E65 735i pölläyttää
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    E65 735i pölläyttää
    eli auto 735i -02 230 000 ajettu.
    kun seisoo vaikka liikennevaloissa 5min,kun lähtee liikkeelle pölläyttää sinistä.
    öljynkulutus n2l/10 000km.
    vika vai ominaisuus
    normaali ajossa ei tupruttele:think
    eikä vikakoodeja ja toimii normaalisti
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    vika vai ominaisuus
    Kokeile ottaa toi anturi irti ja kokeile onko sillä vaikutusta sun sauhutteluun?
    Oliko varma ettei antanut vanoksesta olikohan pakopuolelta(bank2) vika koodia? Kokeile meneekö vanostesti läpi.
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      siis mikä vanostesti ja miten se tehdään.
      ja täytyy kattoa vikakoodit uudestaan jos tulee mikä mättää
      ja onko vaarallista
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Jos koneesta kuuluis vielä pieni vihellys, niin vaihda suosiolla huohottimen kalvot, imee sitä kautta öljyä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          siis mitkä kalvot ja mistä oon ihan pihalla auttakaa tyhmää
          muita vaihtoehtoja
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            ja onko vaarallista
            Joku jolla on DIS voi sen vanostestin tehdä sulle. Ei toi vaarralista ole, mutta ihanan kallista. Näihin ei ole tarjolla tuota beisanin tiiviste settiä tarjolla, joten menee vanoksien uusintaan. Tolla anturin irroituksella menee säätyvän imupuolen venat muistaakseni täysin auki ja pölläyttely ei varsinaisesti enää näy vaikka öljynkulutus samassa pysyykin. Tais olla pakopulen vanos jumissa omassa ja teki juuri tuolla kuvailemallasi tavalla eli tyhjäkäynniltä kaasulle ja savun saattelemana liikkeelle.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Osat 13 voi mennä näistä rikki ja seurauksena pölläyttely ja toisinaan vinkuva ääni konehuoneesta.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                siis ei vaarallista mutta kallista jos jatkaa ajelua ja pitää huolen että öljyä koneessa no hätä vai kuinka
                jo vuoden ajellut eikä ongelmia
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Klassiset kuluneet venttiilivarren kumit?
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3886
                    • Nokia
                    Ei tämä mikään museolaite ole kuitenkaan.
                    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                    ex. 57*BMW
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      Niin tarkoitin tuolla kalliilla, noiden vanosten vaihtoa. Käyhän toi öljyn lisääminenkin pidemmän päälle kalliiksi. Kyllä sillä ajaa voi, en kyllä itse mitään maratooni suoritusta yllytä tekemään viallisella vanoksella, mikäli se vika sulla siinä edes on. Itse luulen jos vika olisi venttiilinvarren kumeissa pölläytäisi se joka tilanteessa, ei vain kuvatulla tavalla.
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        no jos 2l/10 000 km lisää ei vie konkurssiin
                        ellei pahempaa ilmene
                        ei muuta kuin kovaa ajoa
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Mitä jos kuitenkin vaihtaisit ne huohottimet tai edes tarkastaisit?
                          Miten vanos vaikuttaa öljynkulutukseen?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            saisko ohjeita moiseen hommaan sekä mitä osia pitää ostaa
                            ja millainen homma eli miten tehdään
                            kiitos etukäteen
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              Käy tai pyydä nyt kuitenkin joku tekemään sulle toi vanostesti. Se ei maksa maltaita ja saat kuitenkin hyvää tietoa samalla. Onko sulla vetoja miten hyvin tossa tyhjäkäynniltä-> 2500-3000rpm välillä (voi olla eroa tossa kierrosluku alueella entiseen b44:een verrattuna). Vai tuleeko sellainen todella selkeä repäisy kun kierroset ylittää noita lukemia. Vai onko sulla ollut toi pöläyttely vika alusta ettet osaa verrata yhtään.
                              Mulla on nyt toi oma E61:en samalla koneella kun toi entinen 745i, niin toi kyllä menee koko kierrosalueen erittäin tasaisesti ilman kuvailemaani selkeää tehon lisäys "tunnetta"
