Originally posted by E38
E65 / 735iA Angel Eyes, Navi ym. kysymyksiä
En ole löytänyt iDriven kautta moottorinlämpötilaa. Eiköhän tuo ilmoita "bling" äänellä ja symbolilla, jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Sitä ei voi olla huomaamatta."Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
Mikä näiden biimerin V8 koneiden normaali joutokäynti on? Ilman ilmastointia tämä käy täysin lämpimänä tasaisesti 500rpm, eli suoraan viivan päällä. Käy siis joutoa alempana kuin 728 - normaalia?Autotalli:
-07 Lexus GS300
-96 Mercedes-Benz SL320
-79 Wartburg 353W Tourist
-66 Cadillac Coupe De Ville
Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
Sama juttu minulla.Originally posted by E38 View PostMikä näiden biimerin V8 koneiden normaali joutokäynti on? Ilman ilmastointia tämä käy täysin lämpimänä tasaisesti 500rpm, eli suoraan viivan päällä. Käy siis joutoa alempana kuin 728 - normaalia?"Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
Tätä tarinaa sivuten niin oliko se niin ,että e65 joutuu enkelinsilmä parkkia vaihtessaan irroittamaan puskurinkin
kolmansien maiden foorumeilla oli jotain tarinaa, että näin tarvitsee tehdä vain 06 vuosimallista eteenpäin...
Kellään linkkiä kattaviin vaihto ohjeisiin?E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Jep, eli pre-faceliftissä onnistuu ilman puskurin irroitusta. Facessa ei. Omakohtainen kokemus.Originally posted by V-Power View PostTätä tarinaa sivuten niin oliko se niin ,että e65 joutuu enkelinsilmä parkkia vaihtessaan irroittamaan puskurinkin
Kellään linkkiä kattaviin vaihto ohjeisiin?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Okei. Hyvä homma. Onko minkälainen työmaa tiedossa, onko perinteisesti takakautta vaihdettavissa vai kuinka? Netistä ei pikaisella kahlaamisella paljoa tietoa saa irti.Originally posted by touring39 View PostJep, eli pre-faceliftissä onnistuu ilman puskurin irroitusta. Facessa ei. Omakohtainen kokemus.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Puskuri irti, umpio irti. Parkkilamppu on muistaakseni jotenkin sen umpion pohjalla.Originally posted by V-Power View PostOkei. Hyvä homma. Onko minkälainen työmaa tiedossa, onko perinteisesti takakautta vaihdettavissa vai kuinka? Netistä ei pikaisella kahlaamisella paljoa tietoa saa irti.
Oma hommansahan siinä on. Tais luottopajallakin siihen palaa tunti, puolitoista.
Yksin varmaan vähän hankalaa, eli kaveri kantsii hommata.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Puskuria ei välttämättä tarvitse irrottaa kokonaan. Riittää, että availee kiinnittimiä sen verran, että saa puskuria käännettyä pois umpion edestä. Youtubesta löytyy video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=VrAHs8WE-34Originally posted by touring39 View PostPuskuri irti, umpio irti. Parkkilamppu on muistaakseni jotenkin sen umpion pohjalla.
Itse tein näin, koska ei ollut apukäsiä tarjolla. Todellakin varmaan aika hankala asentaa puskuri yksin takaisin.BMW 730DA -06
Ex-BMW 530dA Touring -02
Ex-BMW 523iA -97
Pre-LCI vai LCI? Omassa ex 740d:ssä sain myös vaihdettua noin,mutta se oli pre-LCI malli.Originally posted by saki View PostAinakin 740d:ssä molemman puolen parkit saa vaihdettua puskuriin koskematta. Lampun kiinnikkeet auki ja se liikahtaa sen verran ulospäin että polttimot mahtuu hyvin ulos.Last edited by Heguli 31; 20-11-2018, 08:04.
Ja tuokin vaan jos joku on aikaisemmin käynyt vaihtamassa jä jättänyt umpion alakiinnikeruuvit pois...niitä kun ei ilman puskurin poistoa irroiteta.Originally posted by saki View PostAinakin 740d:ssä molemman puolen parkit saa vaihdettua puskuriin koskematta. Lampun kiinnikkeet auki ja se liikahtaa sen verran ulospäin että polttimot mahtuu hyvin ulos.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mä tarvitsen myös cd:n navia varten. 2002 745 li itellä...
