e65 dipped beam,right failure!
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli tommosen herjan heitti tänään mikähän on ongelmana ja millä kuntoon
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • Uniq
    • Oct 2010
    • 15
    Hmmm.. Oliskohan oikeanpuolen ajovalo palanut?? Tarkastahan ekana se..
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      no onhan se pimeenä
      tietääkö jostain lampun tyypin vai pitääkö ottaa vanha pois,näyttää olevan esim schmiedmann:nilla monta vaihtoehtoa autossa kuitenkin vain lähivalot xenoneita.ja mistäs olette noita ostellut melkoinen hinta haitari 40-150e kpl
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • Muurahainen
        • 9195
        no onhan se pimeenä
        Jos on xenonit niin ei välttämättä ole poltin vika, voi olla myös ballasti.
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          siis vaikka lamppu pimeenä mistähän saisi halvan polttimon tilalle:think
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Multa saat laadukkaat vähän käytetyt halvalla. Tai laitat googleen D2S niin selviää mistä saa uusia. Esim Meronet myy Philipsiä ja EPDM:llä on kaikenlaista tarjolla.
            • Supa
              • 7597
              Myös motonetista saa nykyään Phillipsin ja GE:n D2S merkkipolttimoita.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • MajorDrake
                • 7596
                • Jyväshyvä
                Ja aivan sama mistä ostaa, kunhan merkki on joku tunnettu, GE:stä itsellä on hyviä kokemuksia. Kiinalaiset saattaa ajota sinne umpion sisään jolloin ei paljon naurata se parin kympin säästö...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  no nyt lamppu haettu ja laitettu paikoilleen mutta sitä :nan "kantaa"
                  en saa käännettyä paikoilleen en sitten millään lamppu hahlossa ja täysin samanlainen mutta ei taida kanta mennä pohjaan vaikka siltä tuntuu
                  ei voi olla noin vaikeaa:think
                  nyt täytyy huilata ja yrittää huomenna uudestaan
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    kellään vinkkiä miten ton saisi kiinni
                    vai haluuko joku tulla yrittämääm hyvinkäälle
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • jopeh
                      • Dec 2003
                      • 694
                      Tässä ohjeet lampun vaihtoon:
                      Käännät ballastia vastapäivään (en muista täysin varmasti onko oikea suunta), jolloin irtoaa siihen tuleva johto ja sen jälkeen vedät ballastin irti poispäin umpiosta. Sitten siellä on kaksi kiinnitysjousta, jotka vapautettava. Vaihdat lampun jonka jälkeen laitat ensin ballastin oikeisiin hahloihin ja käännät niin, että se lukittuu suoraan. Sen jälkeen kiinnität piuhan, joka lukitsee ballastin paikoilleen.
                      Huom! Ballasti ei mene paikoilleen, jos piuha on siinä kiinni.
                      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
