E65 730D moottori ei lämpene
  • sunkkari
    • Dec 2011
    • 37
    • Pori
    Onko porukalla ideoita missä mahtaa olla vika? Huomasin talvipakkasilla (-20C) että kabiiniin ei tule käytännössä ollenkaan lämmintä ilmaa, korkeintaan hieman haaleaa. Torgue palikalla luin jäähdytysnesteen lämmöt ja näytti noin 45C joten termarit sököt... Molemmat uusittiin paikallisella korjaamolla mutta edelleen ei lämmöt nouse tarpeeksi. Tänään noin 20km ajo, ulkona pakkasta -9,5C, keskinopeus 60km/h ja jäähdytysnesteen läpötila salavalikon mukaan 62-65C. Jos otti tuulettimen kokonaan pois päältä niin silloin nosti lämmön hitaasti 69C, ei kuitenkaan tämän yli. Kotiin päästyä jätin auton pihaan tyhjäkäynnille ja menin noin 5min päästä katsomaan niin läpötila oli 54C.
    Olisiko ideoita mistä voi johtua? :think
    • 14578
    Eikös näissä ole vielä se laatikon lämmönvaihdin kolmas lisä, mikä tekee tuota ettei lämpene.
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      No tyhjäkäynnillähän nämä ei kyllä lämpene. Uudet termaritkin voi kyllä olla jo valmiiksi viallisia.
      Tuo vaihteiston "termari" on helppo testata,kun laittaa vesikierron kiinni laittamalla letkupuristimen.
      • sunkkari
        • Dec 2011
        • 37
        • Pori
        Voiko tuo automaattivaihteiston lämmönvaihdin olla syynä että nesteen lämptila ei nouse kuin 60C asti?.. Vaikka se falskaisikin niin tuntuu oudolta että se jäähdyttäisi nestettä noin paljon. No mutta pakkohan se on testata, se nyt on ainoa idea mikä myös itselleni on tullut... Pitää nyt vielä googletella että mikä letku pitää kuristaa että saa sen testattua.
          • 9159
          Kyllä se lämmönvaihdin voi reilusti jäähdyttää konetta. Neste tulee raakana suoraan syyläriltä. Letku lähtee alavesiletkun yläpuolelta apukuskin puolelta jäähdytintä (Nr.7).
          • sunkkari
            • Dec 2011
            • 37
            • Pori
            Dodii, hain letkupihdit paikalliselta varaosamyyjältä ja puristin letkun tukkoon. Muutaman kilometrin kierros kylällä ja lämmöt nousi jo 80°C. Eli vika on kuin onkin tuossa vaihdelaatikon lammönvaihtimessa
            Kuinka pitkän matkan tuolla uskaltaa ajaa letku pihditettynä? Haluaisin vielä kokeilla nouseeko lämmöt normaaliin (90°C) saakka. Mutta onko tämä turvallista laatikon kannalta?
            Minkä hintainen tuo lämmönvaihdin mahtaa olla? Ja onko kuinka tunkkanen vaihdettava? :think
              • 9159
              Eipä tuo laatikko talvella paljon jäähdytystä tarvi. Melkein sama vaikka letku olisi blokattuna koko talven.
              Orkkis
              Tarvike
              • sunkkari
                • Dec 2011
                • 37
                • Pori
                Jotain tuollaista vähän arvelinkin, kiitos tiedosta.
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  Siis onko siinä joku termostaatti, vai miksi se "falskaa" ?
                  Eikö sitä saa ehjättyä?
                  2 Year Parts Warranty Free Shipping on orders Over $69 Shop for BMW E65/E66 7-Series Automatic Transmission Cooler Thermostat OEM 17217559962
                  - E65 730d 2003
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Ennen ei ole termaria erikseen saanut, jouduin aikanaan ex-pirssiinkin ostamaan koko mötikän jolloin hintaa tuli noin 250e. Vaihtokin oli mielenkiintoinen kun vaihteistoöljyä lorahti väkisinkin desin verran ulos vaikka miten ripeä yritti olla.Hienoa jos saa nykyään erikseen, eikä tarvitse läträtä öljypuolen kanssa (Mikäli siis mahtuu irroittamatta lämmönvaihdinta tuon termarin vielä vaihtamaankin...)
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                      • 9159
                      Ei ole ainakaan minulle tullut vastaan pelkkää termariosaa tuohon lämmönvaihtimeen. Tuo linkattu ei ainakaan kuvan perusteella sovi viereenkään.
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        Juu, en katsonut sen tarkemmin, kunhan ihmettelin että mikä siellä vikaantuu kun itselläkin lämmöt hieman alhalla.
                        Pitää koittaa selvittää lisää...
                        edit: https://www.grupbmwotomotiv.com/sanz...65-e66-x3.html
                        varmaan lähempänä totuutta, mutta eipä tuossa hintaeroa enään paljoa ole.
                        - E65 730d 2003
                          • 14578
                          Tuossa omassa sama homma lienee edessä. 55-57c lämmöt nousee. Pitänee kokeilla tulpata letku alkuun, onko vika suoraan tuossa.
                          EDIT: kävinpä nappaan pihit letkuun vielä, niin aamulla näkee.
                          • mr81
                            • Oct 2010
                            • 300
                            • PK-seutu
                            Tuosta laittaa tuon letkun nro 6 alaspäin lähtevän letkuun letkupihdit on helppo katsoa onko se tuo vaihdelaatikon termari. Mitään ei tarvitse purkaa ja onnistuu yläkautta.
                            E65 730d '08 Monaco blue
                            Ex: E60 523iA '08
                              • 14578
                              Originally posted by mr81 View Post
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0245
                              Onkos tuolla nyt sitten väliä kumman tulppaa? :think
