e65 hydraulisen takaluukun toiminta talvella?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Mites muilla on toiminu tuo hydraulisesti aukeava takakloosteri, omassa käytännössä mykkä kovilla pakkasilla.. Melko huono laitos kovalla pakkasella kun joutuu väkisin vääntämään luukun auki :(
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    toimii
    mutta aikas hidas ja vähän äännekkäämpi kuin kesällä.Kesällä jouduin lisäämään sinne öljyä, kun lakkas nousemasta lähes kokonaan.
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Tyyppivika, jos se ei pakkasilla toimi kunnolla. Itse saan keventää hieman kädellä, kun on kovat pakkaset. Kerran kun on noussut ylös, niin sen jälkeen toimii taas hyvin. Öljyn määrä on ok.
      Muistaakseni ei saa korjaussarjaa, vaan pitää uusia sylinteri tai hydrauliikkayksikkö.
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Tismalleen samalla tavalla toimii kuin kesälläkin. Mitään eroa äänessäkään ole.
        Kop kop...
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Öljyä lisäsin syksyllä, toiminta parani silloin hieman. Kysyin osien hintoja niin n.1000€ maksaa sylinteri ja moottori yhteensä...
          -Aapo-
          • Mica
            • 693
            • Häme
            Kuinkas teillä pysyvät luukut auki, silloin kun auto on vähän mäessä perä alempana? Luukku kyllä aukeaa talvellakin, mutta vuodenajasta riippumatta tuppaa kyseisessä tilanteessa valumaan kiinni parissakin yksilössä.
            e36 M3 -97 "katukilpuri"
            e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
            Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              joo
              ennen kuin lisäsin öljyä teki; ei kunnolla noussut ja valui alas kun perä alempana.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Jos muuten pelaa,mutta ei jaksa nousta tai pysy ylhäällä niin on kaasujouset tullu tiensä päähän.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Mica
                  • 693
                  • Häme
                  Jaa siellä on jossain semmoisetkin? Ei ole tullut tutustuttua systeemiin juuri ollenkaan.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    hydrauliikka itsessään on aika heikko.jos kaasujouset on moro nii ei varmasti pelaa.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • jopeh
                      • Dec 2003
                      • 694
                      Jos en ole aivan metsässä, niin toisella puolella on hydrauliikkasylinteri ja toisella puolella kaasujousi.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Olet, molemmilla puolilla kaasujousi,tavallinen jousi ja vasemmalla myös hydr.sylinteri (ainakin mulla)
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • jopeh
                          • Dec 2003
                          • 694
                          No niinpä olikin.
                          Siinä on normaalisti molemmilla puolilla samanlaiset, mutta hydraulisessa mallissa molemmilla puolilla on erinlaiset.
                          • aapok
                            • 807
                            • Liperi
                            Uusin molemmille puolille nuo kaasujouset mutta arvatenkin eihän se sillä kuntoon tullut.. Pakkasaamuna ei surise moottori ollenkaan ja kontti on vängättävä väkisin ylös. Liekkö tuo moottori sitten ehtoopuolella kun ei pakkasilla pelaa ja lämpimässä tallissa toimii..
                            Oli kyllä joskus vaihdettu toiselle puolelle tuo kaasujousi kun oli jousi erivärinen, jäipähän toinen varastoon kun oli vielä ihan hyvä ponnistusvoima.
                            -Aapo-
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 709
                              Kannattasko koittaa sitä öljyn lisäystä ???
