emission limit?
  • sammy2
    • 377
    • kemi city
    emission limit?
    eli mikähän tuo nyt sitten on? moottorin häiriövalo syttyi ja tuollainen ilmoitus lasahti näytölle...autohan on 730d -04
    e46-00 320CIA (2.2)
    e65-04 730d sport
    e38-96 740i 4.4
    e46-01 330d touring
    e30-88 320i touring
    e36-96 328i coupe
    e21-82 315
    e21-79 320
    e30-82 316 (2.0 M10)
    e12-78 525 (3.3)
    _______________________________________________
    e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • sammy2
      • 377
      • kemi city
      tuostapa ei nyt liioin iloa ollut...ainoa mitä tuolla epäiltiin oli massamäärä mittari,ja sen olen juuri vaihtanut uuteen, joten ei nyt uskoisi siitä olevan kysymys??
      e46-00 320CIA (2.2)
      e65-04 730d sport
      e38-96 740i 4.4
      e46-01 330d touring
      e30-88 320i touring
      e36-96 328i coupe
      e21-82 315
      e21-79 320
      e12-78 525 (3.3)
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        onkose alkuperäinen vai tarvike? Jos tarvike niin epäilisin sitä ekana. Egr vuoto?
        • sammy2
          • 377
          • kemi city
          alkuperäinen...vuotaiskohan egr "tulppaus" sitten jostain? täytyy alkaa tutkiin...mutta tuonne suuntaanhan tuo nyt viittais?
          e46-00 320CIA (2.2)
          e65-04 730d sport
          e38-96 740i 4.4
          e46-01 330d touring
          e30-88 320i touring
          e36-96 328i coupe
          e21-82 315
          e21-79 320
          e12-78 525 (3.3)
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            kylse sinne päin viittais. Ei ite noiden kanssa palio ole (vielä) tullu pelattua...
            • Gonzalez
              • 2632
              Siis olet tulpannut egr:n, teitkö sen softalla vai tulppasitko vain alipaineletkun niinkuin vanhemmissa?
              Näissä M57N-koneissahan tuo pelkkä tulppaus ilman softaa sytyttää moottorivikavalon muutaman ajetun kilometrin jälkeen juurikin päästöjen vuoksi koska boksi haistaa että Egr on rikki (vanhemmissa jättää vain vikakoodin ilman valon syttymistä eikä vaikuta millään lailla moottorin toimintaan, näissä eri juttu)
              Jos ei ole softaa, niin laitappas se letku vaan takaisin kiinni niinkuin olikin ja aja pikku lenkki niin valo sammuu...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • sammy2
                • 377
                • kemi city
                noniin...eli tuossa viikonloppuna oli aikaa sitten tuota kapistusta alkaa syynään...egr:lle menevän putken liitokseen oli ilmaantunut nokea,eli sehän oli löysällä...kirrasin sen ja tuntu että meno parani hiukan tai paremmin muuttu pehmeämmäksi...valohan ei tietty tuosta sammu ilman että käyttää piuhan nokassa...mitä mieltä arvon raati olikohan tossa? nooh eihän se montaa kymppiä ole ku testaa sillä että käy sammuttaan ton valon ja oottaa tuleekos takas
                e46-00 320CIA (2.2)
                e65-04 730d sport
                e38-96 740i 4.4
                e46-01 330d touring
                e30-88 320i touring
                e36-96 328i coupe
                e21-82 315
                e21-79 320
                e12-78 525 (3.3)
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  M57N EGR:n tulppaus
                  Ei sitten pidä AIVAN paikaansa tuo M57N juttusi. Riippuu siitä onko kysessä EURO 3 vai EURO 4 pakokaasunormin mukainen M57N. Tämä sammy2 kone on EURO 3 norminmukainen.
                  Eli kansantajuisesti onko turbon ohjaus Alipaineella Euro 3 vai sähköservolla Euro 4.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Näin käyttäytyi entinen 330d E46 Touring manuaaliaskilla vuosimallia 2004 ja siis M57N-koneella. Dpf:ää ei ollut kuten ei muissakaan E46-korisissa, eli käsittääkseni siis Euro 3 autosta kyse kuten seiskatkin ja täysin sama kone.
                    530d GT F07 2010
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      M57N erot
                      Joo oikeassa olet KOSKA E46:ssa 03/2003 alkaen ovat EURO 4 normin mukaisella DDE moottoriohjaimella ( varustekoodi $167). DPF ei liity E46 tapauksessa suoranaisesti tuohon EURO 4 normiin. ts. DPF on E46:ssa lisävaruste ( varustekoodilla $200 ) ns. "tyhmäpönttö" ilman muissa mallisarjoissa käytettyä paine / lämpötila seurantoja.
                      • tohevono
                        • 46
                        • All around world
                        Lienee jo ratkennut, mutta muille vinkiksi
                        Mulla tuli sama häiriö "emission limit reached" ja moottorivalo jäi palamaan, kun ylämäessä isokärry perässä tein kick-downin kun piti ohi päästä... valo sammui kerran myöhemmin, mutta syttyi uudelleen. Moottorista oli myös aina välillä veto kateissa.... Tumpelona vein auton merkkihuoltoon ja oletin, että ainakin ilmamassamittari vaihdettaneen, mutta näppärät poijjaat olikin tutkineet, että turbon säätimen (alipaineletku?) oli irti ja laittaneet sen takaisin kiinni. Näin ainakin olivat raporttiin kirjailleet. Eli varsin kohtuuhintainen korjaus oli tällä kertaa. Ja autona siis '06 730d facelift.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          No tuossa pitäisi kylläkin olla sähköinen ohjaus siiville. Uskoisin vian olleen egr:n ohjauksen alipaineletkussa.Se sytyttää vikavalon ja antaa tuon herjan.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • tohevono
                            • 46
                            • All around world
                            Näin voipi olla
                            Voi olla hyvinkin, että oli ko. EGR-letku kyseessä....
                            • sammy2
                              • 377
                              • kemi city
                              siis alipaine letku irti??
                              e46-00 320CIA (2.2)
                              e65-04 730d sport
                              e38-96 740i 4.4
                              e46-01 330d touring
                              e30-88 320i touring
                              e36-96 328i coupe
                              e21-82 315
                              e21-79 320
                              e12-78 525 (3.3)
