bmw e65 soitin ei pelaa?
  • sampula
    • Mar 2013
    • 14
    • pirkkala
    Hommasin tuommoisen 730 vuosimallia 6/2003 missähän vika kun laittaa virrat päälle musiikki kuuluu hetken ja sammuu ja ajaessa kuuluu todella hiljaisella? autossa logic7 kertokaa viisaat jos jollain ollut vastaavanlaista.. :think
  • sampula
    • Mar 2013
    • 14
    • pirkkala
    Autossa ei kuulu mitään. Ei parkkitutkien ääntä eikä puheohjausta voiko olla että itse cd soitin rikki? Ku ei näistä mitään ymmärrä
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      CD-soitin
      minulle vaihdettiin e65 -03 samojen vikojen takia ja rupesi toimimaan !!
      (Soittimen kautta menee "paljon" tietoa ja johtuu liikkeen mukaan juurikin tuosta ?? tuo? Ainakin minun tapaus ?!)
      • sampula
        • Mar 2013
        • 14
        • pirkkala
        Kiitos vastauksesta täytyypä ruveta katselemaan jos jostain purkaamosta löytyisi. Tuntuu vaan että aika kiven alla kaikki osat näihin tuleekohan tuosta vikakoodia jos kävis luetuttaan?
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 708
          Ei
          vissiin näkynyt vikakoodeissa?? Mulla muistaakseni (4v.sitten) parkkitutkat kyllä toimi !? Ole tarkkana jos merkkiliikkeeseen menet päivittävät ohjelmia josta minulla ainakin "hajosi" TV-modulli mutta METROAUTO Tikkurila pesi kätensä ja jouduin itse ostamaan uuden. Samassa yhteydessä hajottivat 2kpl jotain venttiilejä ja nekin meni minun piikkiin (tosin 10€/kpl) Metroauto kannattaa kiertää mahdollisen kaukaa !!!!
          • Suksipoika
            • Feb 2009
            • 80
            • sjk
            Itellä oli joskus aikoinaan s mersussa comand järjestelmän vahvistimen piuha huonosti kiinni, kun etsittiin vikaa että miksei kuulu mitään.. En tiedä kyllä kuinka tuo bemarin järjestelmä on kytketty ja miksi kuitenkin aluksi jotain kuuluu!
            Muutama bmw ollut
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Logic 7 vahvareissa on ollut jonku verran vikoja,tarkista tuo ennen kun ostat cd soittimia.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • sampula
                • Mar 2013
                • 14
                • pirkkala
                Joo onhan tää aika mystinen peli. tosiaan miltei aina kun laittaa virrat päälle kuuluu hetken oikealta edestä musiikki ja muuten kuuluu kaikista kaiuttimista tosi hiljaa. Ei niistä oikein vikakoodejakaan saanu. Aika moni veikannu sitä cd soitinta :think on vaan niin suolasen hintanen että kyllä vituttaa jos sen turhaan hommaa.
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 708
                  selvitä
                  koodi ja lainaa jostakin itse soitin ja kokeile? Näyttäis oleva helppo? vaihtaa?
                  • sampula
                    • Mar 2013
                    • 14
                    • pirkkala
                    Joo ei se varmaan paha homma oo vaihtaa. Oishan se mukava kokeilla eli jos jollain on tuommonen soitin niin olisin kiitollinen jos saa kokeilla.
                    • sampula
                      • Mar 2013
                      • 14
                      • pirkkala
                      Missä vaihdatit soittimen? Ja oliko kallis homma
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 708
                        Metroautossa
                        tikkurilassa mutta EN SUOSITTELE paikkaa, koska sotkivat/hajoittivat muuta, eivätkä "tunnustaneet" eli maksattivat minulla mm. videomodulin !!! Meni myyjän takuuseen ja soitin muistaakseni 400€ ???
                        SYVÄLTÄ !!
                        • sampula
                          • Mar 2013
                          • 14
                          • pirkkala
                          SYVÄLTÄ !!
                          Soittelin autokeskukselle ja kyselin soittimien hintaa niin kunnostettu soitin 855€ ja uusi soitin 1020€ hyvän hintasta.
                          • hamsu
                            • 177
                            • uusimaa
                            multa löytyy soitin,voit vaikka kokeilla jos siltä tuntuu,kuha tuut ite purkamaan,jos ei rupee toimimaan ni ei tarvii ottaa.hinta oisko 350€?
                            • sampula
                              • Mar 2013
                              • 14
                              • pirkkala
                              Saan soittimen joltain virolaiselta autopurkaamolta 200€ mut jos sieltä ei löydy soitinta oikeella numerosarjalla nii täytyy palata asiaan.
