E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5351
    • Paimio
    #946
    En nyt muista että onko ollut juttua aikaisemmin mutta otetaan asia esille..
    Kumpaa bensiiniä käytätte 95 vai 98?
    Jos molempia niin oletteko testanneet kulutuseroa näissä?
    Itse on vallan tankannut 98a koska ainakin 528ssa kulutus tippui puolisen litraa sadalla ja sehän on jo säästöä hintaeroon verrattuna.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • e65 730d
      • Aug 2013
      • 16
      Meillä näköjään 95 .
      Ei onneksi mennyt kuin 10 litraa ennenkuin poika huomasi että olikin väärä pistooli kädessä. Hinurin kyydissä tankin huuhteluun
      • Zoui
        • 6350
        Mjaa, 530d otti 27 litraa ysivitosta ja kun tankin laittoi löpöä täyteen niin eipä sitä edes huomannut
        Oliskohan vaan hiukan tasasemmin alkanut moisen jälkeen käymään tyhjää, ei muuta muutosta.
        Elämä on pihakivestä.
        • Elevator67
          • Jan 2009
          • 1338
          vanhat jyyrät ovat käyttäneet tälläistä kikkaa kun kuulemma "voitelee" suuttimia.
          ei oo ikinä tullu kokeiltua moista vahingossakaan mutta voihan siinä olla perääkin
          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
            • 10222
            #950
            Paskat se bensa mitään voitelee."Kuivempaa" se on kuin löpö.2-tahti öljyä on joskus vanhempiin nakuihin laitettu jakaja pumpun voiteluaineeksi.
            • SkyMan
              • Feb 2008
              • 518
              • Sirius
              #951
              Apukuskin puoleinen puhallin äännähtää aina välillä. Pitää sellaista vienoa sirinää. Onko kellään ollut samanlaista ja mistä siihen pääsee käsiksi?
              Coffee isn´t my cup of tea
              • repsa
                • 1388
                • Lempäälä
                #952
                siello yks puhallin molemmille puolille, ilmanvirtausmäärä säädetään läpillä sopiviksi eripuolille. Sirinän saa loppumaan hetkeksi kun säätää manuaalisesti pyörimisnopeutta kovemmaksi / hiljemmaksi.
                Oireen aiheuttaa keraamilaakerien kuluminen, eikä sitä voitelemalla saa kuntoon, vaan korjaantuu vain puhaltimen vaihdolla.
                Jos löydät jostain uuden OE osan halvalla, niin vinkkaa tännekin, pitäisi itsekin uusia puhallin (rupeaa 200km ajomatkan jälkeen just tollai nitiseen)
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                530e m-sport alpinweiss3 vakio
                a4 cabi 220/300
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  #953
                  Ok. Kiitos tästä.
                  Mites sitten tuo moottorilämmitin? Millaisia porukalla on käytössä? Webastohan olis paras, mutta kun on niin pienessä ajossa tuo auto, että pitäis silti joka tapauksessa olla ylläpitolaturin päässä, että vähän turhalta tuntuis maksaa puolitoistatonnia webastosta.. Niin, ja koneenahan on tuo N62B36.
                  • repsa
                    • 1388
                    • Lempäälä
                    #954
                    OE webasto on aika hyvä.
                    Noita letkulämppäreitä on audiklbilaiset kokeilleet 1-2kW tehoisena, siis semmoisia missä on sisäänrakennettu kierrätyspumppu.
                    Jos ei olisi webaa, mutta olisi paikka missä pitää autoa aina lämppärissä, niin en hetkeäkään miettisi taloudellisessa ja asennusaikaisessa säästössä tuon käyttöönottoa.
                    a4 cabi 220/300
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      missä vitussa on hehkujen rele? E65 730d 2003:think
                      • Supa
                        • 7597
                        #956
                        Siellä samassa missä muissakin saman koneisissa? Imusarjan alla lohkon vieressä about keskellä.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          noniin. Pääseeköhän miten helpolla vaihtaa? Ei jaksais rueta kauheesti purkaan
                          • Supa
                            • 7597
                            #958
                            Yhteen e60 olen vaihtanu imusarja paikallaan vaikka jotku väittää ettei onnistu kun liian ahdasta. E65 on kyllä ainakin enemmän tilaa ympärillä että villi veikkaus olisi että mahtuu irroittamaan imusarja paikallaan.
                            • e65 730d
                              • Aug 2013
                              • 16
                              Sama vika tänä aamuna
                              • TheRipper
                                • 5351
                                • Paimio
                                #960
                                Kun ajelee noin 1300rpm jotain noin 60km/h niin kierrokset hieman vaihtelee (noin 100rpm), tätä tehnyt koko ajan oikeastaan, mutta nyt tuntuu että on yleistynyt tuo.
                                Eipä tuosta nyt mitään haittaa kait ole, kun eipä tuota muuten huomaa kuin kierroslukumittaria tuijottamalla...
                                Mutta mistä mahtanee johtua...muistelen että siitä on täällä ollut juttuakin mutta nyt ei sattunut silmiin...
                                Ilmamassamittari on vaihdettu joten se ei ole syyllinen.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
