Mitähän kautta voisi saada sisälämmittimen johdon vedettyä sisälle 04 760? Moottorilämmitintä ei näytä saavan mutta saisi sitten sisälämppärillä edes ikkunat auki.
E65 sisälämmitin
E65 sisälämmitin
Ei pisaralla pitkälle, vaan ämpärillisellä lujaa!
E32 740i-93 Shadow Line
MB SEC 560-89
Mitsubishi Galant GTI dynamic 4 4WD/4WS -91
www.hhp.fiTags: None
Kyllä noihin saa sen yleismallin letkulämmittimen ainakin, jossei muuta. Sisälämmittimen piuhasta en osaa sanoa, WDS:stä löytyy läpiviennit ainakin.
Onko kokemusta miten toimii tollanen letkulämmitin? Tai siis toiminta periaate on kyl selvä mut käytännön toimivuus lähinnä kiinnostaa??Originally posted by Perlenbacher View PostKyllä noihin saa sen yleismallin letkulämmittimen ainakin, jossei muuta. Sisälämmittimen piuhasta en osaa sanoa, WDS:stä löytyy läpiviennit ainakin.
e65:sta ei kokemusta, mutta aiemmassa omassa autossa oli asennusohjeen mukainen paikka sellainen, että lämmitti vain jäähdyttäjän nesteet ja lohkon yläosaa -> sillä ei tehnyt käytännössä mitään.Originally posted by Thyyne View PostOnko kokemusta miten toimii tollanen letkulämmitin? Tai siis toiminta periaate on kyl selvä mut käytännön toimivuus lähinnä kiinnostaa??
Muistelisin että e39:eistä olen lueskellut, että lämmittäisi liiaksi moottorin lämpötila-anturia, jolloin moottorin ohjauselektroniikka luulee konetta lämpimämmäksi kuin onkaan -> huono käynnistyvyys kylmällä. Tuokin on tietysti riippuvainen asennuspaikasta.540iA -00 M-sport
Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
Vanhaa ketjua lainaten...
Mistä E65-korissa kannattaa vetää sisälämppärin kaapeli konetilasta kabiiniin?
Löytyykö apukuskin puolelta paikkaa kuten E60/E61, vai mistä olette laittaneet?530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
On mulla webastokin toki.
-Aika-ajoin vain tulee mieleen että laittais perus systeemit jatkoksi kun pätkäajossa syö akkua ja ylläpitolaturin takia joutuu välillä pitämään roikassa kuitenkin.
-Ja kunnon pakkaset kun alkaa niin tulee taas vastaan kaikenmaailman jänniterajat ja hytti on välillä kylmä. Jaksaisi enää temppuilla ja jännittää onko lämmin auto vai ei kun aamuisin pitäs lähteä.
-Ja sitten jos tankissa palaa range kun tuut iltapäivällä töistä kotipihaan niin eihän se piru lämpene taaskaan aamulla ellet lähde tankille kun on "liian vähän löpöä".
Roikan perässä olisi huomattavasti yksinkertaisempaa, arpoa webaston kanssa sitten paikoissa missä ei saa roikkaan.
Nimim. Nyt taas kiertovesipumppua odotellessa ja aamuisin kylmään autoon astellessa...530d GT F07 2010
No ei ole ihan noin vain.. Toki vaatii myös koodauksen,mutta myös paljon muuta....Originally posted by Supa View PostEikö 730d:ssä pitäisi olla webasto vakiona? Mihin siis sisälämmitintä? Koodaa sen vain esilämmittimeksi.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Mulla on perus "standheizung" tehtaalta joka lämmittää alunperin sisätilat. Poistin koko vesiventtiilin, jatkoin piuhat konehuoneen puolelle ja laittelin vastukset tilalle. Eli sama setti kuin muissakin ja nykyään lämpenee moottorikin.
---> Eli riippuu onko tehtaan "standheizung" vai ei. Jos ei niin sitten vaatii tuon kaiken muunkin jumpan.530d GT F07 2010
