e65 cd-vaihtajasta
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    näyttää
    siltä,että en rupea makasiinia "korjaamaan.
    Saiskohan tuohon autooni Bluetooth:n asennettua miten? Autossa on navi,puheohjaus,kiinteä puhelin ja hifi systeemi professional.systeemihän on M-ASK.
    Mitä vaatii? Auxiahan tähän "kuulema" ei saa?!
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      Hiljaista
      hiljaista
      • Jantunen79
        • Jan 2011
        • 10
        • Kemi
        Kyllä aux liitännän saa. Mikä autoai valmistus vuosi ja kuukausi?
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 708
          Vuosi 2003
          Ja kuukausi 1. .....DM61681.
          • Jantunen79
            • Jan 2011
            • 10
            • Kemi
            Autoosi täytyy vaihtaa näyttö yksikkö ja ask. Osoen täytyy olla oikeasta vuosimallista alkaen. Jos haluaa pelata varman päälle niin 2008 mallista kun ottaa niin toimii varmasti.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Itsellä tulee joskus harvoin "drive error" levynvaihtotilanteessa. Otan sen levykasetin ulos ja lyön sen kovalla voimalla takaisin sisään, alkaa toimimaan aina. Jos laitan levykasetin rauhallisesti, ei lähde toimimaan. Ei varmaan pitemmän päälle fiksu tapa, mutta en ole tarkemmin jaksanut tutkia.
              -after all is said and done more is said than done-
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                Onko noita antureita 2kpl
                Originally posted by junkkri View Post
                saan aikaiseksi irroitella panelit/makasiinit niin voiskohan tehdä muuta samalla?
                Eli koodi; 009C64 automaticrecirculatd-air control (AUC) sensor
                Minulla on tuo vikakoodi ollut kauan ja joku foorumulainen sanoi, että on "kaikissa sama vika, eikä kannata tehdä mitään".
                Onko noita antureita 2 kpl eri numeroilla??
                eli kumpi; 64119240180
                SENSOR F. AUC
                64116933052
                SENSOR F. AUC
