bmw e65 soitin ei pelaa?
  • sampula
    • Mar 2013
    • 14
    • pirkkala
    Nyt vaihdoin soittimen ja nyt kuuluu oikealta puolelta mutta ei vasemmalta ja ei bassoa. missähän nyt vika onko kellään ollut vastaavanlaista?
    • TheRipper
      • 5456
      • Paimio
      Itselläkin alkoi soitin eilen temppuilemaan...tai oikeammin lopetti toiminnan kuin seinään.
      Toimi normaalisti kun edellisen kerran ajoin, sitten käynnistin uudestaan niin ei pihahtanutkaan...ei radio, ei cd-soitin eikä vaihtaja. Kaikki toimii normaalisti, cd't vaihtuvat vaihtajassa ja soittimessa, mutta ei soi.
      Myös pikkukarttanäyttö sekoilee samassa tahdissa. Välkkyy ja sammuu kokonaan. Välillä radiosta saattaa kuulua pientä rätinää ja joskus jopa ihan ohjelmaakin ja sitten hiljenee...Ihan kuin se itse katkaisisi äänen pois kuin painaisi voluuminäppäintä...
      Sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen toimii taas hetken, cd vaihtajan ensimmäinen levy soi hieman rätisten, mutta jos yritän vaihtaa levyä niin taas sekoaa koko järjestelmä.
      Mikäs hemmetti?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TheRipper
        • 5456
        • Paimio
        Käsittämätöntä, nyt päivän seisseenä kokeilin ja kaikki toimii taas...ihan kun ei olisi vikaa ollutkaan....
        Olisiko jostain syystä audiojärjestelmä voinut vain yksinkertaisesti kaatua?
        Tietokonehan sekin kuitenkin vain on...Noh täytyy tarkkailla tilannetta.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • TheRipper
          • 5456
          • Paimio
          Akku taitanee olla sökö...Inpa näytti muutamaa virhettä. koodi D8D1 oli ainakin ollut päällä ja toisessa paikkaa puhuttiin power supply fault tms...
          Mittasin akun nyt moottoritilasta ja 12.17 näytti...lataus hyvä 14.93....
          Joten akkukauppaan tästä on kait mentävä....100ah pitäisi kait riittää näihin? Vakio 90ah?
          Mutta itse ei voi vaihtaa? Sekaisin menee...?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Supa
            • 7597
            Jos sekoilee ajossa ja latausjännite on kunnossa niin en usko johtuvan akusta.
            MOST väylässä jokin häröilee todennäköisesti ja tukkii toiminnan.
            Kannattaa ajaa väylädiagnoosi ja katsoa kaikki multimedialaitteet läpi. Toki jos siellä on yksikin purkki mistä häviää virrat keskenkaiken, voi se sekoittaa tuon väylän aika hyvin.
            En ole tutkinut miten on prefaceliftin suhteen mutta ainakin faceliftissä taitaa olla vakiona AGM akku. Viisaammat korjatkoon.
            Akun vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä, katsoo millainen on paikallaan ja samanmoinen tilalle. Jos kapasiteettia menee muuttamaan on tämä järkevä kertoa autolle, jos akkutyypin muuttaa on se välttämätön.
            Jokatapauksessa akun vaihto pitää autolle kertoa, onnistuu myös Inpalla virtamoduulin alta activate valikosta.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • TheRipper
              • 5456
              • Paimio
              Joo AGM akku on tässäkin. Eli AGM on ostettava myös tilalle...Sznajderilla näyttäisi olevan 95aH tarjolla ihan sopuhintaan.
              Auto muutenkin menossa reaktiotangon vaihtoon niin saavat samalla sitten laittaa tuon akunkin niin ei tarvitse itse sotkea.
              Sekoilu siis alkoi käynnistettäessä, mikä mielestäni voisi taas viitata akkkuongelmaankin? Ja tuo jännite 12.17 on kyllä alhainen?
              Täytyy ajaa vielä diagnostiikkaakin läpi enemmän josko jotain löytäisi.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Supa
                • 7597
                Niin on se 12.17 latausjänniteeksi liian alhainen mutta lepojännitteenä ihan ok kuorma päällä.
                • TheRipper
                  • 5456
                  • Paimio
                  Onko näin? Aikas syöppö on kyllä sitten, kun olen tottunut että lepojännite pitäisi olla ainakin päälle 12.50 mielellään 12.60.
                  Noh täytyy jokatapauksessa tarkkailla tilannetta josko tekee tuota vielä uudestaan niin sitten ruvetakin selvittelemään tarkemmin...silloin joku on ihan oikeasti rikki.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • zouns
                    • 60
                    Korjaako kukaan suomessa ASK yksikköä? Vahva epäilys että siinä vikaa. Surinaa etu kajareista ja takaa ritinää ja poksetta. Siinä kaikki äänet mitä nyt antaa.
                    Samalla idrive sekoilee ja radio kanavista tietoakaan. Kaikki MOST ringissä olevat boxit käyty läpi jumpperilla?
                    Anyone?
                    -RangeRover Vogue 3.0L black "käyttis"
                    -Ford Fiesta Mk7 "R5", M52TUB25 Turbo (kilpuriprojekti)
                    -e36 328 compact vm-98/99 (kilpuri) EX
                    -e65 730d vm-03 EX
                    -e46 320d touring vm-99 EX
                    -e36 328 cabriolet m-sport vm-96 EX
                    -e46 330d M-sport touring vm-02 EX
                    -e39 540iA M-sport vm-00 EX
                    -e30 318 vm-85 EX
                    -e38 740iA vm-94 EX
                    -e30 318 vm-87 EX
                    -e36 328 cabriolet m-sport EX
                    -e30 320 vm-86 EX
                    -e30 320 vm-88 EX
                    -e36 320 coupe vm-92 EX
