e65 hydraulisen takaluukun toiminta talvella?
  • Marko.K
    • 1193
    Terve, itellä tuo luukku ei aina nouse ihan täysin ylös, ja sitten ku on niin ylhäällä mihin millonkin nousee niin jää vielä muutamaksi sekunniksi surisemaan...olisiko mullakin sitten tuo öljy lopussa. Mistäs sitä sinne oikeen lisätään?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Pumppu löytyy takakontista oikean sivupahvin takaa. Pumpun alapuolella on valkea öljysäiliö mikä on yhdellä klemmarilla kiinni. Irti vaan ja täyteen öljyä ja takas kiinni. Laitoin ihan ATF:ää itse kun bemarin oma litku maksaa 75€. Minun tapauksessa ei auttanut lisäys vaan edelleen nousee nykimällä ja pakkasella ei ollenkaan..
      -Aapo-
      520da touring Lci M-sport -07
      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
      Chevrolet Avalanche LTZ -09
      Sea Ray 230 sundancer -94
      • rullaaja
        • Nov 2009
        • 16
        Olenkohan ainoa jolla takaluukku on toiminut moitteetta. Talvella vaikka on jäätynyt umpeen ja hutluurinpäällä 15cm lunta, niin hyvin se tuntuu repivän itsensä auki.
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Meillä kontti rupesi taas toimimiaan kun tilasin ebaystä "uuden" pumpun ja sylinterin, jotka tulivat täydellisenä pakettina. Asensin paikalleen ja hyvin toiminut siitä saakka.
          -Aapo-
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Paljonko kustansi? Oliko purkuosa vai kunnostettu pumppu?
            "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              anna mulle ne vanhat
              Sotkamo Connection
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                En taida ihan ilmaseksi antaa kun ei se sylinteri pitäs olla rikki. Tarjoa? Käytetyt toimivat oli 300+kulut.
                -Aapo-
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Pakko kommentoida tähän tulevan talven varalle, ATF on tosi paksua ja kankeaa kylmällä, laittakaa mieluummin sitä bemarin omaa taikka CHF tjs. öljyä. Eli sitä vihreää hydrauliikkaöljyä.
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 709
                    vaihdoin koko paketin
                    (sylinteri rupes vuotamaan takapäästä) ja nyt olis tuo toimiva pumppu ja myös tuo risa sylinteri letkuineen "myynnissä".
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      BMW takaluukkujen hydrauliikassa tulisi käyttää mobil aero hfg öljyä tai vastaavaa. Halvin bemarin myymä repair kit missä ko. öljyä tulee mukana pullollinen on E38:n takaluukun hydrauliikan täyttösarja, kustantaa noin 40€.
