Viskon toiminta e65 bensa
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    • Kylmäkäynnistys: Aamulla autoa käynnistettäessä visko saattaa humista kovaa hetken aikaa. Tämä johtuu siitä, että öljy on valunut yön aikana työskentelyalueelle. Muutaman minuutin sisällä keskipakoisvoima pumppaa öljyn takaisin säiliöön ja humina lakkaa, jos moottori on kylmä.
    • Vikatila: Jos visko on rikki, se yleensä joko pyörii koko ajan (laakeri jumissa tai öljy jumiutunut) tai ei tartu koskaan (öljyt vuotaneet ulos), jolloin auto ylikuumenee paikallaan seisoessa.
    E65 bensa. Tuommoisen löysin eli "toimiiko" noin KYLMÄNÄ ? Ei "pysähdy" kylmänä "lehdellä" kuten joku neuvoi.
  • zener
    • 14909
    Joo kyllä se kylmänä hetken humisee ja pääsäntöisesti ne hajoaa tuolla jälkimmäisellä tavalla.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 709
      Pitäskö, kun moottori on kylmänä, "pysähtyä" sanomalehdellä? Minulla ei pysähdy!? Vaihdoin termarin kun kävi kylmänä 60-70astetta! Nyt pari päivää lämmöt ok. Ilmeisesti visko pyörii kokoajan????
      • zener
        • 14909
        Sillon kun se on lukittu ja humisee eli siirtää ilmaa, niin ei varmasti sanomalehdellä pysähdy. Itse olen nuo suosiolla uusinut.
        F10 520dA '11 klick
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          No näin ajattelin minäkin. Alkuperäinen vai "halpa"? Onko suosituksia??
          Eikö se kylmänä pitäis tosiaan olla "pyörimättä" eli ??
          • zener
            • 14909
            Kylmänä se muutaman minuutin pöhisee, mutta sitten pitäisi hiljentyä. Noissa kannattaa suosia Sachs/Behr.
            F10 520dA '11 klick
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              Vielä sen verran, että ei "pöhise" vaan propelli rupee heti pyörimään!? Ihmetyttää vaan, että termrin vaihdolla lämmöt tosiaan pari päivää normaalit !? Jos propelli pyörii kokoajan, niin luulis, ettei lämpene normaalisti !?
              • zener
                • 14909
                Kyllähän se visko aina siellä pyörii matkassa, eli siivet ei koskaan ole täysin pysähtyneenä, kun moottori käy. Sittenku se visko lukittuu niin alkaa se ilma kunnolla vasta siirtymään.
                F10 520dA '11 klick
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 709
                  Kyllä minulla se lukittuu heti kylmänä!? Pitää varmaankin ostaa uusi!
