E65 kiihdytys
  • Musta kostaja
    • Dec 2011
    • 13
    • Viiala
    E65 kiihdytys
    Moi
    Juu koitin hakea mutten löytäny.
    Eli siis 730d kiihtyy mutta rajoittaako jokin kiihtyvyyttä?
    Juuri kyseisen viihdykkeen ostin ja jostain syystä tuntuu että kaikki teho ei ole käytössä täydessä kiihdytyksessä. :think
    Jos vaikka ohituksessa polkaisee kaasun lattiaan niin ei oikein tunnu lähtevän tehoon ja vääntöön nähden...
    Sellainen reipas nykäisy tuntuu vähän väliä ihan kuin tehoa olisi reippaasti mutta sitten taas rauhoittuu kiihdytys.
    Kyseessä siis ei ole vaihteen vaihto koska sama tuntuu manuaalillakin kiihdytettäessä ilman vaihteen vaihtoa tai muuta siihen liittyvää..
    Eikä ainakaan luistonestokaan pitäisi kuivalla asfaltilla reilun satasen nopeuksissa moista tehdä??
    Joku idioottimainen talviasetus laatikossa?
    Vaiko jotain isompaa vikaa?
    Muuten kyllä pikku kiihdytyksissä tehoa tuntuu piisaavan.
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Viallinen ilmamassamittari aiheuttaa tuollaista, ota piuha irti siitä niin huomaat että kiihtyy tasaisesti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Silloin luistonesto rajoittaa kun vilkkuu valo mittaristossa, ei muuten.
      Voipi olla, että kulkee jopa paremmin kun irroittaa massamittarin piuhan jos massamittari vetelee jo viimeisiään.
      Minkä ikäinen peli ja paljonko on mittari lukema?
      • Musta kostaja
        • Dec 2011
        • 13
        • Viiala
        Niinkö meinaat? Mulla edellisessä A6:ssa oli Maffi sökönä mutta mitään samanlaista ei kyllä ilmeentynyt.. Löyty vika ainoastaan Vagcomista vikakoodilla.
        Tarttee varmaan kuiteskin koittaa..
        Varmaan löytyy siis imupuolelta putsarin jälkeen??
        Ja siis Spetkelle:
        2003 730d ajettu 205tkm...
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Kyllä luistonesto tulee helposti peliin vaikka satasen nopeudessa näillä nykyrenkailla. Tarkkaile sitä luistoneston valoa...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Musta kostaja
            • Dec 2011
            • 13
            • Viiala
            juu ei ole luistonesto...
            Jostain syystä se repivä nykäisy muutaman sekunnin välein tuntuu jotankin oudolta..
            Ihan kun tehoa olisi tulossa mutta jokin katkaisee tehopiikin parhaimmalla hetkellä.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Kyllähän nämä Baijerin kulkineet menettävät kulkunsa viallisen ilmamassamittarin johdosta.
              Ja auton ikä ja kilometritkin jo puoltavat tuota massamittari asiaa.
              Ja kannattaa sitten suosiolla unohtaa ne halvimmat kikkareet, ja pysyä alkuperäistä vastaavassa osassa.
              • Musta kostaja
                • Dec 2011
                • 13
                • Viiala
                Taidan siis testata sitä piuhan irti ottamista... Jos sen sillä näkisi? :think
                Vois vaikka päästä vielä helpolla Siis ohi hiturista anturin vaihdon jälkeen
                Ehhehe
                • Marko.K
                  • 1193
                  Tänään juuri itse vaihoin omaan E65 730d:hen uuden alkuperäisen maffin, teki juuri tuommoista nykivää kiihdytystä reippaammin ajettaessa, nyt uus maffi paikoillaan ja kyllä huomaa eron, eikä mikään ihme kun sieltä löyty -02 valmistettu maffi, eli eipä oo kertaakaan tuohon vaihdettu, nyt tuntuu että vaihteistokin vaihtaa mielestäni nätimmin...vielä pitäis enää koodauttaa tuo uus maffi toimimaan täysin oikein.
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ei tarvitse sitten ohjelmoida sitä jos on samalla numerolla kuin se -02 osa
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Tä? Ei ole luistonestoa vai ei ole päällä ajaessasi?
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Oli eri
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Musta kostaja
                          • Dec 2011
                          • 13
                          • Viiala
                          Eli siis tottakai luistonesto löytyy mutta ei se ole vian aiheuttaja ainakaan mielestäni. Valo ainakaan ei vilkahtele...
                          • Musta kostaja
                            • Dec 2011
                            • 13
                            • Viiala
                            Mistäs muuten löytyy Maffi tosta 730:stä??
                            Onko se siinä öljykorkin edessä törröttävä liitin??
                            Auttekkee hölömöö mäessä
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Siinähän se on turbon imuputkessa:
                              Osa 1 on ilmamassamittari
