E65 sisälämmitin
  • v12
    • Dec 2005
    • 21
    E65 sisälämmitin
    Mitähän kautta voisi saada sisälämmittimen johdon vedettyä sisälle 04 760? Moottorilämmitintä ei näytä saavan mutta saisi sitten sisälämppärillä edes ikkunat auki.
    Ei pisaralla pitkälle, vaan ämpärillisellä lujaa!
    E32 740i-93 Shadow Line
    MB SEC 560-89
    Mitsubishi Galant GTI dynamic 4 4WD/4WS -91
    www.hhp.fi
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Kyllä noihin saa sen yleismallin letkulämmittimen ainakin, jossei muuta. Sisälämmittimen piuhasta en osaa sanoa, WDS:stä löytyy läpiviennit ainakin.
    • Thyyne
      • Jan 2011
      • 5
      • ESPOO
      Onko kokemusta miten toimii tollanen letkulämmitin? Tai siis toiminta periaate on kyl selvä mut käytännön toimivuus lähinnä kiinnostaa??
      • merbau
        • Jun 2010
        • 130
        • Pälkäne
        e65:sta ei kokemusta, mutta aiemmassa omassa autossa oli asennusohjeen mukainen paikka sellainen, että lämmitti vain jäähdyttäjän nesteet ja lohkon yläosaa -> sillä ei tehnyt käytännössä mitään.
        Muistelisin että e39:eistä olen lueskellut, että lämmittäisi liiaksi moottorin lämpötila-anturia, jolloin moottorin ohjauselektroniikka luulee konetta lämpimämmäksi kuin onkaan -> huono käynnistyvyys kylmällä. Tuokin on tietysti riippuvainen asennuspaikasta.
        540iA -00 M-sport
        Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
        • Gonzalez
          • Jun 2003
          • 2632
          Vanhaa ketjua lainaten...
          Mistä E65-korissa kannattaa vetää sisälämppärin kaapeli konetilasta kabiiniin?
          Löytyykö apukuskin puolelta paikkaa kuten E60/E61, vai mistä olette laittaneet?
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Eikö 730d:ssä pitäisi olla webasto vakiona? Mihin siis sisälämmitintä? Koodaa sen vain esilämmittimeksi.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              On mulla webastokin toki.
              -Aika-ajoin vain tulee mieleen että laittais perus systeemit jatkoksi kun pätkäajossa syö akkua ja ylläpitolaturin takia joutuu välillä pitämään roikassa kuitenkin.
              -Ja kunnon pakkaset kun alkaa niin tulee taas vastaan kaikenmaailman jänniterajat ja hytti on välillä kylmä. Jaksaisi enää temppuilla ja jännittää onko lämmin auto vai ei kun aamuisin pitäs lähteä.
              -Ja sitten jos tankissa palaa range kun tuut iltapäivällä töistä kotipihaan niin eihän se piru lämpene taaskaan aamulla ellet lähde tankille kun on "liian vähän löpöä".
              Roikan perässä olisi huomattavasti yksinkertaisempaa, arpoa webaston kanssa sitten paikoissa missä ei saa roikkaan.
              Nimim. Nyt taas kiertovesipumppua odotellessa ja aamuisin kylmään autoon astellessa...
              530d GT F07 2010
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                No ei ole ihan noin vain.. Toki vaatii myös koodauksen,mutta myös paljon muuta....
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Joo toki vähän muutakin, kortti/softa vaihtoon + vesipumppu ja jotain pientä
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Mulla on perus "standheizung" tehtaalta joka lämmittää alunperin sisätilat. Poistin koko vesiventtiilin, jatkoin piuhat konehuoneen puolelle ja laittelin vastukset tilalle. Eli sama setti kuin muissakin ja nykyään lämpenee moottorikin.
                    ---> Eli riippuu onko tehtaan "standheizung" vai ei. Jos ei niin sitten vaatii tuon kaiken muunkin jumpan.
                    530d GT F07 2010
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      Eikö "S536A Auxiliary heating" lämmitä moottoria ollenkaan... Mikäs järki siinä on?
                      Mitenkäs tuo modaus tarkalleenottaen menee?
                      - E65 730d 2003
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Semmonen järki että kabiini lämpee nopeemmin. Sakemanni arvostaa enemmä mukavuutta
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          Että näin
                          Onpahan viikonlopuksi tekemistä.
                          PS: Kuuluuko ton webaston kaukosäätimen vilkkua punaisena?
                          - E65 730d 2003
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Hetken joo.
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              Ok, ei siis patteri loppu.
                              Tuosta Webaston toiminnasta ei ilmeisesti tule mitään kuittausta takaisin kapulaan? Käyntiin näyttää kyllä lähtevän.
                              - E65 730d 2003
