e65 740d -03 kierrokset
  • templare65
    • Nov 2009
    • 26
    moro ! mulla on oma ajatus tähän mikä mättää mutta en halua johdatella ketään mihinkään.. onko aavistuksia mistä johtus moinen.. kierroksia ei saa juurikaan yli 3500.. kiihdyttäes mölyä pitää mutta liikkuu ku 1,6corolla.. kaikki tehot hukas ja jotenkin kummallinen ääni ku kaasun läppää lattiaan..tätä ennen olin just räpeltäny molemmat ilman suodattimet ja niitten kotelot koloistaan.. sen jälkeen ku lämpimästä hallista lähdi köröttelemään ja isolle tielle päästyä huomasin tämän onkelman.. että näin.. onko kokemuksia ? eli siis ei sitte kulje mihinkään...
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    No se normaali vikakoodi jumppa ensin,mutta kato että imm piuhat on kunnolla kiinni.Ei tuossa kyllä ihme vahinkoa oikein voi saada aikaan:think
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • templare65
      • Nov 2009
      • 26
      no sitä mäkin vähä mietin ja menin kattomaankin mutta.... Konepelli ei aukia.. vetaasin vivusta niin kuulu naps.. ei voinu ku hymyyllä oikein tyytyväisenä.. :p
      • templare65
        • Nov 2009
        • 26
        Vielä en oos aanu aikaiseksi tuon pellin auki virittelemistä... Mutta onko se mahollista että imm olis vituullansa ku välillä tuntuu pelaavan aivan loistavasti ja ottaa kierroksia ja kiihtyy.. Mutta välillä sitte kaasu pohjas nuhaanen ku mikäkin. ?!:o
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          onnistuit hajottamaan toisen ilmamassa anturin?
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • templare65
            • Nov 2009
            • 26
            no sitähän mää kysyin.. Mutta miksi se niin reagois että välillä pelaa hyvin ja välillä ei jos toinen pimiänä ?
