Vettä tavaratilassa
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 134
    • Finland Turku
    Vettä tavaratilassa
    Moikka olisko kellään tietoa mistä takaluukkuun tulee vettä, sitä on akun pulelta. olen yrittänyt paikallistaa huonolla menestyksellä. Auto on E66 750 LI -06. kaikki vinkit otetaan vastaan. Minne kattoluukun veden poistoletku menee, voisiko se aiheuttaa veden pääsyn takalaatikkoon.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 792
    • Uusimaa
    Jossain muissa malleissa oli mainittu ainakin luukun sähköjen läpivienti luukun kohdalta ja tankin luukku jotka kannattaa tarkistaa. Pitäisköhän kurkata omakin auto, vettä sataa kaatamalla.
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 134
      • Finland Turku
      Tässä mallissa luukun kaapelit menevät saranaputken sisällä, ei pääse sieltä. Tankin luukku pitää viellä tarkistaa, kiitti vihjeistä
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 503
        • Turku/Rauma
        Takavalojen tiivisteet kunnossa? Faceliftin sisemmät takavalot tykkää haljeta, kaippa niistäkin pääsee vettä sisälle.
        E65 745d Individual -07
        E39 530dA Touring M-Sport -02
        E39 528i Sedan -00
        Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
        Yhteydenotot YV.
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 134
          • Finland Turku
          Takavalot ova sisäpuolelta metalisessa poterossa, jossa ei näy vettä, hyvä pointi kuitenkin, kiitti
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4369
            • Finnland
            Tästä automallista ei kokemusta, mutta katsele myös jos on koukulle vedetty jälkiasennusjohtoa tai jotain muuta, se voi olla. Llisäksi voi olla se räppänä, jonka kautta auto puhaltaa ilman ulos, jos se on tuossa tuolla, sen tiiviste lähinnä, tai lika läpissä. Lisäksi jos takavalot on tiivisteellä, tiiviste voi olla huono, väärin asennettu tai ei paikoillaan.
            Nää on aika yleisiä, noista vedenpoistoista katoilta mulla ei oo kokemuksia, kun kattoluukkuja oon onnistunut pääosin vältteleen
            • Turunpoika
              • Jun 2011
              • 134
              • Finland Turku
              No niin, tänään jenkkifoorumeilta sain vahvaa infoa että, poistoletkut menevät etupyörien lokarien taakse missä on saksalaisen insinöörin suuressa viisaudessa suunnittelema päätykappale mikä menee todella helposti tukkoon. Huomenna puhdistan ne, toivon mukaan vesiongelmat ovat taaksejäänyttä.
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 503
                • Turku/Rauma
                Luulis vettä tulevan myös etupäästä sisälle jos ne tukossa. Paineilmaa ja kunnon putsaua sekä huuhtelu. Tarkista myös peräluukun pohjan kumitulppien kunto.
                E39 528i Sedan -00
                Yhteydenotot YV.
                • Turunpoika
                  • Jun 2011
                  • 134
                  • Finland Turku
                  Tänään sain puhdistettua molemmat eteen menevät putket, sitten seurataan pysyykö takapaksi kuivana. Pohjatulpat takana kunnossa.
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 134
                    • Finland Turku
                    Pieni päivitys, ei enää vettä takalaatikossa, putkien puhdistus auttoi.
                    • Turunpoika
                      • Jun 2011
                      • 134
                      • Finland Turku
                      Edelleen vesi loistaa poissaololla, vaikka oli muutana kunnon sadekuuro. Puhdistin viellä taakse menevät putket
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 503
                        • Turku/Rauma
                        Hyvä homma. Nuo tukkeutuvat putket on ongelmana muissakin kattoluukullisissa bemareissa.
                        E39 528i Sedan -00
                        Yhteydenotot YV.
