E65 / 735iA Angel Eyes, Navi ym. kysymyksiä
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Originally posted by E38 View Post
    Moottorin lämpotilan noustessa normaaliksi, kierroslukumittarin varoitusalue poistuu. Entä näkeekö moottorin lämpotilan mistään muualta - esim iDriven kautta?
    En ole löytänyt iDriven kautta moottorinlämpötilaa. Eiköhän tuo ilmoita "bling" äänellä ja symbolilla, jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Sitä ei voi olla huomaamatta.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • E38
      • 269
      • HKI,TKU
      Mikä näiden biimerin V8 koneiden normaali joutokäynti on? Ilman ilmastointia tämä käy täysin lämpimänä tasaisesti 500rpm, eli suoraan viivan päällä. Käy siis joutoa alempana kuin 728 - normaalia?
      Autotalli:
      -07 Lexus GS300
      -96 Mercedes-Benz SL320
      -79 Wartburg 353W Tourist
      -66 Cadillac Coupe De Ville
      Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Sama juttu minulla.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Tätä tarinaa sivuten niin oliko se niin ,että e65 joutuu enkelinsilmä parkkia vaihtessaan irroittamaan puskurinkin kolmansien maiden foorumeilla oli jotain tarinaa, että näin tarvitsee tehdä vain 06 vuosimallista eteenpäin...
          Kellään linkkiä kattaviin vaihto ohjeisiin?
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Jep, eli pre-faceliftissä onnistuu ilman puskurin irroitusta. Facessa ei. Omakohtainen kokemus.
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Okei. Hyvä homma. Onko minkälainen työmaa tiedossa, onko perinteisesti takakautta vaihdettavissa vai kuinka? Netistä ei pikaisella kahlaamisella paljoa tietoa saa irti.
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Puskuri irti, umpio irti. Parkkilamppu on muistaakseni jotenkin sen umpion pohjalla.
                Oma hommansahan siinä on. Tais luottopajallakin siihen palaa tunti, puolitoista.
                Yksin varmaan vähän hankalaa, eli kaveri kantsii hommata.
                • Agio
                  • Nov 2010
                  • 58
                  Puskuria ei välttämättä tarvitse irrottaa kokonaan. Riittää, että availee kiinnittimiä sen verran, että saa puskuria käännettyä pois umpion edestä. Youtubesta löytyy video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=VrAHs8WE-34
                  Itse tein näin, koska ei ollut apukäsiä tarjolla. Todellakin varmaan aika hankala asentaa puskuri yksin takaisin.
                  BMW 730DA -06
                  Ex-BMW 530dA Touring -02
                  Ex-BMW 523iA -97
                  • saki
                    • 247
                    Ainakin 740d:ssä molemman puolen parkit saa vaihdettua puskuriin koskematta. Lampun kiinnikkeet auki ja se liikahtaa sen verran ulospäin että polttimot mahtuu hyvin ulos.
                    BMW i3 REX
                      • 10256
                      #25
                      Pre-LCI vai LCI? Omassa ex 740d:ssä sain myös vaihdettua noin,mutta se oli pre-LCI malli.
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #26
                        Ja tuokin vaan jos joku on aikaisemmin käynyt vaihtamassa jä jättänyt umpion alakiinnikeruuvit pois...niitä kun ei ilman puskurin poistoa irroiteta.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • z3r0n3
                          • 0
                          #27
                          Navi cd
                          Olisko joltakin mahdollista saada ostettua suomen kartat cd:n? Itselläni on 745i ja sain auton ilman cd:tä, vuosimalli on -02 ja cd versio navissa..
                          • DRTDG
                            • Nov 2018
                            • 7
                            • at home
                            #28
                            Navi 745 li 2002
                            Mä tarvitsen myös cd:n navia varten. 2002 745 li itellä...
