e65 cd-vaihtajasta
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    e65 cd-vaihtajasta
    eli välillä lukee/pelaa ja välillä näytöllä ei tunnista asemaa.
    Onko lukupää vain likainen vai jotain muuta.Miten voisi lukupään puhdistaa.
    On se ASK systeemi ??
    Aikani syötin makasiinia sisään ja ulos niin nyt jäi se luukkukin kiinni ja makasiini siis sisään. Napista luukku HIEMAN aukeaa mutta menee takaisin kiinni??
    Last edited by junkkri; 25-05-2018, 22:14. Reason: e65 cd vaihtajasta Bluetooth:iin
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    Hiljaista
    eikö ole kenellekään tuttua??
    • shawela
      • 376
      Kokeile puhdistuslevyä vaikka aluksi.
      • Jantunen79
        • Jan 2011
        • 10
        • Kemi
        Ei millään pahalla mutta puhdistuslevyt tekevät yleensä viimeisen voitelun lukupäälle. En voi suositella.
        Ennemmin purkaa mekanismin ja kevyesti puhistaa lukupään ja toivoo että alkaa toimimaan.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 708
          No nyt
          meni "helpoksi"!
          Eli lisää tietoa/mielipiteitä.Kumpi on "oikein"?!
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Ota se soitin irti ja avaa, jotain lienee nyt välissä siellä. Puhdistuslevyt jättäisin väliin, samalla kun avaat soittimen se lukupää on helppo puhdistaa.
            Oletko muuten kokeillut eri levyillä, eli tekeekö ongelman kaikilla levyillä vai vaan joillain levyillä? Mulla ei ainakaan itse poltetut levyt halunneet oikein toimia (eikä mitkään entisen mustamäen torin levyt).
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 708
              makasiinissa
              oli kaikki 6-levyä ja soitti alusta n. 30sek ja sitten lopetti. Siirsin seuraavaan ja taas 30sek ja lopetti jne!
              Sisään piti makasiinia laittaa 2-3 kertaa ennen kuin tunnisti makasiinin ja valikko tuli aktiiviseksi.
              Olen kokeillut eri levyjä ja putsaillutkin levyt "hyvin"
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                äkkiseltään tulisi mieleen, että se makasiini on valmis. Mutta avaa nyt alkuun ja kokeile josko auttaisi.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 708
                  Ok
                  Täytynee avata mut on aikas vaikee??, kun on siinä koejelaudassa edessä sen paikka. Onko vaikee?
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • juster
                      • 624
                      Terve,
                      Kolme E65 mallia on ollut itsellä ja kahdessa niistä on jumittanut CD-makasiini.
                      Joten lienee tyyppivika tässä autossa.
                      Ohessa on linkki missä asennetaan iPod CD boxin tilalle. Siitä saa osviittaa CD boxin irrottamiseen.
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 708
                        Vikakoodi
                        Ista ilmoittaa ; 9D28 Fault in loader mechanism.
                        Olisko mekanismi esim huonoissa voitelussa (jossain forumeilla neuvottiin rasvaamaan systeemiä)?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          ota se irti ja tutki. Älä nyt ainakaan ruiski mitään sinne sisään sokkona.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 708
                            Jos
                            saan aikaiseksi irroitella panelit/makasiinit niin voiskohan tehdä muuta samalla?
                            Eli koodi; 009C64 automaticrecirculatd-air control (AUC) sensor
                            Minulla on tuo vikakoodi ollut kauan ja joku foorumulainen sanoi, että on "kaikissa sama vika, eikä kannata tehdä mitään".
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Tuo sensori on jäähdyttimen vieressä. Aivan eri asia, mutta voihan sen vaihtaa niin alkaa sekin toimimaan.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
