moro ! mulla on oma ajatus tähän mikä mättää mutta en halua johdatella ketään mihinkään.. onko aavistuksia mistä johtus moinen.. kierroksia ei saa juurikaan yli 3500.. kiihdyttäes mölyä pitää mutta liikkuu ku 1,6corolla.. kaikki tehot hukas ja jotenkin kummallinen ääni ku kaasun läppää lattiaan..tätä ennen olin just räpeltäny molemmat ilman suodattimet ja niitten kotelot koloistaan.. sen jälkeen ku lämpimästä hallista lähdi köröttelemään ja isolle tielle päästyä huomasin tämän onkelman.. että näin.. onko kokemuksia ? eli siis ei sitte kulje mihinkään...
e65 740d -03 kierrokset
Tags: None
No se normaali vikakoodi jumppa ensin,mutta kato että imm piuhat on kunnolla kiinni.Ei tuossa kyllä ihme vahinkoa oikein voi saada aikaan:think-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
no sitä mäkin vähä mietin ja menin kattomaankin mutta.... Konepelli ei aukia..
vetaasin vivusta niin kuulu naps..
ei voinu ku hymyyllä oikein tyytyväisenä.. :p
Vielä en oos aanu aikaiseksi tuon pellin auki virittelemistä... Mutta onko se mahollista että imm olis vituullansa ku välillä tuntuu pelaavan aivan loistavasti ja ottaa kierroksia ja kiihtyy.. Mutta välillä sitte kaasu pohjas nuhaanen ku mikäkin. ?!:o
no sitähän mää kysyin.. Mutta miksi se niin reagois että välillä pelaa hyvin ja välillä ei jos toinen pimiänä ?
