e65 pissapoika
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 208
    • Mikkeli
    e65 pissapoika
    Vaihdoin pissapojan pumpun, kun herkesi pissapoika toimimasta ja nestettä oli. Pesuri on kuitenkin mykkä, siihen piuhaan ei tule virtaa. Epäilin tietty sulaketta, joita tarkistamaan. Autossa saksankieliset ohjeet, niin on vähän hankala tajuta. Irroitin ja tarkistin kaikki sulakkeet mitä irti sain peräkontista sekä hanskalokerosta. Glove boxin neljään oikeanpuoleiseen ei käsi mahtunut millään. Pyyhkijät toimivat normaalisti. Eikös ne ole samassa sulakkeessa vai onko vielä joku erillinen sulake, mikä voi olla pimeä vai onko piuha poikki jostain? Vilkun viiksen päästä toimiva kierroslukumittarin alla oleva kulutusmittari ei myöskään vaihdu napista painettaessa.
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Kannattaa katsoa koneella onko vika viiksen vai pumpun ohjauksen puolella.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Elementti
      • Nov 2010
      • 222
      Vaihdoitko varmasti oikean pumpun, ettet vaihtanut ajovalojen pesureiden pummpua siitä vierestä?
      e38 740d '99 Sahara-beige
      e65 730d ’07 Black-sapphire
      f01 730d '09 sophisto-grau
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 208
        • Mikkeli
        Oikean pumpun vaihdoin. Ei ole piuhaa millä kattoa, niin joutuu kokeilla jotain muuta. Nyt vaihdoin pissapojan viiksen, kun sellaisen ehjän sain edullisesti ebaystä. Ei vaikutusta.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Toimiiko ajovalojen pesurit?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 208
            • Mikkeli
            Ajovalojen pesurit ei oo toiminu mun aikana.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Joko testaamaan johtosarjoja, tai sitten jonnekin missä pystytään ja osataan käyttää ISTAa. Kaikki muu on ihan nyt kristallipalloilua kun sulakkeet on kunnossa, pumppu on uusi, mikään pesuri ei toimi ja viiksi on (varmasti?) ehjä.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • samtheman1
                • Sep 2008
                • 208
                • Mikkeli
                Johdotukset tarkistettu niin pitkälle kuin mahdollista. Missä mahtaa sijaita tuo: Control unit, steering wheel electronics osa nro 11?
                • repsa
                  • 1374
                  • Lempäälä
                  kuskin airbägin takana, eli ratin sisällä.
                  5c jetta 1.2TSI 140/220
                  a4 cabi 220/300
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 208
                    • Mikkeli
                    No ei löytyny mitään silmällä näkyvää vikaa siitäkään yksiköstä, vaikka sen atomeiks purin. Pitänee vetää suoraan akulta erillinen kytkin kabiiniin pissapojalle, kun ilman sitä on melko ***tumainen ajella näissä keleissä. Menee vaan vähän virittelyn puolelle, eikä oikein seiskan arvoista meininkiä.
                    Ja sitä kuvan mukaista palikkaa: Control unit, steering wheel electronics osa nro 11 ei löytynyt ratin sisältä.
                    • repsa
                      • 1374
                      • Lempäälä
                      No en mä kyllä tahallani ohjaisi väärään paikkaan, mutta tuo osa 11 aikaisemmassa kuvassasi on oikeasti kyllä siellä ratin sisällä.
                      Find many great new & used options and get the best deals for BMW (Original OE) 6916692 at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
                      tuolla ebäy-linkissä näkyy ohjainlaite ihan ylhäällä ratin sisällä.
                      a4 cabi 220/300
                        • 10946
                        Itse kokeilisin testerillä ennen suurempia purkamisia meneekö käsky pissapojan käyttämisestä vai ei.
                        • samtheman1
                          • Sep 2008
                          • 208
                          • Mikkeli
                          Käytin vielä airbagin irti, kun aloin epäilemään muistiani. Ratti on siis erilainen kuin realoem antaa ymmärtää. Tuota kyseistä palikkaa siinä ei ole. Ohjauksen asentotunnistinkaan ei ole optinen vaan siinä on metalliset "tassut".
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Sitkeä olet kyllä kun kohta neljä kuukautta ihmetellyt johtoja ja ohjaimia silmämääräisesti. Kuten pariin otteeseen on jo ehdotettu, niin vie se jonnekkin jossa osataan käyttää ISTAa ja tehdä vikadiagnoosia, veikkaan, että ongelma ratkeaa alta aikayksikön.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 208
                              • Mikkeli
                              Jos ois vara, niin käyttäsin autojani merkkipajalla. Nyt on tuon "ykkösauton" e61 diisseli suuttimien vaihtoa oottelemassa. Sitä on pitänyt pitkin syksyä hinailla pajalle. Suutinrempan jälkeen ei oo ku turbo vaihtamati. Toivottavasti se kestää vähintään puol vuotta niin saa nuo edelliset makseltua pois. Ite teen minkä pystyn ja opettelen lisää. Kiitos kaikesta jeesistä mitä tältä foorumilta oon saanu!
