BMW E66 745iL Vs. 735iL
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    Elikkä olisin ostamassa jossain vaiheessa tällasta.
    745iL:
    http://fin.auto24.ee/webcache_kasutatud/524/auto_php-id=613524-fin_auto24_ee.html
    735iL:
    http://www.auto24.ee/webcache_kasuta...auto24_ee.html
    en löytänyt tekstiä tästä autosta/mallista ja kaikesta niin meinasin kysyä että onko porukalla mielipiteitä?
    mitkä on viat? ominaisuudet sun muut?
    Kertokaa ihmeessä mielipiteitä
    Kiitos neuvoista.
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    eikö kellään ole mielipiteitä neuvoja ja muita faktoja?
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Aika vähissä on kyseisen auton omistajat viellä tällä foorumilla.
      tuolta jotain: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=130567
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Simpel
        • Mar 2008
        • 405
        Sen olen lukenut jo..eipä oikein mitään kertonut mutta otin yhteyttä nimimerkkiin joka omistaa/omisti sellaisen..
        Kiitos kuitenkin..
        Aika vähissä näyttää olevan joo..
        Olen vaan lähinä miettinyt sitä kulutusta, iso bensakone kiinnostaa ja haluaisin tietää ihan kulutuksen ajossa/ihmisiltä..se joka on kirjassa ei vältämättä ole oikein..
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3858
          • Nokia
          Kiitos kuitenkin..
          Yli 10 litraa. Ei varmaan sen tarkemmin tarvi tietää..
          ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
          ex. 54*BMW
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Jep. 10-20 litraa, eiköhän se tuohon haarukkaan mene lähes joka tilanteessa.
            Jos seiskaa on ostamassa niin eipä silloin pitäisi kulutuksella olla juurikaan väliä.
            • Simpel
              • Mar 2008
              • 405
              ei sillä olekkaan mutta ihmettelin..
              750 iL näyttää kuluttavan 8,5 maantiellä ja 11,4 yhdistetty...menisköhän se siihen haarukkaan..
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                Ei minulla tuollaista N62-koneista Bemaria ole ollut, mutta sen mitä tuollaisen isompaa versiota ajoin enempi, niin en saanut sitä syömään yli 15 l/100 km. Siihen sisältyi monenmoista maantieajoa, mutta aika raskaalla jalalla ajelin, siis vapaan nopeuden autobahnaa. Rauhallisemmalla ajolla se meni 11 l/100km. Uskon, että tuon alle sillä on vaikea päästä, sen verta hauska voimansiirto-moottori paketti tuo on. Siis varmaan jossain testisyklissä meneekin alle 10 l/100 km, mutta ei varmaan kenenkään luonteenlujuus kykenen siihen.
                En ole sen kummemmin kuullut näitten moottorien tai mallien vioista. Mutta eipä ne nyt ole vielä niin yleisiä. Harvat omistajat tuntuvat olevan todella tyytyväisiä. Toki, jos onnistuu hommaamaan sen pommeimman yksilön, niin varmasti tulee hässäkkää. Mutta se kai pätee kaikkiin käytettyihin....
                • Simpel
                  • Mar 2008
                  • 405
                  jooh..itse olen samaa mieltä että kyllä se siihen 10-12 väliin jää se kulutus..välillä raskas jalka välillä ei..
                  mielenkiintoinen paketti olis kyllä..
                  Toinen vaihtoehto on sitten 735iL mutta siinä ei ole niin hyviä varusteita ja väri ei ole musta joka olis ihanne väri..
                  Kiitos mielipiteestä.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Ostat siis kalleinta Bemarin mallia ja eniten mietityttää kulutus?
                    Ei tarvitse provosoitua/ottaa herneitä nenään, mutta mielestäni tuo olisi viimeinen kysymys, koska jos aletaan 7-sarjaa katselemaan, tiedostetaan jo valmiiksi isommat kulut(paremmat moottorit) ja suuremmat huoltokulut(raskas auto).
                    En tarkoita, että kulut ovat mitään tähtitieteellisiä ja onhan tuo aika tuore auto, joten tuskin ajan patina on vielä iskenyt siihen niin pahasti kuin esim. vanhimpiin e38. Niissähän menee polttoainetankkia, kun vanha alkaa antautumaan 15 vuoden käytön jälkeen.
                    Mutta mun neuvo on, ota todellakin tuolla isommalla motilla
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Simpel
                      • Mar 2008
                      • 405
                      Ei tuo kulutus minua haittaa, olen vaan kiinostunut paljonko se oikein vie..en ole koskaan ennemmin ajanut noin isolla koneella olevaa autoa.
                      ei siitä ongelmaa ole vaikka 15 viekin
                      ei herneitä
                      Mä olen kans tän isomman koneen mukaan, ja autokin on hienompi..vaikka toisen vanteet mielyttää enemmän, mustassa on varusteita kuvien mukaan enemmän...
                      Tietenkin käyn kattoo ja ajaa molempia sitten päätän..
                      740d malli olis kolmas joka kiinnostaa mutta aika huonosti tarjolla ..eli jää pois tästä valikoimasta lopullisesti...
                      Onko noissa alustan kanssa samanlaisia ongelmia kuin esim. E39-ssä?
                      5 sarja E60 sedan ei tarjoa tarpeeksi tilaa, ja farmarista en pidä yhtään..3 sarjaa ei tuu kuuloonkaan...
                      ei oo muita kuin 7
                      kiitos mielipiteestä.
                      • pmv
                        • 2032
                        • tornio
                        Kyllä kai kulutuksesta kyseleminen on ihan relevantti asia, vaikka olisikin ostamassa BMW:n isointa mallia. Kun katselee noita hintoja, niin pikkuhiljaa alkaa E65/66 olla ihan tavallisen mattimeikäläisen mahdollisuuksien rajoissa ostaa. Ja ajoonhan tuollainen auto ostetaan, kyllä käyttökuluista voi esittää asiallisen kysymyksen. Moni, joka on hankkimassa uutta 30-40 k€:n autoa, miettii aika lailla käyttökuluja. Toinen juttu on myös se, että ainakin itseä potuttaisi ostaa tuollainen 7 ja sitten todeta että kaikesta teknologisesta ylivoimasta huolimatta auton kulutus vastaa 70-luvun teknologiaa.
                        Toki minun tiedon mukaan kulutuskin on siis seiskassa linjassa muun tekniikan kanssa.
                        • Simpel
                          • Mar 2008
                          • 405
                          Oikeassa olet.
                          Kyllä se menee tekniikan ja massan mukaan, mutta ei se mahdottomia ole niinkuin ensivaikutelmalla voisi luulla..
                          Mä kuin luulin että alle 15 ei pääse missään ja millään, mutta näköjään alle 10 on mahdollista motarilla normaalivauhtia.
                          • Simpel
                            • Mar 2008
                            • 405
                            Onko kellään tietoa millainen on
                            kyseisen auton vaihdelaatikko, millaisia talvivanteita/kumeja tossa voi käyttää, onko se yhtä tarkkaa kuin E39?
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              No onhan se nyt tärkeää että on oikeankokoiset renkaat. Edelleen, jos renkaissakin pitää säästää ostamalla alikokoisia niin unohda koko seiska :think
