alkuperäisessä ohjeessa näkyvä äänisignaalin vienti piirille vaatii konkan irroittamisen levyltä (vähän hankala, kun on flow-juotosta ennen liimattu levyyn) ja sen kääntämisen vaikka 90astetta ja RCA-johtimen +navan irtonaiseen päähän juottamiseen.
Mistä tuo kuvan skaalautuminen näytölle riippuu? Stereo ääni olisi kyllä kiva saada, mutta eiköhän tuolla monollakin pärjää. Pitää varmaan askarrella omaankin purkkiin, kun eipä tuolla virittimellä muuten mitään virkaa ole kun on analoginen.
Mitä tuossa äkkiä katselin, niin yllättävän vaikea on löytää langatonta av vastaanotinta joka pelaa suoraan puhelimesta.
En viitsinyt aloittaa uutta keskustelua e65 hifeistä niin ajattelin täällä kysyä että onko kenelläkään kokemusta Eton merkkisistä kaiuttimista mitkä sopii suoraan alkuperäisten tilalle? Autossa on hifi kaiutinjärjestelmä ja olisi kiva saada vähän parempaa äänenlaatua, mutta mietin että saako pelkällä elementtien vaihdolla oikein mitään järkevää aikaseksi?
Kysytään nyt vielä että jos yrittää ekana saada vähän parempaa äänenlaatua vaihtamalla pelkkiä kaiuttimia niin kumpaakohan systeemiä kannattaisi kokeilla?
Dreamline on rainbolta erinomainen sarja.. Alta 200e hinnassakin. Focalin K2 power on myös ollut hyvä. Sille lienee jo joku seuraaja tullut en ole varma.
Perushifisarjaan sai eloa kun laitoin ihan perus-pitkäisku-subin kokoluokassa 8". Muutenhan noi soi aika ookoo, mutta alapään toisto oli vähän ohut. Sen kun sai kuntoon niin ei muuta ole tarvinnut.
Makuasia tietysti mikä kellekin riittää.
5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
730d:ssä on hifipaketti ja kyllä siinä ainakin tuntui bassot potkivan aika kivasti, en ainakaan itse kokenut ohueksi. Liekkö sulla elementit kunnossa?
Sensijaan kun vertaa hifiä tuon toisen seiskan Logic7:kaan niin keski ja yläpään erottelevuus ihan eri maata. Puhumattakaan tietysti sitten muista seikoista mitkä tulee prosessoinnin kautta.
Vakio-hifisubit penkin alla lisää kyllä tomeruutta ovimetelilähteisiin, mutta eihän ne ihan niinkusta köh, tanssikorvaa miellytä. :think
Vakio-settiin kun lisäsin tuon lisäbassolähteen niin pystyi pienentämään basso-ohjausta muille kaiuttimille -> paranti mielestäni just keskiäänen ja diskantin laatua - kuitenkaan sitten siitä taustapeilin tärinästä tinkimättä uuden kovaäänisen myötä.
a4 cabi 220/300
Onko tuota 676 hifi settiä saanut sekä vahvistimella tai ilman? Ja mitä käytännännössä tarkoittaa kun varustelistassa lukee 676 hifi system standart? Bmwvin:ssä sitten pelkkä 676 hifi system.
Eikös tuo standardi tarkoita sitä että se on se perus äänentoistojärjestelmä mikä on oletuksena kaikissa? Lisähintaan saanut logic7 hifit.
Oon tässä yrittänyt selvitellä että mitä kaiuttimia tuo hifi systeemin vahvistin ajaa? Kaikkia kaiuttimiahan se ei aja kuten L7:ssa?? Parempaa vahvistinta vakion tilalle on vissiin jokseenkin hankala laittaa, taitaa mennä johdotukset uusiksi?
ainakin niitä penkinalus-subeja ajaa. Mahtoikohan olla että se olikin ainoa käyttökohde..
Hankala korvata suoraan, mutta helppo korvata siten että laittaa siihen kaiutin-tuloisen vahvistimen auton oman vahvistimen lähtöön kiinni.
Sinne tais sen orkkisvahvarin luokse tulla johki nastaan se 12V pätkitty herätteeksikin.
a4 cabi 220/300
Sitä vähän pelkäsinkin että vahvistin ajaa subeja. Hankin Etonin subbarit ja ne on 4ohm ja vakiot muistaakseni 2ohm. Pitää nyt jotenkin saada kytkettyä uusi vahvistin millä ajaa noita subeja oikein kuormitettuna että saa niistä hyödyn irti.
