.
    Ahdin lähtee oikeestaan aika helposti sieltä lopulta pois. Muutama tunti suuntaansa. Koneen kiinnike pitää irroittaa eli moottori nosturi on hyvä olla jotta saa koneen kannatuksen. Paska ja ahdas paikka kyllä. Se oikea olisi niin paljon helpommin saatavilla
    Servon toimintaa voi tutkia kun painaa oven lukituksen auki se kilahdos tulee juuri niistä aktuaattoreista. => pitää sormea siellä vivulla ja paina nappulaa niin liikkeen kyllä huomaa. Testereillä sitä voi myös toki aktivoida puolikerrallaan.
    Purkamalla sen imuputken (Ja ilm. suod kotelo ym.) pois saa kädellä aika hyvin todennettua liikkuuko servo ja onko se kiinni siinä vipassa vikkei sinne siitä yläpuolelta hyvin näe.
    BMW i3 REX
    • [bimmeri]
      • Jun 2015
      • 56
      • suomi
      Oven lukituksen aika ihme et vaikuttaa noihin , kertoisitko tarkemmin Keskuslukolla ovet lukkoon ja auki niin silloin pitäisi liikahtaa ?
      Kun autolla ajaa niin alhaalta ahtaa hetken ja sit loppuu kuin seinään ja tehoja ei yläkierroksilla ole. Tanko kuulemma irti turbon kyljestä niin ei siiven kulma muutu ja ahdot nousta.
      • saki
        • 247
        No en usko että on kovin tyypillinen ongelma että se sokka irtoaa itsekseen jollei siellä ole käyty hiljattain. Melkein olettaisin että se itse aktuaattori on rikki jos vika siis yleensäään on siinä suunnassa.
        Tsekkaa vikakoodit.
        Oma aktuaattori ja sitten vielä ahdin kävi tuolla www.turbotohtori.fi ja palvelu oli ainakin ihan 5/5 ja tuntuu toimivankin hyvin sen koommin. Uskaltaa suositella.
        Ja joo tosiaan ilmeisesti kun ovet avaa se alkaa hehkuttamaan(?) ja samalla aktivoi noi servot kerran päästä päähän. Sen kilahduksen kuulee kyllä hyvin ainakin mun autossa.
        Omassa oli toi servo ollut ilmeisesti sen verran kauan vajaalla liikkeellä rikkinäisenä käytössä että ne siivet oli jotenkin karstoittuneet => Antoi edelleen vikakoodia epätasaisesta ilmamäärästä kun servo oli fiksattu => Voimaa hukassa. Ahtimen huollolla ongelma tosiaan poistui.
        BMW i3 REX
          • 9234
          E-sokka, olikohan kooltaan 4 mm.
          Yleisin vika noissa servoissa on johdotuksen katkeaminen liittimen ja piirilevyn välillä. Juottamiseen tarvii alumiinijuotetta, esim. Alusol. Moottorin ja matoruuvinkin voi vaihtaa, ne saa tuolta. http://www.noweturbo.pl/
          • [bimmeri]
            • Jun 2015
            • 56
            • suomi
            Tsekkaa vikakoodit.
            vikakoodia ei tainnut antaa eikä mittaristoon mitään vikavaloa syty. Eli voisi varmaan hyvinkin olla se mekaaninen vika eli tanko irti.
            • saki
              • 247
              vikavaloa se ei helpolla sytytä, mutta jos ahdot ei toteudu tai ilmamäärä erilainen eripuolilla tulee kyllä vikakoodia.
              jos kulku puuttuu uskoisin että koodia tulee
              BMW i3 REX
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                nostatan hieman vanhaa topiccia, itsellä edessä sen actuatorin vaihto kuskin puolelle kun ilmeisesti jotain sieltä rikki kun antaa vikakoodia ja kun sammuttaa auton kuuluu sieltä raksutus,niinkuin ratas löisi yli, ja tietenkin tehot kateissa.. nosturilla yritin katsella mutta hyvä että sitä edes sieltä näki.. eli siis siihen pitäisi päässä käsiksi yläkauttako?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • repsa
                  • 1415
                  • Lempäälä
                  Aika kova luu saa olla jos kuskin puolen toimilaitteen ottaa yläkautta.
                  Tuolla jotain kuvia samasta hommasta sekä testauksesta video.
                  Alujuotetetta ei ollut itsellä käytössä tuolloin.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    kiitos tuosta kuva kollaasista,eiköhän se noilla avuin vaihu, tarviko vesiletkuja irrotella kun tuota apurunkoa joutuu laskemaan?
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • repsa
                      • 1415
                      • Lempäälä
                      Ei tarvinnut muistaakseni vesien kanssa riehua. Tai oisko ollut että paisarin joutui nostamaan tieltä että näkee apurungon irroituksessa jotain..
                      Mutta ei siinä mitään ilmaushommia ole edessä , jos sitä siis pelkäät.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        nyt on servo otettu irti,sieltä oli sisältä hampaat sileät pitlästä mustasta rattaasta ns yhdeltä sivulta kokonaan, tanko liikkuu todella herkästi,siellä siis tuskin on jumia tai karstaa? irrotukseen meni n.4 tuntia pähkäillen,kasaus varmasti nopeampi.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                          • 9234
                          Sullako oli siihen jo valmiiksi uusi matoruuvi?
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            ei,mulla oli uusi koko servo.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                              • 9234
                              Meneekö vanha vaihtarina takas? Osiahan näihin kyllä löytyy, jos haluaa korjata.
